александр182
Александр, Москва (RU)
александр182
16 June 2018mobile
8 925 035 57 46
Проводка от фокуса 3 2011-2014 г
александр182
16 June 2018
город Королев мос обл
александр182
7 July 2017mobile
mrDen
Климат и без датчика работает.Сам без него ездил неделю пока не починил, летом разницу особо не заметил, ну может температуру в +2 градуса держал от установленной.
александр182
1 July 2017mobile
konnan
Попробуй без датчика поездить,если будет климат работать то придется датчик менять(стоит вроде 4-5 т.р)еще вариант пропаять все пайки пояльником, но отвечает за все та хрень что похожа на проволку загнутою с концом с зеленым наконечком, типо датчик сопротивления или хз как он называеться.
александр182
29 June 2017mobile
Тогда весь его снимай и протирай все контакты платы спиртом,мне только так помогло.Если ты его отключишь то климат будет работать как и с ним рабочим только чуток +- градусов будет держать, на время поможет если решишь заказывать новый и ждать.
александр182
28 June 2017mobile
konnan
Тебе написали что надо прочистить!!! Датчик этот когда грязи нахватаеться начинает мозгам подавать сигнал что в салоне -...С градусов.Проверь такую штуку: после того как будет дуть горячий воздух Выкрути температуру в самый холод LO должен холодный идти воздух.
александр182
24 June 2017mobile
Вверху есть ссылка'' Разборка и смазка вала лопасти датчика температуры'' когда его вытащишь и возьмешь в руки то увидишь что он грязный ватой со спиртом и все будет в порядке.
александр182
24 June 2017mobile
konnan
Прочисть датчик температуры воздуха салона.
александр182
16 June 2017mobile
Подскажите лицензию в форскане легко получить или нет? Хотел коробку адаптировать а она просит расширенную лицензию.
александр182
5 June 2017mobile
Andralex
Спасибо за информацию.
александр182
5 June 2017mobile
Парни если кто пробывал функцию что я вверху с фото приложил,ответьте пож на мой вопрос.
александр182
3 June 2017mobile
Привет.Подскажите что даст сброс самообучения РСМ. И смогу ли я это сделать без проблем с помощью китайского ELM327 ?
александр182
30 April 2017mobile
Я акб поменял на 5 год из за того что ошибки регистрировались при напряжении меньше 12 в, после замены толку 0 те же ошибки и вылезли тоько при 12.5 в, так что акб хрен знает как влияет на машину.Но зато при новом заряд упал из 14.8 до 13.2 в.
александр182
29 April 2017mobile
512
У нас машина акб держит в 80% заряда.Больше не замечал чтобы заряжал до 90 или 100
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
александр182
29 April 2017mobile
flerton
Такое было на машине 2011 года вылечилось прошивкой свежей на двигатель.
Кнопки на руле Электрооборудование Focus 3
александр182
17 April 2017mobile
boryh
Снимать ее вроде и не сложно, но с другой стороны не просто.тут на форуме есть схема с картинками как снять подушку, ну а там и кнопка открутиться
александр182
15 April 2017mobile
boryh
Вверху я писал про кнопку,попробуйте тот метод.
александр182
14 April 2017mobile
IceFusion
Выше есть записи как снять и прочистить датчик температуры салона,это он глючит когда грязью забит.
александр182
13 April 2017mobile
Вот такой шнурок.Прошивать им не рискую,а вот адаптацию акп хотел бы попробывать.
александр182
13 April 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо.Буду иметь ввиду.
