Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Fodik
25 November 2016
olan77
Ездил на 95,потом на втором,сейчас опять на пятом,как переключала хорошо так и переключает (т.т.т. чтоб не сглазить),ни какой разницы не заметил.
olan77
25 November 2016
Fodik:
olan77
Да я просто заправляюсь год уже на одной заправке одной известной компании.И тут стал замечать что как-то приемистости стало меньше.Поменял свечи,тем более уже срок вышел,но не помогло. Прошивку мне обновлял ОД в августе когда модуль ТСМ меняли. Сказали что надо проехать тысячу км чтобы прошла адаптация коробки.Но в итоге это не помогло.Были рывки.Решил попробовать перейти на 98. И мне это помогло.
Nikolay_22
25 November 2016
polik12345ket
https://vk.com/clubtcm58
самый маленький ценник на TCM, выжимной, вилки, сцепление что я нашел на просторах интернета... про гарантию, доставку и то что не кинут не проверял...
Nikolay_22
25 November 2016
Если есть кто с Новосибирска кому отказали в замене ТСМ когда был сломан именно ТСМ, и кто его менял за свой счет, кидайте контакты в личку, передам юристу с которым сейчас работаем...
Coopert
25 November 2016
zamutelo
В ДИАГНОЗЕ p285d, p 073f механическая неисправность требуется разборка кпп. блин цена как за по авто.Помогите советом
Перед этим коробку не шили? У нас такая ошибка была после прошивки коробки и мотора у дилера (на Павловском тракте)
polik12345ket
25 November 2016
Nikolay_22
благодарю
zamutelo
25 November 2016mobile
Coopert
прошил, до этого проблемы не было
Coopert
25 November 2016
zamutelo
Можно подробнее, с какой версии и на какую прошили коробку, мотор. Шили у дилера? Что случилось после прошивки, поведение авто, звуки, скрежет?
zamutelo
Coopert
шил коробку у дилера в тёплое время года, версию не знаю, знаю только что она была стоковая с покупки, шумов посторонних нет, авто на прогретую ведет себя абсолютно нормально. Коды ошибок писал выше.
Yrik21
А почему обращаясь к дилеру об обновлении прошивки, говорят что vin обновления нет. Хотя вот же она и в июле и в октябре были
мерзавчик88
26 November 2016mobile
Yrik21
Что за вин обновление? VIN он один и ни кто его не обновляет.
Yrik21
мерзавчик88
Имел ввиду по vin проверяют. Говорят нет ничего нового на вашу машину
firesanek
У меня за 4 года третье сцепление которое реально сломалось, а не мифическая дерготня...
Для танкистов - смотреть на лепестковую пружину.
Ra1609
26 November 2016
firesanek
firesanek
Как то странно сломалось, там вообще уже к тому же, не при снятии сломали?
мерзавчик88
Yrik21
Ок. Возьмите сами проверьте есть обновления или нет. Посмотрите какие прошивки у вас стоят и в сводной таблице проверьте последняя или нет.
Yrik21
мерзавчик88
Точно знаю что JB от 10.05.16. И почему при наличии уже по крайней мере двух обновлений, практически все дилеры говорят по моей машине обновления нет.
АНДРЕЙ1973
26 November 2016
Y
Yrik21:
мерзавчик88
потому, что никому не нужны лишние заморочки и трата времени за спасибо + просто так, фомоко не рекомендует делать обновление ПО модулей.
firesanek
27 November 2016mobile
Ra1609
Ты при всем желании не сможешь его так сломать. У меня две сцепы со сломанной пружиной А и одно с В.
мерзавчик88
Yrik21
Я поддержу мнениеАНДРЕЙ1973 лично я перезаливаю прошивки чтоб посмотреть на то как работает коробка, обзову себя тестером:) а вам то зачем это... если к машине нареканий нет, то ездите и наслаждайтесь, а если есть то одной прошивкой проблему не решить...
maguta
А я не соглашусь! новая прошивка несет новые алгаритмы работы как правило это исправления всяких багов и оптимизация работы.. с целью продлить жизнь комплектующих и качество их работы... основанные на наблюдениях, статистики и состоянии запчастей снятых с гарантийных машин ...
Yrik21
Вот вот. Для чего же тогда выпускаются обновления. Для примера для чего вы обновляете программы в телефоне. Разработчик исправляет баги какие то, меняет интерфейс (редко). Так и с машиной.
Fodik
27 November 2016
maguta
Если коробка исправна,то она нормально работает на любой прошивке,по крайней мере на последних 4-х точно.От прошивок меняется поведение,но они ни как не лечат дерготню и стиралку.
Rus114
Fodik
Может у меня какой-то не такой случай, но стирплка и дерготня лечилась именно прошивкой. 2 раза.
skyrat
27 November 2016
Ага особенно когда попытаешься прошить ABS первых партий Еще на новых прошивках на PCM 2.0 уже 3 года висит ошибка по насосу.
Можно обновить модуль двери что они там наоптимизировали? Положить модуль легко.
З.Ы. сам люблю прошиваться, но борюсь с этим злом
Зз.ы телефон часто прошиваешь новой прошивкой, а он начинает жрать батарейку, ждешь еще патча. Самый распространенный косяк прошивки телефона это железо хуже тянет и телефон тормозит.
maguta
Fodik
Коробки с кокого года идут? а 3 прошивки только за 15 16 года вышли ... о чем я и говорю ... смысл лепить софт в таких обьемах без каки либо оптимизаций ...?
maguta
Думаю ищут золотую середину по уходу от стиралки и сохранением комплектующих хотя бы на гарантийный срок...
Fodik
27 November 2016
Rus114:
Fodik
Ну так второй раз то зачем лечил,если первый раз вылечил?
Rus114
Fodik
После прошивки со временем опять к тому же все возвращалось. В течении года где то. Видимо в зависимости от степени износа) и к тому времени опять выходит новая прошивка и т д)
Rus114
Но речь ведь не о том, зачем лечили)
maguta
В этом случае наверно помог сброс адаптации ... было уже у кого то тут так же...
