Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
22 September 2017mobile
Sync77:
Мне кажется, или тут написаны прямо противоположные вещи? Я руководствуюсь описанием коробки, в котором чётко написано, что включается не оптимальная передача, а первая.
))) ну да, вы катитесь на 100 км в час на N, включаете D и включается первая передача?))) Сам не раз так делал, и почему то включается нужная передача, а не первая.
Еще про какие то элементарные вещи говорите!!
Fodik
Kostya2013
С чего ты взял что на буксируемом авто в положении N тсм будет передачи переключать?
PoCEEDeletc
777alik777:
PoCEEDeletc
возможность поменять блок тсм (4 ошибки) еще есть ))
То есть должны какие-то 4 ошибки (или одна из 4) проявиться, чтобы под кампанию попасть? Чек загореться должен или скрытые от простого водителя ошибки?
Sync77
22 September 2017
Тема закрыта.
Вроде и хочется остановится, но не получается?
• При переключении из положения рычага селектора D в положение N включается 1-я передача и N.
Опять пишете одно, а описывайте другое. Опять противоречащие друг другу вещи. В цитате наверху описано переключение из N в D, в цитате из описание коробки переключение из D в N. Вы понимаете, что это разные операции?
777alik777
P
PoCEEDeletc:
мне говорили, что достаточно 2х из 4х и одна из них обязательна по abs. Чек гореть не будет, ошибки скрытые, приборка не покажет. Сканируются ошибки через диагностический разъем.
Sync77
22 September 2017
И да, в общем-то было бы логичнее, чтобы при включении режима N коробка не сбрасывала передачу до 1, а просто отключала оба сцепления. Но в описании указан другой алгоритм. Возможно его изменили в новых прошивках. Но проверить это толком можно только сканером.
У меня есть сильная догадка, что не будет. Собственно об этом и речь.
Sync77
22 September 2017
P
PoCEEDeletc:
В шапке темы есть спойлер FAQ. Жмёте его, читаете.
Kostya2013
Fodik
Да блиин, вот едите вы 100 км в час на 6 передаче, у вас заглох движок(банально сдох датчик коленвала) переключили в N и останавливаетесь на обочину, в это время ТСМ переключает передачи с шестой по первую, потому что только так это может произойти физически, ТСМ крутит "контроллер 1 и 2" строго на определенный угол в строгой последовательности и никак иначе(руководство 7 и 8 страница), все это происходит в зависимости от скорости!! То же самое происходит в обратную сторону когда машина набирает скорость, даже если мотор не работает!!!
MRteam_Factis
Скорее всего есть там защита от дурака, и в N с набором скорости они переключает передачи, чтобы если ты едешь 120 и врубаешь нейтраль, он не врубал первую, он же ее не включит, угробит синхроны и тд и тп, ну может я не прав. Да в любом случае, буксировка любого авто обычно производится максимум на 40 км/час, ну у нормальных людей )
Kostya2013
Да он физически не сможет врубить сразу первую после шестой, он перещелкнит все режимы описанные на 7 и 8 странице пока доберется до первой при условии снижения скорости. При каждом переключении идет непосредственная связь с дифференциалом(с колесами) каждой передачи(шестерни).!!!
Хотя я же не далекий человек, куда мне до вас господа!!
mr_sorokin
Ребят, извините пожалуйста, интересный срач, но глаз очень уж режет: мы ничего не едИм, мы- едЕм все-таки!... )))
Kostya2013
mr_sorokin
Видимо это самое интересное что Вы для себя выделили)))
mr_sorokin
22 September 2017
Kostya2013
В положении N первая передача будет собрана ВСЕГДА. Поэтому, если буксировать на большой скорости, можно получить ситуацию когда обороты на первом первичном валу будут под 10-15 тыс об.мин. Вам оно надо?
И это... выдыхай, поменьше эмоций...
Ra1609
22 September 2017
Kostya2013
Что за бред вы несете, в пш нет нейтрали, скорость всегда включена, это значит разомкнуты оба диска, но колеса через приводы подсоединены к коробке и при движении коробка вращается, она просто не соединена с двигателем, и все..
Kostya2013
Ra1609
Более того, оба диска сцепления вращаются постоянно с разной скоростью, в зависимости от подключенных к ним передачам, это все понятно. Я про другое, про то что при переходе с шестой на первую включаются все передачи по очереди, даже если Вы на нейтрале катитесь(отжаты оба диска сцепления). Нейтральное положение между передачами 1-3-5 и задний-2-4-6 все таки есть, но коробка их использует только для переключения с одной шестерни на другую без пересечения между собой, и все.
mr_sorokin
Так это никому не надо, по этому она и переключает передачи выше.
))) спасибо, но я абсолютно спокоен!!!
finic
22 September 2017
Добрый день. FF 3, робот, 177 000 км Подскажите, что за комплект нужно купить ? Нужно заменить синхронизатор 1-й передачи. Купил комплект сцепления, вилки и выжимной сальник, при разборе коробки сказали про синхронизатор.
MRteam_Factis
finic
Это попадос, отдельно синхроны не купить, вал в сборе с США 60 рублей, и далеко не многие берутся за этот ремонт. Выгоднее всю кпп менять
Ra1609
22 September 2017
Kostya2013
Аесли аккумулятор севший? Что там будет переключать если электричества нет и движение в аварийном режиме? Мало вероятны какие то переключения в этом случае..
Ra1609
22 September 2017
finic
Контрактная кпп берут и меняют, здесь такое делали пара человек
Fodik
Да не будет там ничего переключать при не работающем двигателе,скорость не единственный показатель к переключению.
JimBeam
Ra1609
Где-то читал, что в аварийном режиме (не помню каком именно) ТСМ вообще не включает ни какие передачи. Т.Е. полная неитраль на валах
Кира
22 September 2017
JimBeam
Да нету там нейтрали на валах! Просто сцепления разомкнуты! Сколько можно то об одном и том же...
Kostya2013
Ну какая нейтраль на 100 км/час? Чего ерунду писать? Вручную переключите? И далее накатом? Зачем? Старая инженерная привычка?)))
finic
22 September 2017
Контрактная кпп за 60 (пробег 50 т.км)или вал новый за 60. Я не понимаю, почему производитель не продает эти валы здесь? Вопрос, какой автомобиль на замену купить новый, альтернативу фокусу 3. Или брать фокус но с механикой. До проблем с коробкой все утраивало в машине.
АНДРЕЙ1973
22 September 2017
finic
я коробку без тсм и сцепления за 15-20000р на разборе вообще без проблем куплю. причем с минимальным пробегом 15-30тыс км. это не проблема сейчас.
finic
22 September 2017
АНДРЕЙ1973 подскажи адресок где можно купить, в Челябинске 10 мест обзвонил, нет или за 60000 предложили
АНДРЕЙ1973
22 September 2017
finic
обратитесь к firesanek , думаю поможет с запчастями.
JimBeam
22 September 2017
Кира
Описание коробки. Страницы 7,8 изучите пожалуйста, потом полемика... Если не верите описанию, посмотрите на видео. Там чувак наглядно показывает полную нейтраль, правда комментирует на английском
JimBeam
22 September 2017
ИМХО: Если ТСМ видит что двигатель не работает, а машина движется, то он понимает что автомобиль буксируют. Выключает все передачи и промежуточные валы свободно вращаются, то же самое при заклинивании вилок сцепления во включенном состоянии что бы колёса не имели механической связи с первичными валами.
MRteam_Factis
К
Кира:
Kostya2013
Я для интереса пробовал, страшно было, но все схвачено ))
Kostya2013
MRteam_Factis
))) реально все схвачено у тсм)))
