296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
briz19
11 October 2016mobile
Pantherlader
я старые ставил
kub82
11 October 2016
Volvo
30678440 и Volvo
30683338- взаимозаменяемые? первого нет в наличии
Pantherlader
13 October 2016
Граждане, посоветуйте. УНИВЕРСАЛ ФФ2рест.
Набираю набор з/ч для переборки задней подвески.
Вопрос с серпами.
Оригинальные дорогие.
Что лучше с т.з. итогового результата - купить сайленты лемфордер и перепрессовать родные рычаги, или купить готовые рычаги например Meyle 716 035 0000 ? Или какие-то другие готовые заменители?
OlegArh70
13 October 2016
Заказал внешние сайленты на подрычажный, Мoog FDSB13429, по применимости ФФ2 в описании нет, но есть Фф1, надеюсь подойдут.
tarroman
14 October 2016
друзья, ставил кто CTR CQMZ7 ? это замена задних малых прямых рычагов 1061668 выдаётся. вообще мне их продукция нравится по качеству.
yolkin
15 October 2016
P
Pantherlader:
Вопрос с серпами.
У меня такой же авто, только разлохматились по одному сайленту на нижних поперечных рычагах (костях), те, что прикручены к подрамнику. Я решил перепрессовать сайленты, купил лемфордеровские.
И у меня также вопрос к знающим: кости можно снимать по одному рычагу без снятия пружин, или нет? В том смысле, что если не снимать пружину, при снятии одного нижнего поперечного рычага, она не вывернет на опасный крен колесо, не выстрелит?
electromexanik
15 October 2016
yolkin:
По одной, кости очень легко снимаются, без снятия пружин. Только пружину нужно сжать до рекомендуемых 113 мм. Просто ставим домкрат под подпружинный и поднимаем одну сторону, пружина сжимается до нужного размера. Никуда ничего не выстрелит. Проверено. На прошлых выходных упражнялся с заменой косточек.
yolkin
15 October 2016
electromexanik
Вот, спасибо, понял, только у меня универсал, на нем сжимается до 184мм.
Kostyai
16 October 2016
Подскажите пожалуйста, кто-то савил полиуретановые сайлентблоки для подпружинного рычага? Как ведут себя?
Рычаг целиком менять сильно дорого для меня, а про резиновые сайленты я так понял отзывы не оч хорошие, не на долго их хватает все говорят.
-RUSSELL-
16 October 2016
Перетряхнул пару тыс.км. назад заднюю подвеску. Ставил в серпы,кости и подпружинные сайленты RBI. К костям,серпам и наружним сайлентам подпружинного пока вопросов нет. А вот внутренние стали выпадать . Обнаружил по стукам на малой скорости когда подвеска работает на отбой. Заглянул под машину,а там сайленты сместились и двигаются монтажкой в посадочных местах. Я тут ранее писал,что слабая посадка у этих сайлентов(речь только про RBI D25MZ302). Прессовал с "правильной стороны".
fanat81
16 October 2016
Ребят!!!
А как ся ведут саленты ЛЕМФЕРДЕР, а то я купил на всю заднюю подвеску???
Кто ставил???
Snegg
16 October 2016
fanat81
Вот делал наш одноклубник, спросите Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #14171864)
fanat81
16 October 2016
Snegg
Спс!!!
vasilewleha
17 October 2016
fanat81:
Ребят!!!
Кто ставил???
В подпружинный рычаг тоже lemforder?
fanat81
17 October 2016
Клубни подскажите!!!
Менять хочу этапами т.к. машина нужна каждый день, но возник вопрос с каких рычагов начать чтобы менее затрагивать сход развал???
Серегга
17 October 2016
fanat81
Лучше выдели 1 день и сделай срзу все.
Реально часов за 7-8 управитсья в одного
-RUSSELL-
17 October 2016
Это при условии если все болты открутятся. У меня на пробеге 240т.км пришлось пилить три болта(два на подпруж.рычагах и один на кости.) Много времени отнимает А так ,в принципе,можно постараться успеть
fanat81
17 October 2016
Серегга
-RUSSELL-
Благодарю за советы
Пробег на данный момент 200 т.к. так что думаю надо готовиться к тяжелой артерелии )))
yTk_Svd
18 October 2016
Решился на замену сайлентов в подпружинных на полиуретан.
fanat81
18 October 2016
yTk_Svd
Вроде отзывы не очень о полиуретана???!
Тоже думал взять, но глаз упал на проверенные лемфердер)))
vasilewleha
21 October 2016
fanat81:
yTk_Svd
...но глаз упал на проверенные лемфердер)))
Вы нашли сайленты для подпружинного рычага фирмы лемфердер? Поделитесь информацией, а то про такие здесь никто не знает!
yTk_Svd
21 October 2016
fanat81:
Вот вы правильно сказали, "вроде". Сколько людей - столько мнений, я же на полиуретане в передних рычагах проехал 20к уже и все в порядке... фирма-изготовитель ТО
fanat81
21 October 2016
vasilewleha
Повторю свой ранее указанный пост !!!
Вот подобрал из з/п может кому пригодится!
Febi
29451 Болт крепления 4 шт.
Hanse
HR 402 182 Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага задней подвески, внутренний 2 шт.
Hanse
HR 402 183 Сайлентблок заднего подпружинного рычага наружный 2 шт.
Lemforder
31938 01 Сайлентблок поперечного рычага заднего среднего 4 шт.
Lemforder
31940 01 Сайлентблок поперечного рычага заднего верхнего 4 шт.
Lemforder
36831 01 Сайлентблок заднего продольного рычага спереди 1 шт.
Lemforder
ZZVF
ZV1456980HG Болт задний развальный с шайбой и гайкой 1 шт.
fanat81
21 October 2016
yTk_Svd
Как по поводу мягкости передней подвески, с такими сайлентами???
kohnovich.ss
21 October 2016
В общем продолжаю историю с сайлентами RBI для подпружинного рычага. вывалился еще один сайлент со стороны крепления развального болта(
-RUSSELL-
21 October 2016
kohnovich.ss
У меня такае фигня. В выходные буду менять на Масуму.
serg1983
21 October 2016mobile
-RUSSELL-:
kohnovich.ss
У меня масума стоит, пока все ок.
yTk_Svd
21 October 2016
fanat81:
Скажем так, подвеска стала более энергоемкая, упругая и собранная, нежели это было до того как. Определенно мне так больше нравиться. В плане проезда неровностей, ощутимой разницы я не заметил.
TOLYA226
21 October 2016
kohnovich.ss обойма металлическая сдвинулась? Попробуй в торец внешней трубки ударами осадить деформировать металл,диаметр увеличится и салент заклинит. Если по новой запресовывать то надо будет ударами уменьшить диаметр отверстия рычага, на снятом рычаге во внутрь наставить металлические пластины и кувалдочкой поударять направление удара как ось отверстий, соответственно весь рычаг положить на наковальню. Металл рычага мягкий поэтому отверстия после выпрессовки плохо возвращаются к меньшему диаметру. Лучше сразу уменьшать диаметры.
yolkin
21 October 2016
Менял сегодня сайлентблоки в нижнем поперечном рычаге задней подвески. Заказывал сайленты лемфордер 3193801, 300 руб. *2, выточили оправки по чертежам из шапки этой темы. Решил сначала заменить сайленты в рычаге с левой стороны. И тут меня ожидала проблема, болт, который рядом с колесом, закис намертво и не откручивался. Пришлось ехать в сервис, там с помощью газовой горелки и пневмогайковерта с трудом смогли открутить, естественно, выжгли всю резину в сайленте. Закрутили болт обратно и я поехал делать. Снял косточку, с помощью оправок без проблем выпрессовал старые, а потом запрессовал новые сайленты. Затягивал с проставкой 184 мм (для универсала). Нужно ещё два сайлента заказать, буду также менять с правой стороны в кости.
На фото выжженный сайлент, он был ещё ничего, а вот второй сайлент, через который кость прикручена к подрамнику, в плачевном состоянии. Ну и закисший болт у колеса, заменён новым. Состояние правой кости аналогичное.
Форсунки топливные (бензин)
