Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Rus114
27 April 2017mobile
idler73
Тоже хочу зарядить аккумулятор. Может и мне повезет как Adwazer..
derived
27 April 2017
Rus114:
idler73
Сколько по времени вообще аккумулятор живет. Может проще тупо заменить на новый?
У меня машина 2011 года, аккумулятор ни разу менял. После двух ней простоя не заводя двигатель в тестовом режиме б/к показал 11.4В, завел двигатель, стало 14,5В. Имеет ли смысл такой аккумулятор заряжать?
Rus114
27 April 2017mobile
derived
Ну, живёт пока заводит. Столько у меня ещё не жил. Обычно 3 года в среднем. А тут 4.5 года.. А ровесники несколько уже заменили, потому что сдохли уже батареи. Форды.
skyrat
27 April 2017
3 года это совсем критичные для аккумулятора режимы работы. По хорошему минимум 5 лет.
Rus114
27 April 2017mobile
skyrat
Это на тазах было.
Adwazer
28 April 2017mobile
Максимум 5 лет
arkan2403
28 April 2017
от условий эксплуатации зависит.
3 зимы теплые были. но все равно в -30-40 акк нормально не заряжается и от этого портится. (глубокий разряд, замерзший электролит, осыпание пластин и т.п.)
Backuper
28 April 2017
Кира
28 April 2017
idler73:
в итоге стала трогаться с места в перёд и назад на холостом ход
А что раньше на хх не трогалась? У меня с покупки и даже на замасляном сцеплении трогалась без газа.
LS2k
28 April 2017
Пробежал поиском всю тему, вроде такое не обсуждалось:
если смотреть на коробку сверху (через капот), то у меня видно небольшое запотевание на стыке половинок самой коробки.
Это у всех так?
зы. смотрели снизу стык между ДВС и PS - он сухой.
idler73
28 April 2017
Кира
Я писал что без адаптации без газа не едет, а провёл адаптацию всё в норме. Я к тому что не плохо проводить адаптацию.
mixir
28 April 2017
LS2k
Если под сапуном коробки то это норма.
passer-by
29 April 2017
Узнал у продавца, что комплект LUK укомплектован сцеплением 5322300, т.е. предыдущим. Комплект стоит около 50тыс. Стоит ли его брать или лучше новое (2056711) сцепление купить отдельно?
maguta
29 April 2017mobile
Наверно не стоит, не зря же модернизируют ... попутный вопрос как отличить карзины старую от модернизированной???
Fodik
29 April 2017
Откуда он знает каким люк комплектован?
passer-by
29 April 2017
Fodik:
Сказал что в накладной в названии материала дополнительно этот номер указан. От Шэфлера ли накладная или от кого ещё, я не узнавал.
Fodik
29 April 2017
Мне кажется люк не будет делать два вида сцеплений,одно для форда,другое для своих комплектов.В старых партиях конечно 5322300 будет.А номер этот скорее как аналог там указан.
YYYYY
29 April 2017mobile
derived:
АКБ после дня простоя должна показывать - 12,6 , 12,5 это 75% заряженности, 12,4 - 50%, 12,2 -25%... 11,4 - можно убить генератор. 14,5 - это ток зарядки при работающем генераторе.
От зарчженности АКБ зависит четкость переключений и еще много чего. Через 5 лет акум лучще менять и не мучаться.
александр182
29 April 2017mobile
512
У нас машина акб держит в 80% заряда.Больше не замечал чтобы заряжал до 90 или 100
YYYYY
30 April 2017mobile
на 3 "интеллектуальная зарядка"
Ra1609
30 April 2017
Кира
Мне никто ничего не говорил, я установил это опытным путем, со 100% уверенностью говорю
Ra1609
30 April 2017
LS2k
Когда колодки передние зажаты,подклинили, а тормоз отпущен, робот совмещает скорости при переключении передач двигателя и коробки, сцепления начинают смыкаться, а либо не могут провернуть колеса, либо проворачивают с сопротивлением, вот вам и дерганья из-за колодок.. Разум включайте, а не слушайте всякую хрень..
Ra1609
30 April 2017
512
У меня после простоя 11.8 и никаких проблем..
LS2k
30 April 2017
Ra1609
Разум включил, мне все понятно про ваш случай с колодками, это совершенно другой случай.
В данном случае те, кому помогает адаптация форсканом (в том числе и мне) - могут быть уверены что это точно не колодки. Я считаю что это чисто программная проблема.
зы. напряжение 11,8 говорит о том что у вас дохлый акк. Должно быть 12,6 (в идеале), минимум 12,4.
YYYYY
30 April 2017mobile
проблемы у генератора, он постоянно пытается его зарядить... у Вас проблемы будут зимой, летом достаточно ста ампер пускового, сейчас хватает пока...
skyrat
30 April 2017
Где вы смотрите напряжение? По БК, тестером или форсканом?
12.4в через форскан это 80% заряда, то есть для Форда 12.4 это норм, больше нет смысла заряжать все равно разрядит.
YYYYY
30 April 2017mobile
недавно ставил новую, мерял мультиметром, новая - 12,4, день поездил- 12,9, с утра - 12,6
Может для третьего 12,4 это нормально, но 11,8 это утиль
Ra1609
30 April 2017
LS2k
Ну когда поезжу, 12.2, т.е., три года аккуму, думаете его под замену? Или снять и зарядить?
Ra1609
30 April 2017
skyrat
Я по бк смотрел, после поездки 12.2 - 12.4, если постоит, 11.8
Ra1609
30 April 2017
512
Зимой ездил, всегда заводил нормально..
