296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
kohnovich.ss
2 October 2016
ford765
danilss2
да, буду брать значит рычаг. Только какой, из адекватных цен были только meyle и lynxauto
danilss2
2 October 2016
kohnovich.ss
берите мейле, хороший аналог. В комплекте идут два болта, отверстие под стабилизатор усиленное. Я себе такие ставил.
-RUSSELL-
2 October 2016
Dimon87
У меня как раз было смещение. Иначе нафига там про 10 градусов?
kohnovich.ss
2 October 2016
danilss2
спасибо, так и сделаю. Жаль выброшеных денег на развальный болт и сайленты) Скупой платит дважды
danilss2
2 October 2016
kohnovich.ss
многие проходили по вашему пути)
Alex-31
3 October 2016
Всем привет! Планирую к зимнему сезону перетрясти заднюю подвеску, если про замену подпружинных рычагов в сборе (вместо замены с\блоков) ситуация понятна, то по остальным пока не понятно. Подскажите, что меняем остальные рычаги в сборе или с\блоки в них?
danilss2
4 October 2016
меняем СБ
TOLYA226
5 October 2016
Видео работы большого салента переднего рычага, ф1.
Замучился с ватностью управления нового салента TRW,
неужели конструкция просто переборка из резины так плохо сказывается на управляемости.
У кого какие впечатления от новых, отличных от конвеерных салентов, в поведении управляемости.
Куски резины от камеры просунул, но особо не помогло.
briz19
5 October 2016mobile
B
briz19:
Заказал вот эти Amiwa02-20-510. Посмотрим что придёт и сколько проходит))
в общем проехали эти сайлентблоки 15000 и начали надрываться. думаю поставить trialli. кто нибудь знает что про эту фирму?
Alex-31
5 October 2016
danilss2
чье производство рычаги Meyle, как встали на авто без проблем?
briz19
Alex-31
немецкий китай
Alex-31
5 October 2016
briz19
ну если немецкий китай, то это уже хорошо , а что с качеством?
kozzy
Alex-31
А ты в тырнете набери, и узнаешь, что Триалли и качество - антонимы
briz19
kozzy
да вроде плохих отзывов меньше на много чем хороших. просто выбор то не большой swag febest и т.д. Китай короче. а Триалли вроде Италия но делают в России по лицензии.
Dimon87
7 October 2016
заменял тоже на подпружинных сайленты ставил RBI зашли только за щет небольшого конуса , вторая часть сайлента просто провалилась , пробовал фебест те вообще пролетают! прихватил сваркой ! В следущий раз только замена рычагов!
Dimon87
7 October 2016
направьте меня пожалусто , где есть материал по пружинам на фокус 2
electromexanik
7 October 2016
Dimon87
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
Dimon87
7 October 2016
electromexanik:
Dimon87
Как узнать какая пружина мягче и какую лучше выбрать!?
1 304 125 2
Со стандартной подвеской Синий / синий / зеленый;
1 304 126 2
Со стандартной подвеской Синий/ Синий/ Синий
1 304 127 2
Со стандартной подвеской Синий/ Синий/ Оранжевый
1 304 131 2
Со стандартной подвеской Синий / синий / белый
1 322 166 2
Со стандартной подвеской Синий/ Синий/ Фиолетовый
1 336 392 2
Со стандартной подвеской Синий / Синий / Красный
electromexanik
7 October 2016
Dimon87
Нумерация пружин идёт в порядке возрастания жесткости. Выбирайте ту, у которой маркировка совпадает с установленной на вашем автомобиле.
Dimon87
7 October 2016
electromexanik:
Dimon87
В том то и дело что у меня их 2 =) 2 разные , до меня чудо хозяин видимо отдавал сервисменам в ремонт скорей всего перепутали!
vasilewleha
10 October 2016
Вот небольшая информация о применимости сайлентблока Lemforder 1102101 внутренний подпружинный. Заказывал в автодоке 1 шт. Пришло вот так
Длина внешней обоймы
Длина внутренней втулки
Диаметр
Тут старый( не оригинал) и новый
Размеры старого:
Еще
Ну и последнее
Так что что весь колхоз это по 1.5 мм снять с каждой стороны внутреннюю втулку, а сидеть он будет довольно плотно.
Artur4ik67
10 October 2016mobile
danilss2
А я все купил за 9000
Alina045
10 October 2016
Добрый день.
Являюсь обладательницей ФФ1 2004-го года (универсал, 1.8 tddi).
На сто сказали, что нужно менять СБ задней подвески. Вот список для покупки, который мне написали:
тяги стабилизатора
подушки (сб) на продольные рычаги 6 шт
и на поперечные рычаги 6 шт
эксентричный болт
Дело в том, что я вообще не разбираюсь в этом, почитала немного тему, стало еще печальнее все, так как судя по всему нужно еще болтов куча и так далее...
Не могли бы на примере этого магазина (http://dok.dbroker.com.ua/doc/car/10043/4/106/2...Yad_g.0) помочь с выбором необходимых деталей?
За раннее спасибо!
шурец
10 October 2016
-4
Alina045
что голову забиваешь если не разбираешься?
тебе по месту сделали диагностику вот и покупай по списку сто
MR.BARMEN
10 October 2016
Alina045
Вам бы в тему для первого фокуса
Alina045
10 October 2016
простите, ошиблась темой
думала это фф1
Pantherlader
11 October 2016
Граждане, для замены ЗАДНИХ сайлентблоков передней подвески надо ли покупать новые болты крепления рычага за передний СБ? 1 471 996.
serg1983
11 October 2016mobile
Pantherlader
Я менял рычаги в сборе. Болты оставили старые. Пробежал на них уже более 35т.км все ок . Недавно менял на одном рычаге шаровую, так же болты оставил старые. А далее решать вам)
Pantherlader
11 October 2016
Спасибо за ответ! следующий вопрос: к задним СБ передних рычагов Lemforder 33413 01 крепежные болты прилагаются или нет?
Komandante
11 October 2016
Pantherlader
не прилагаются-старые ставь
болты подходят
10 people online
10 people online
