296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
шурец
23 June 2017
Вот когда сворачивает болт или гайку, а ты на улице тогда весело.
точно - весело
ну ты же только посмотреть
MiRoN
27 June 2017mobile
Scorpion83
Ну как нашли проблему?
Меняли осенью на пунто аморты и все задние сайленты.. через 2 дня скрип сзади слева, оказалось каяба потёк, заменили по гарантии.. и через дней 10 (пробег километров 200 по шоссе) опять та же сторона ((( итог, поставили Монро..
Себе тоже думаю менять и теперь думаю что выбрать (
Kostyai
28 June 2017
подскажите, сайленты заднего продольного рычага (бабочки) какой фирмы лучше взять? Хотел лемфердер, а пишут что их щас китай делает. Чет меня это смущает. Кто что может подсказать?
Jungle
28 June 2017
Что бы мы без Китая делали!?
serg1983
28 June 2017
Kostyai
я лемф бабочки брал Турецкие. Пока ттт. бегают нормал!
пробег примерно 60т.км
Scorpion83
28 June 2017mobile
MiRoN
Пока нет времени. Меня тут немного помяли.
Но склоняюсь к резинкам (металкаучуко). Когда рукой прокручиваю раздается очень похожий скрип
Kostyai
28 June 2017
serg1983
На экзисте и автодоке турецкого лемфа нет, есть только китай.
koc39
1 July 2017
Всем привет. Мужики подскажите как часто не откручиваются развальные болты на задних под пружинных рычагах? А то за ранее их не охота покупать. Нормальный дубль стоит от 500 р. а оригинал с гайкой и шайбой от 800 рублей.
А болты фирмы ENA кто нибудь заказывал? Как качество?
yoyon4ik
1 July 2017mobile
koc39
Развальные нормально откручиваются.
koc39
1 July 2017
yoyon4ik
Я так понимаю что хуже всего откручиваются это нижние болты косточек и подпружинного рычага!
yoyon4ik
1 July 2017mobile
koc39
Косточки 100%. Подпружинный - как повезет.
koc39
1 July 2017
yoyon4ik
Там тоже оригинальные болты дорогие. По 150-200 рублей за штуку. Дубли есть нормальные?
yoyon4ik
1 July 2017mobile
koc39
Не знаю. Я бы оригинал взял.
koc39
1 July 2017
yoyon4ik
Спасибо за информацию. Может кто еще выскажется.
kub82
1 July 2017
на костях откручивать надо со стороны болтов, так как гайки приварные-есть печальный опыт- открутились нормально после пробега в 70 тыс.км, а подпружинные крутятся легко
шурец
1 July 2017
есть
koc39
1 July 2017
шурец
Так может поделишься информацией?
koc39
1 July 2017
kub82
Просто буду менять в сервисе рычаги. Если болты не открутятся, то один болт 200 р. у них и не факт что оригинал.
Так же не охота покупать все болты и после замены оставить их на руках так как возможно не пригодятся.
шурец
1 July 2017
koc39
так поиск работает http://ffclub.ru/search/posts/?q=болты&topicid=200761
вот еще http://ffclub.ru/search/posts/?q=болты&topicid=377483
развальные с мазды подходят в наборе с гайками
можно в жигулевском магазине (кроме развальных) подобрать по длине, а главное, по прочности (на шляпке указано) и тоже с новыми гайками, а родные приваренные гайки срезать.
koc39
1 July 2017mobile
шурец
Я знаю что поиск работает. Думал может кто подскажете дельное, но нет сразу в поиск тыкаете.
шурец
1 July 2017
koc39
чтобы подсказать "дельное" нужно за тебя поиском поискать
или коды в голове помнить, как таблицу умножения или накладную из магазина на руках иметь
koc39
1 July 2017mobile
шурец
Всегда пользуюсь поиском. Искал, особо не чего не нашел. Ну ладно, не хотите подсказать, так и не стоит натруждать себя в общение со мной.
koc39
1 July 2017mobile
шурец
Не увидел ваш текст про болты от жигулей.
Поеду в сервис, что открутиться то открутил. А что нет так придется покупать.
Вариантов походу дела других нет.
powerful
2 July 2017
Всем привет,подскажите по ушастым сайлентблокам
они не рваные,но прокручиваются внутри обоймы,обойма в рычаге сидит плотно.Так должно быть или их менять.
-RUSSELL-
2 July 2017
powerful
Менять.
63RUS
6 July 2017
Alex660616
Если возьму такой комплект,подойдет ли он к приваренным родным гайкам?(чтобы их не срезать)
RUVILLE 855201
OlegArh70
6 July 2017
63RUS
подойдёт
63RUS
6 July 2017
OlegArh70
Благодарю
koc39
7 July 2017
Привет всем. Заменил на выходных сайленты в подпружинных рычагах (прямые у меня). Сайленты брал фирмы RBI.
Фотографий замены нет.
Сайленты внешние как и выходили очень тяжело так и запрессовались так же.
Сайленты внутренние (в которые развальные болты ставятся), выходили легче чем внешние оно и понятно. Запрессовались с таким же усилием что и вышли. По мне держатся просто отлично, но время покажет. Главное правильно перепрессовать.
Так же косточки купил новые фирмы FEBI.
Замену рычагов проводил на СТО. Кстати болты все открутились, чему я несказанно рад.
Цены:
1. Сайленты 1200 р.
2. Оправки для перепрессовки и болт м12*200, 2 гайки к нему и 4 шайбы = 60-70 рублей.
3. Работа на СТО 1400 за замену 4 рычагов, сход-развал 800 р.
4. Febi 1600 р.
12345qwert
8 July 2017
Kostyai
берите Вольво 30666821- сделаны в турции . похоже по качеству чуть выше оригинала . я себе сначала купил лемфердер - китай - внешне не вызвал доверия .решил купить Вольво
геометрия резины отличаются . на сайлентне Вольво слева нет расширения юбки .
