Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Кира
9 November 2016
Adwazer:
И почему она тогда помогает?
Там помимо прижима сбрасывается еще и адаптация к именно вашему стилю вождения, коробка то адаптивная.
Не выдавайте желаемое за действительное. Проблемы, даже не проблемы а некомфортности не возникают при выезде из салона / после 5000км. Лично у меня первые тысяч 15 км. точно было всё ОК, диски в это время не были замусоренные скажете вы? Или что? и почему у меня небыло необходимости делать адаптацию каждые 5 тык? На древнейшей прошивке типа AL... Это первое. Второе, я не припомню в теме сообщений от людей владельцев 15 года, 16 года... В основном 11-12-13 год, иногда 14 со сдохшим ТСМ. А 5000 км это очень плохой результат, есть люди, которые за месяц 5000 накатывают (сам в шоке был, пока лично с таким не познакомился и нет, он не круглосуточно за рулем).
Sync77
9 November 2016
за месяц 5000
В принципе обычный отпуск. У меня машина 40000 за год проехала. Пока проблем каких-то критичных нет, но пару раз было, как будто она начинала туда-сюда передачи переключать, т.е. ты едешь с постоянной скорость по ровной улице и вдруг передачи начинают скакать вверх-вниз. Помогала полная остановка (даже без глушения) и один раз такая лютая стиралка появлялась при каждом переключении скорости, но пока доезжал до дачи (140 км) как будто сама настраивалась и всё проходило. Прошивка не менялась никогда, адаптацию не делали, машина 14 года, куплена в конце 15. Рестайл есесно.
Adwazer
9 November 2016mobile
Кира
Из автосалона вы выехали на новом сцеплении. А атаптируете старое, это большая разница. А сбросить адаптацию можно и просто нажав кнопочку одну в форскане. Еще раз вопрос зачем тогда вообще Адаптация. По вашим словам адаптацию вообще не нужно делать, когда устанавливается новое сцепление. Само от регулируется, тысяч эдак через 2, как говорят официалы. У кого поставили сцепление без адаптации дергалось и дальше, пока не накатали по 2000. Если так ждать, то оно можно сказать не адаптируется практически само. Появиться неравномерный износ и опять замена сцепления, еще и сальник разобьет опять. Таких случаев куча на этом форуме. Не надо вводить в заблуждение, что все само там сделается.
rays2
9 November 2016
Adwazer
А не путаешь и ты случайно. Там есть возможность - Сброс параметров самообучения.
Разные вещи.
Adwazer
rays2
А это не одно и тоже? Сброс Адаптации к вашему стилю езды и сброс параметром самообучения?
Adwazer
Если вы так в этом уверены, то не делайте адаптацию вообще. Само всё само обучиться.
Adwazer
А потом когда сделаете, вам этого хватит на 1000км, а потом поменяем сцепление и сальник, потому что окажется что опять все залило.
rays2
9 November 2016
Adwazer:
rays2
Разные вещи.
Адаптация, это точки соприкосновения дисков, в мм.
Параметры самообучения, это когда коробка "поняла" и запомнила вашу манеру езды (спокойный, агрессивный и т.д.) Скорость и диапазоны переключения передач.
Adwazer
rays2
Все верно, только вам стоит перечитать написаное. Вы не так что то поняли. Еще раз перечитайте цитату и вникните в написаное.
Adwazer
Минусите сколько угодно. Только потом не плачьте что у вас что то со сцеплением, и опять все дергается.
Кира
9 November 2016
Adwazer:
Читайте форум и ссылочные документы ФМК, в них же и написано, когда и что надо делать, в том числе и при снятии-установке сцепления. А Вы предлагаете делать адаптацию "как задергалось", что не имеет никакого смысла, так как является временной мерой перед ремонтом.
Adwazer
Кира
Меняйте сцепление каждые 15000, ваше право. И адаптруйтесь к роботу сами, а не она под вас.
Rus114
Adwazer
Я извиняюсь, это я. У меня что то заело с инетом, и получилось наоборот.
Кира
9 November 2016
Adwazer
У меня уже за 60 тык перевалило, и еще на родном сцеплении с завода езжу и не жужжу ))) Это Вы меня с "кем то перепутали"))) Наверное с тем, кто писал на двухсотых страницах, что овер 130 тык на родной сцепе проехал, ога)))
Adwazer
Кира
Ты же сам написал первые 15т км было все ок. А потом видимо за дергалось.
Кира
9 November 2016
Adwazer
И с этих слов, ты сделал глубокоидущие выводы, что я поменял сцепление или сделал адаптацию? Да я забил на дергания, вот и всё что я сделал ))) И так и ездил до 50 с хреном тык, пока не приперло...))) Ну ОК, где то на 38 сделал адаптацию, которой тыщ на 5 хватило )))
Adwazer
Кира
Надо было еще сделать. А пока вы забили, сцепление забило на вас. А пока вы забиваете на дерганья, мусора там станет еще больше. Поэтому я рекомендую делать адаптацию для профилактики. А я не хочу ездить и дергается. Видимо вам надо поучить мат часть. Как это все работает. И как уменьшить риск преждевременного износа.
Кира
9 November 2016
Adwazer:
Вот тут неправы. Сцепление то как раз "забило на вас"))) А мое - ОД разбирал, взводил, смотрел износ и общее состояние, промывал и вердикт его был, что оно абсолютно нормальное с минимальным износом, так как было замаслено. Соответственно это всё было на исходе 4 года эксплуатации, бесплатно по расширенной. ОД же его и ставил, и адаптировал. И по выезду от ОД да, были небольшие рывки (о чем меня предупредили), но буквально на следующий день они прошли, и до сих пор "как с салона", т.т.т.
"...Вы там держитесь. И хорошего Вам настроения!" (С) Д.А.М.
АНДРЕЙ1973
9 November 2016
Adwazer , и как же все это работает?
Adwazer
Кира
Я вам написал ваше право, катайтесь, дергайтесь. Я вас понял, вы из таких, пока не сломается, делать не буду. Адаптируюсь сам.))) Наверно и масло в движке меняете каждые 15000 по регламенту. Или пока не клинанет не меняете. И подвеску не проверяете, пока не застучит. И сверчок в салоне появиться, просто музыки добавите?
Adwazer
АНДРЕЙ1973
А вы тоже считаете что Адаптация это пустая трата времени?
АНДРЕЙ1973
9 November 2016
я могу точно сказать, вреда адаптация не делает, но смысла делать ее постоянно-ноль. коробке в которой уже есть неисправности она уже не поможет. только ремонт.
Adwazer
АНДРЕЙ1973
Так и я не говорил что делать на неисправной коробке. И не постоянно, а раз в полгода или тысяч 5км. Ну это я для себя. Но думаю раз в год точно не помешает.
Coopert
9 November 2016
Adwazer
В личку/почту написал у кого брали шестерни в СПб
Калибровки с какими купили: tcm BV6P-7J104-CE pcm BV61-14C204-LD
maguta
Согласен с Adwazer .. по мере износа дисков уходят и контактные точки на сцеплении в связи с чем прижим ослабевает отсюда пробуксовка ( думаю так это все работает ) ну не 5 т км конечно... но все равно нужно делать ...
Adwazer
Coopert
Спасибо огромное, нашел, как буду делать скину ему фото нужных шестеренок, он вышлет.
Fodik
9 November 2016
В процессе эксплуатации она сама адаптируется и на исправном железе ничего не должно ослабевать.
Adwazer
Все отказываемся от адаптации, и убераем это из шапки, все само адаптируется. Круто.
АНДРЕЙ1973
9 November 2016
адаптация нужна при замене сцепления или тсм . желательна после обновления калибровки. сама компенсация износа у корзин есть.
Song
9 November 2016
KettiЭто касается любого авто с автоматической кпп.На них попросту нельзя долго буксовать.Доя таких целей у одних предусмотрены понижающие передачи, у нас спорт режим. А цель одна- не допустить переключения передач при буксовке.
А можете объяснить физический смысл износа сцепления при буксовке по скользской поверхности?
Ну ок, колеса крутится, скорости переключаются и?
6 people online
6 people online
