Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Next (2025) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
Slider007: |
Kosstia Стык между коробкой и двигателем надо смотреть, чтоб течи не было. |
Если что-то по коробке было - не стоит. |
Kosstia: |
Пробеги у всех 60-70-100-110...??? Что по деньгам подскажет кто? |
Kosstia: |
Всем привет, ребят, может кто-нибудь ТОЛКОВО объяснить на что обращать внимание при покупке фф3 2.0 с повершифтом?? |
Z z0rg: |
2,0 в целом безпроблемный. Но я бы посоветовал купить/взять копеечный ЕЛМ и проверить давляк топлива по насосу малого давления(который в баке) и после ТНВД. Ну и коррекцию топлива. |
E evgkolesniko: |
откуда ТНВД в бензинке? |
Z z0rg: |
С завода-изготовителя. |
H hslchel: |
[b]kibernau Спасибо за совет. Есть такая надпись в пройденных компаниях, т. е. теперь можно ехать к дилеру и он должен бесплатно устранить эту проблему с коробкой? А что значит надпись 4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION, там же в не пройденных компаниях? |
D DOCTOR2016: |
z0rg Все работы проводил один и тот же дилер . Их вердикт - брак сцепления , брак коробки . |
Ведь, по большому счёту, ресурс ДВУХ!!! сцеплений, должен быть, как минимум, в 1,5 раза выше, чем одного! Ну чисто теоретически... |
Sync77: |
Я возможно ошибаюсь, но как-то представлял себе, что наибольший износ сцепление испытывает в момент троганья. А трогаемся мы всегда с 1 передачи и соответственно с одного и того же диска. |
