284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
DraiverY
25 April 2018
Увидел вот такую симпатичную стойку стаба от Мондео, LEMFRDER 26662 03, правда размеров не нашёл, хотя по идее должны подходить на Фокус. Кто что думает?
patalogig
25 April 2018
electromexanik:
Почему, ты молчал когда yakudZZZa спрашивал
Наверное потому что только что зашел в эту тему) Я ж не мониторю что пишут и спрашивают люди ежеминутно;)
electromexanik
25 April 2018
DraiverY
Резьбовая часть пальцев аналогична Фокусовской - М10х1,5, а вот общая длинна штанги маловата будет - 236мм, супротив 298мм у Фокуса.
Если есть желание примерить на свой Фокус, дерзайте, на свой страх и риск.
DrBes
25 April 2018
Dreamweaver electromexanik
Огромное спасибо!
Насобирал комплекты, прошу критики, получилось дофига и это без стоимости работы, надеюсь на рекомендации как сэкономить, но не в ущерб ресурсу.
Пожалуйста, помогите еще с болтами и прочими расходниками, для заднего нашел комплект болтов, для переда - нет
Спасибо!!!
patalogig
25 April 2018
DrBes
Это где ж такие сладкие цены на ступицы?
Dreamweaver
25 April 2018
DrBes
обрати внимание, что пыльники в комплекте jar1022 идут без пипок. Если у тебя с пипками, то добавляй сюда два пыльника рулевых тяг (можно тот же сидем). по наконечникам тяг можешь немного сэкономить, взяв AS METAL.
Сайленты подрамника - коллеги подправят, но лучше брать от Вольво или с-макса, они потолще и плотнее садятся, нежели фокусовские, а цена та же, если не дешевле.
по рычагам передним - перед заказом измерь палец шаровой. бывает, что по вину бьется палец на 21, а установлен 18 мм.
Еще ремарка если сам рычаг передний не гнутый, смысл заказывать в сборе, 2 сайлента на сторону + шаровая отдельно может выйти дешевле (шаровая ТРВ).
Стойки стаба от Мондео брать оригинал нет смысла, ищи тот же asmetal или lemforder, экономия втрое почти без потери качества.
Уточни, в комплект болтов рувиль развальные входят или нет.
Как-то так.
Rome163
25 April 2018mobile
Стойки стаба по 1750?
DrBes
25 April 2018
Dreamweaver
Пыльники рулевой добавил, Сайленты заменил на Volvo+C-Max.
Передний рычаг - скорее всего целый, по деньгам с учетом работы (не факт что возьмутся высверливать клепки шаровой) получится не сильно дешевле, а шанс криво запресовать сайленты есть...)
Стойки стаба - тут камрады писали что от мондей опредпочтительней - он на пару мм длинней и живет дольше.
Болты Ruville 855201 - идут с развальными.
Dreamweaver
25 April 2018
DrBes
дак я тебе и говорю, что взять as metal для Мондео 4, а не фордовский оригинал для Мондео.
Rome163
25 April 2018mobile
DrBes
Взял аналог оригинала от Мондео себе trw по 800 руб.
DrBes
25 April 2018
patalogig
Цены - ZZAP
Rome163
Спасибо, заменил на TRW JTS 536
Пожалуйста, подскажите по набору болтов на переднюю подвеску.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!
Dreamweaver
25 April 2018
DrBes
там по сути все нормально как правило откручивается.
DimsonFF
25 April 2018
Добрый день,
подскажите пожалуйста есть ли на задней подвеске нижняя проставка под пружину для универсала.
Dreamweaver
25 April 2018
DrBes
перед установкой опорных подшипников разбери их и набей литолом. там как правило смазки не очень много.
DraiverY
25 April 2018
electromexanik:
DraiverY
Спасибо за информацию. А я подумал, раз от Мондео стойка TRW JTS 536 подходит, может и эта подойдёт. ))
Dreamweaver
25 April 2018
DraiverY
так Мондео есть 3-его поколения, а есть 4-го. на фф2 от мони 4 подходят, а не от 3
caiman_ekb
25 April 2018
Добрый час. Подскажите грамотных людей, которые могут сказать - стойка стучит или не стойка при езде по ямкам. Сколько был в сервисах - полный ***. Смысл в том, что 10 месяцев назад ставил стойки на переднюю ось Сакс (опорные, отбойники, в общем полностью все, кроме пружин - все новое). Через 7 месяцев (февраль) началось стучание передней части - такое чувство, что гайки и болты открутились и весь перед брякает. Одни сказал, что типа шток люфтит малость, но это не критично, остальное все в норме. У меня такое чувство, что в сервисе где ставили стоки - их просто не прокачали. Там просто криворукие мастера, как это потом выяснилось. В одном сервисе сказали, что все надо по новой менять. В общем весь в расстройстве - не знаю чего делать.
DraiverY
25 April 2018
DrBes:
Спасибо!!!
На две машины устанавливали аммортизаторы Mornroe Reflex, рекомендовать их не могу, очень быстро "устали". Лучше возьмите SACHS. TRW сейчас лотерея, впрочем как и всё остальное. Брали два комплекта рулевых наконечников TRW, качество заметно ниже фордовских, и даже размеры немного отличаются, хотя пока ходят.
На счёт Sidem подумайте, у нас на обоих машинах бабочки Sidem быстро умерли, заменили на LEMFRDER, и вот уже почти два года, 70т.км пробега, полёт нормальный.
На свою машину брал рычаги ТRW JTC 1478-9, шаровые накрылись, а затем к моему изумлению стали проворачиваться сайленты. Заменил шаровые и сайленты на LEMFRDER, по сей день ходят. ИМХО
DraiverY
25 April 2018
Dreamweaver:
DraiverY
Спасибо. Хотя я уже сам догадался, что промахнулся. Но больно красивые стоики стаба.))
DraiverY
25 April 2018
Стойки заднего стаба от Мондео 3, LEMFRDER 37075 01, не дорого. По идее подойдут на фокуса 2, если что, поправьте меня.
electromexanik
25 April 2018
DraiverY:
Это от Мондео 2 с 1996 года выпуска, как и передние стойки LEMFRDER 26662 03.
DrBes
25 April 2018
DraiverY
Спасибо.
У меня к сожалению печальный опыт с lemforder, дома валяется сайлент 36831 01, куплен за среднерыночную стоимость, в Exist осенью, коробка, наклейки - всё ок, краска слазит под пальцем, резина выкрашивается от пальца без ногтя.
DraiverY
25 April 2018
electromexanik:
Просто опечатка, конечно от Мондео 2. Но стойки заднего стаба LEMFRDER 26662 03, подойдут на фокус 2 ?
DraiverY
25 April 2018
DrBes:
DraiverY
Спасибо.
К сожалению да, lemforder уже не тот, причём официально. В каталогах, замены отличаются облитой краской, причём красят даже резину. Краска сразу слазит, но тем не менее, детали в основной массе лучше других дешёвок. Сейчас эти бяки производят в Турции. Даже предыдущий lemforder, производимый в Китае, лучше Турецкого.
Однако у меня на машине стоят именно такие, турецкие, облитые краской, сайленты lemforder 36831 01, сегодня пока был на эстакаде, посмотрел, на удивление они в идеальном состоянии. Пробег после замены 70т.км. А вот сайленты RBI в подпружиненных рычагах, отходили всего около 10т.км, и уже в хлам.
caiman_ekb
25 April 2018
А если от SWAG поставить? У меня тоже уже накрылось там все (130 т. км) - пора менять.
caiman_ekb
25 April 2018
Есть варианты поставить взамен родных "резинок" запчасти от SWAG, JP GROUP или PILENGA. Как вариант, можно отдельные запчасти посмотреть от MOOG или NK. Все дешевле в два раза чем оригинал, Pilenga в 4 раза. У кого какие соображения? Может, опыт есть - печальны или не очень?
dyakson
25 April 2018mobile
По опорам SKF, осенью менял стойки и ставил комплект передних опор с опорными подшипниками, обычных не усиленных. Собирал по меткам, гайка затянута хорошо. Сейчас появился стук слева, мне качали машину, я держал руку на опоре. В левой приличный люфт. В выходные разберу, скорее всего опора (вряд ли подшипник, так как нет звуков при повороте руля). Хорошо, что не выкинул одну живую родную опору... Пробега 10 тыс с замены)
electromexanik
25 April 2018
C
caiman_ekb:
JP GROUP
Второй год катаю "кости" и Г-образные стойки стаба этой фирмы, пробег 19тык. Без замечаний.
caiman_ekb
25 April 2018
electromexanik:
Про JP читал, что они на конвейер для WV поставляют запчасти. Кости от MOOG лежат, уже 4 месяца, все не поставил.
caiman_ekb
25 April 2018
dyakson:
Сакс ставил, такая же фигня - не знаю чего там брякает, может вообще рейка. ХЗ вообщем, весь в трансе.
8 people online
8 people online
