296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
serg1983
10 November 2016
yoyon4ik
Ну не все китай как пишет эксист:
3193801- Польша
31940 01-Польша
29794 01- Германия, но это старый финис и он не бьется уже а замена ему 36831 01 действительно китай.
11021 01-Польша
69790010- не бъется вообще.
Alex660616
Я в свое время брал вот такой комплектик
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
Пробег на нем более 55т.км, Пока ни один сайлент не вышел из строя.
Сайленты мне все в то время пришли Польские кроме бабочек, которые оказались Турецкими. Пока еще бегают
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15711232)
Alex660616
10 November 2016
serg1983
Спасибо очень хорошая таблица
KpeBegk0
10 November 2016mobile
Alex660616 специально ездил на СТО узнавал сколько стоит работа по замене сайлентблоков, сказали 6-6.5 тыс руб. Сам поменял за 2 дня.
Alex660616
11 November 2016
Если на машине постоянно ездит только 1 водитель (без груза) - необходимо ли протягиваться с проставкой 113 мм.
Alex660616
11 November 2016
А если менять все сайлентблоки, можно ли менять на снятой балке?
vavazi
11 November 2016
Alex660616
по поводу 113 мм
Балку снимать не надо, сайлентблоки стоят в рычагах.
Alex660616
11 November 2016
Что б удобно снимать рычаги для замены сайлентблоков.
шурец
11 November 2016mobile
так сними!
зачем тогда спрашиваешь?
yoyon4ik
Alex660616
Всегда знал, что у фокуса многорычажка, но никак не балка...
KpeBegk0
yoyon4ik наверное имелось ввиду поперечина, что крепится к кузову.
Alex660616
И так удобно, почитай, тут много полезных фишек писали как и что откручивать а что не обязательно снимать. (например продольный большой рычаг я просто положил на бруски и не отсоединял тормозные шланги и абс)
don kihot
16 November 2016
Всем доброго дня. Где то вроде видел что в серпах на универсал сайленты запресовываются с разных сторон, сейчас снял серпы, а никак не могу найти эту схему запресовки, кто в курсе подскажите пожалуйста или направьте ссылкой.
TOLYA226
16 November 2016
don kihot привет. короче в бананах я этого не заметил.
don kihot
16 November 2016
т.е. разницы нет с какой стороны выпресовывть/запресовывать? Просто сами сайленты видно что разными сторонами
в рычага сидят.
TOLYA226
16 November 2016
don kihot может уже меняли, японцы любят делать с разными диаметрами стороны втулок. по логике выпрессовывать надо давить в узкую часть салента, запрессовывать соответственно наоборот стрелой в воронку. а вот тут вопрос что ставить будеш?
don kihot
16 November 2016
Подвеска родная, я первый хозяин. Так в том то и дело что диаметр с обоих сторон одинаковый просто сидят в рычаге разными сторонами, может у нас на заводе во Всеволожске особо не парились какой стороной запихивать. А на подпружиненном вроде с разных сторон выдавливают?
KpeBegk0
16 November 2016
don kihot
У меня тоже универсал всеволжская сборка. Мерил старые и новые сайленты серпов, а также отверстие после выпресовки, в итоге - без разницы с какой стороны начинать запресовку, но я начинал с противоположной выпресовки т.к. приходилось обстукивать сайлентблок чтобы юбка не развальцовывалась. (на фото видны следы от молоточка)
С разных, но я на одном ошибся, ничего страшного всеравно зашел нормально и держится, просто чуть большее усилие было.
don kihot
17 November 2016
И я в итоге воспользовался молотком, сначала как обычно стягивал с помощью болта, он как раз центровал отправки не давал им в сторону смещаться, и поочередно то молотком потом снова ключем затягивал болт и опять пару ударов молотом, аж так легко вышли, что я пожалел что раньше не воспользовался им. А самое главное что в шапке ни слова про то чтоб воспользоваться молотком, не знаю как у других одноклубников, но мои с/б были такие ржавые (резина внутри главное была в еще удовлетворительном состоянии) что одним стягиванием болотом или шпилькой точно не вылезли бы, особенно серпы и ушастый.
don kihot
22 November 2016
Доброй ночи всем фокусникам. Подскажите кто в курсе по моментам затяжки болтов задних рычагов, амортизаторов, рулевых тяги и наконечников, а также передних и задних стоек стабилизатора.
KpeBegk0
22 November 2016mobile
12
don kihot
Хотя где-то это уже было в теме
Виталюга
11 December 2016
Друзья, добрый день!
Может есть у кого во временное пользование в СПБ съёмники СБ задних рычагов(бабочка и кость)?
буду очень благодарен
шурец
12 December 2016mobile
Виталюга
головки из набора ключей прекрасно подходят
ejik78
13 December 2016
шурец
Ушастый (бабочка )головками не поменяешь , здесь без спец пластин или съемника не обойдешься , хотя при очень большом желании можно и молоточком засадить
шурец
13 December 2016
Ушастый (бабочка )
пардоньте - проморгал
тут из подручных инструментов диски тормозные кто-то использовал, но человек ищет съемники
на остальные рычаги - головки и тиски/пресс/мотолок
Виталюга
14 December 2016
шурец
ejik78
Кости поменял целиком, а ушастые открутил от кузова, подергал-пока держится крепко, хоть и начал чуть отслаиваться, так что пока не буду менять.
Всем спасибо
Offmax
25 December 2016
вот тут Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14144615)
- обязательно !!! в оправке сделать проточку под выштамповку рычага (на фото слева от посадочного места с/б), т.к. я немного погнул рычаг при запрессовке именно из-за этого, пришлось молоточком и в тисках долго исправлять
не понял, вчитывался 7 раз. Обьясните чего там за проточка в каком месте фломастером.
electromexanik
25 December 2016
Offmax
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17545480)
yoyon4ik
25 December 2016
Offmax
погляди на рычаг, и все станет понятно
Offmax
26 December 2016
зачем нужны эти размеры? почему нельзя формой в виде прямоугольника или овала обойтись? Изображен именно восьмиугольник
и почему тут другие размеры?
Offmax
27 December 2016
для чего эта оправка? между чем ее вставлять? для выпресовки или запресовки бабочки использовать ?
Offmax
27 December 2016
чтоб подлезть к болтам сайлентблока бабочки, там мешает какая то пластмаска. Она на болтах/саморезах крепится? Где они находятся? сколько штук, отвертка звездочка/крестовая нужна, или головка на 10мм?
