283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
MR.BARMEN
16 January 2018
vampir412
Вот это не подскажу-целиком не менял,но ,учитывая,что родные рычаги легко сотку отхаживают-стоит к оригиналу присмотреться. Какая экономия то?
vampir412
16 January 2018
serega836
с чего ты это взял, что оригинал даст??? MEYLE 7160500039S за этот тоже пишут ходит норм, у одного более 100тыс прошел и ничего! В среднем думаю 60-80 отходит, а оригинал вдвое дороже, лучше поставлю еще так же через 60-80 чем оригинал в итоге больше пройду за цену оригинала! Разве не так??? Тот комплект стоит 9000 а оригинал к 20 наверное получится или не так?
vampir412
16 January 2018
MR.BARMEN
ну вдвое по запчастям! Разве нет?
serg1983
16 January 2018mobile
MR.BARMEN:
vampir412
Задние-хорошо. Перед-поменяйье только большие сайленты на лемфордер=оригинал,ну если шаровые целы
стесняюсь спросить, а что мешает и шаровую заменить на тот же лемф. Там делом на 15 мин при снятом рычаге
serega836
vampir412
Так какие проблемы? Ставь мейли, потом тут отпишешься насколько хватило)) мне вот тоже интересно насколько мейли хватит,почитаю отзывы потом может и себе поставлю)
vampir412
16 January 2018
serega836
я еще раз посчитаю стоимость оригинала и этого комплекта, если расхождения 2-5 тыс, думаю оригинал тогда лучше поставить, если больше выйдет, тогда мэйли поставлю! моя еще живая на 20-30 задняя, перед смотрели норм вроде
MR.BARMEN
17 January 2018
vampir412
Если для себя долго ездить-ставь передние оригинал. Хотя может дешевле выйдет-шаровые трв=оригинал+большие сайленты-лемф=оригинал
vampir412
17 January 2018
MR.BARMEN
да тогда и задние тоже ставить оригинал все
vampir412
17 January 2018
MR.BARMEN
Lemforder 33413 01
Lemforder 30801 01
Lemforder 34526 01
в чем разница их? какой ставить?
Serya82
17 January 2018
kas1281
У меня пыльник старый разбух от текущей стойки.Решил проблему так:Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
MR.BARMEN
17 January 2018
vampir412
3341301 -себе такой брал,клеймо затерто
yolkin
17 January 2018
vampir412:
Lemforder 33413 01
Lemforder 30801 01
Lemforder 34526 01
В FAQ темы же есть. Я себе ставил 3080101 год назад - всё ОК.
VICTOR-74rus
17 January 2018
Привет народ,сильно не пинайте,но я уже неделю перечитываю инфу так и не пришёл к тому что выбрать,столько пустого переливается здесь.Вопрос такой у меня,хочу заменить в круг пружины,стойки,задние амортизаторы.Машина фф2 седан 1,6 100.седан. Мне интересен Ваш опыт,а не смотри в шапке там всё написано,как некоторые отвечают.Про эти пружины я так понял Lesjofors они за год проседают и чем отличаются усиленные от простых??? Накидайте пожалуйста варианты,только с личного опыта,пожалуйста!!!Оригинал не интересен.
MR.BARMEN
17 January 2018
VICTOR-74rus
Вкруг каяба+оригинал пружины. Задние-с завода,передние-брал на разборке усиленные с 2.0 литра .фф2 115 л.с.
Serya82
17 January 2018mobile
VICTOR-74rus
Монро для меня отличный выбор.и пружины и стойки.мотор 1,8.
danilin575
18 January 2018mobile
Я тоже Монро поставил, вся остальная подвеска полностью оригинал. Полёт нормальный, разницы с оригиналом не увидел. У меня Дизель, поэтому передние брал именно под него. Все супер. После 250тыс км на одних пружинах машина стала заметно выше.
grafvarg
18 January 2018
VICTOR-74rus
я на перед поставил пружины Lesjofors от дизеля, больше полугода езжу и нормально (стойки монро рефлекс)
caiman_ekb
18 January 2018
Добрый час. Подскажите как могут замерзнуть газовые стойки при минус 17 градусов и ниже? Стойки Sacsh 7 месяцев им. Ставил летом, проехали 10 тыс км.
Dreamweaver
caiman_ekb
Никак
caiman_ekb
18 January 2018
Dreamweaver:
caiman_ekb
Никак
Тогда от чего скрежет левой стойки при наезде на бугор или при проезде ямы на грунтовой дороге - слышен скрежет стойки?
Dreamweaver
18 January 2018
caiman_ekb
пружина не обломана по нижнему витку? опорные подшипники живы?
foller
18 January 2018
VICTOR-74rus
Из собственного опыта каябу в качестве стоек не советую.
MR.BARMEN
18 January 2018
F
foller:
VICTOR-74rus
Из собственного опыта-не соглашусь
caiman_ekb
18 January 2018
Dreamweaver:
caiman_ekb
Менял все кроме пружин - они родные (почти 124 тыс. км)
Ставил запчасти Sachs (стойки) BOGE (опорный и тп.)
Пружину не смотрел, но срежет только в мороз, летом не было такого.
caiman_ekb
18 January 2018
MR.BARMEN:
По откликам - Каяба как лотерея - смотря на какого производителя попадешь.
Поэтому думал Sachs или BOGE, остановился на Sachs.
caiman_ekb
18 January 2018
C
caiman_ekb:
У меня на первых стойках такое же было, только ближе к минус 20 - тоже левая скрежетала.
yseryy
Пружины передние Lesjofors - 4 год служат, не просели; стойка правая Монро ориджинал вроде бы(пришлось быстро заменить после дтп, оригинал согнулся) - разницы не заметил; сайленты передних рычагов уже около 100тыс пробежали после перепресовки и всё ещё ок - лемф и шаровая трв, но после зимы снова перепресую для самоуспокоения
Sash75
Может кому интересно - с осени начал донимать резиновый скрип в передней подвеске. На самом малом ходу, по неровному асфальту - спереди - жмак-жмак, то слева то справа. Быстрее едешь - исчезает. Рейка в порядке, амортизаторы бильштайн, менялись полтора года назад. Так как подвеска уже просила ремонта - начал делать - сайлент блоки рычагов, шаровые, тяги с наконечниками, стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники с опорами - может ещё что - не припомню уже. А жмак - остался. Чтоб его. В результате выяснилось , что на амортизаторах высохли верхние уплотнения которые и давали противный и настойчивый скрип. Два пшика - и как рукой сняло. Надолго ли неизвестно, но хоть причина нашлась
Maxitola
18 January 2018
Sash75
Привет
Случайно не в сырую погоду проявляется? А то тоже стал резиновый скрип одолевать на низкой скорости, но только когда по мокрой дороге проеду
Sash75
Maxitola
в любую погоду и температуру жмакало..
