Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
ikzggf
29 March 2017
Подскажите, какие пыльники подойдут на шаровую фокус2 универсал. Шаровые в отличном состоянии, пыльник порвался.
Серегга
29 March 2017
I
ikzggf:
Колхозил от восьмерки пыльник с рулевого наконечника. На год хватило.
ikzggf
29 March 2017
А может купить самые дешёвые, и снять с них пыльники.
Pega
29 March 2017mobile
ikzggf
Серегга
Я себе тоже летом от восьмёрки поставил. Недавно ступицу менял, пыльник целый. И цена -копейки.
electromexanik
30 March 2017mobile
I
ikzggf:
Ставил пыльник с шаровой ваз 2101, силиконовый. Два года, даже намека на трещины нет.
Пыльник высоковат, пришлось на пяток миллиметров укоротить.
7_Jacky_7
30 March 2017mobile
Angarchanin
Зад надо дорабатывать будет.. перед встанет
7_Jacky_7
30 March 2017mobile
Кочевник78:
А может лучше "мастер" документ покажет, где прописаны его технологии? Работает он и платят ему! И соответственно он должен подтвердить правильность работ.
На самом деле.. ну это чисто мое мнение.. прям 113 мм ничего не решит.. надо рычаги затягивать, чтоб машина на колесах стояла( это конечно в идеале) а так простт чтоб рычаг был парралельно земле.. все равно когда развал делается болты развальные ослабляются и всe сбивается
12321123
30 March 2017
7_Jacky_7
Если смотреть по"физике",то у сайлентов где развальные болты малый ход на кручение ежели у остальных,так что последствия ослабления их при регулировки сход-развала рояли не сыграют.
7_Jacky_7
30 March 2017mobile
12321123
Логично..
но прям 113 мм измерять..
12321123
30 March 2017
7_Jacky_7
Ну да, но хотя бы где то рядом
Никитаа
30 March 2017
тут поинтересуюсь, всем привет, кто подскажет отбойники 1 710 056 от фф3 я так понял, они взаимозаменяемы с 1 446 481 и подходят ли к фф2?
и кто юзал если подходят, как они вообще?
12345qwert
30 March 2017
11
Никитаа
нет ! отбойники отличаются размерами . 1710056 - высота 61 мм .диаметр отверствия -25мм сверху. 32мм снизу. снизу есть пластиковое кольцо усиления ! 1446481 - высота 67. диаметр отв.сверху 31 снизу 34. внешний диаметр одинаковы !
Никитаа
30 March 2017
12345qwert:
Спасибо ценная инфа, + с меня
Mechanicus1
31 March 2017mobile
12345qwert
С другой стороны не смотря на отличия, поставить можно и с 3-го фокуса. На "пробой" они будут чуток по жестче, вот и все. А ценник, насколько я помню, у них поприятней.
12345qwert
31 March 2017
Mechanicus1
поставить то можно но я думаю что риск пробоя амортизаторов вырастет - ведь отбойник от фф3 по высоте на 6мм короче . да и амортизаторы фф3 чуток другие.
Mechanicus1
31 March 2017mobile
12345qwert
У фф2 отбойник мягче, а у фф3 жестче, поэтому риск пробоя именно амортизатора одинаков, по моему мнению, чуть по жестче передача удара на кузов будет и только. Они скорее всего унифицировали один отбойник, как на гражданские, так и на спортивные версии.
Никитаа
31 March 2017
Mechanicus1:
1446481
12345qwert
спасибо я понял смысл, выбираю именно 1446481
12345qwert
31 March 2017
Mechanicus1
надо бы померить длину штока амортизатора .фф3 и сравнить с фф2. возможно на фф3 шток короче
12345qwert
31 March 2017
Никитаа
правильное решение ! ваша подвеска и амортизатор рассчитан на свой отбойник !
danilss2
31 March 2017
А в чем отличие Каяба для 1.6 от 1.8 2.0 и дизель? Что будет если на 1.6 поставить от 1.8? Пружины у меня Каяба RG3405
И под задний амортизатор обязательно ли новую опору?
Веталь76
31 March 2017
danilss2:
длинной штока.у 1.6 немного короче,у 1.8-2.0 длиннее. если у вас 1.6 то смело можно ставить от 1.8-2.0. вот наоборот не надо.
Веталь76
31 March 2017
danilss2
если пробег более 100 тык и далее,то лучше новую. тем более уже задавали этот вопрос,не вы,лучше поменять.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17775205)
Опора заднего амортизатора:
Ford 1490983
Lemforder 35319 01,вроде идет в оригинале
Sachs 802 540
Boge 84-035-A
KYB SM9203 ,про них тоже слышал что идут в оригинале.
DembeL
31 March 2017
Друзья , спросил здесь у клубных сервисов, съездил недалеко от дома в сервис на счёт перепрессовки сайлента в подпружинном, клубные не делают, а тот что дома, тоже как то отнеслись к затеи не очень, они не против но смущает что рычаг как бы полый и при прессовки боятся замять , вообщем пока я задумался менять ли рычаг или искать кто грамотно запрессует, может кто подскажет где в Москве можно сделать.
shelline
31 March 2017
друзья, посоветуйте, пожалуйста, не очень дорогие амортизаторы на заднюю подвеску (1,6 115л.с. механика, седан). Чтоб не жёсткие были. Дороги стали просто кошмарные - яма на яме, очень сильно в жопу отдаётся, как там сзади пассажиры себя чувствуют, даже страшно представить
DembeL
31 March 2017mobile
shelline
Монро вроде в этом плане норм, не жёсткие, в меру мягкие.
Веталь76
31 March 2017
shelline
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12729925)
SACHS Серия Super Touring: 313 291 по 1шт.
по оригиналам здесь
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319) можно сразу в паре купить.
зы. лучше докупить и поменять задние опоры аморов,мой пост выше есть про них.
serega836
31 March 2017mobile
Не хотят заморачиваться,я себе проставку выточил закладную чтоб рычаг не смять и спокойно перепрессовал.почти год уже гоняю,вроде норм.DembeL
uriy_1976
31 March 2017mobile
DembeL
Меняли в поселковом сервисе(один подьемник и шиномонтаж ну и стенд для выпресовки с "ручным приводом") взялись без вопросов все выпресовали и запрсесовали 43500км после этого и нормально все!
DembeL
31 March 2017
Видимо так и придётся заехать в области где нибудь.
_51
31 March 2017
Веталь76
благодарю) планировал заехать к товарищу, у него свой бокс, но в области, на край - в другой сервис сгоняю. Ни каких стуков нет сзади, диагностику делал для профилактики, тк пора бы уже чему нить накрыться, 9ый год как ни как, а резина возраст не любит)). Кроме меня и жены - больше в машине вообще не возилось ничего), поглядим еще, спасибо)
