Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
mad_alex
16 May 2016
Serya82
В принципе есть идея металлическим хомутом стянуть, пойдет туда такой?
sunshie
16 May 2016
Наконец-то заменил себе амортизаторы с обеих сторон. Одному это делать ещё то удовольствие, конечно. Но неспеша за 5 часов управился. Пока только перед, ибо сзади всё нормально. Спереди левая стойка вообще ушатанная была, ибо шток даже не выходил в назад при сжатии, правая на удивление живая и исправно работающая. Решил оставить на всякий пожарный наряду со стойками стабилизатора и опорниками, которые тоже живые до сих пор. Вот чем полезен трассовый пробег.
Поставил Монро Рефлекс с резинками под пружину. Буду время от времени отписывать ощущения.
Кочевник78
16 May 2016
sunshie:
40 минут уходит на снятие/установку одной стойки с разборкой/сборкой.
sunshie
16 May 2016
Кочевник78:
Ну не знаю. У меня никак не получалось в такой интервал времени уложиться. Даже в час не укладывался.
Serya82
16 May 2016mobile
akdvk
AvtoFishN_
Offmax
Веталь76
Обещанные фото стяжки пыльника
mad_alex
16 May 2016
Serya82
Главное что держится а вообще за счёт чего он там зафиксирован?
AvtoFishN_
16 May 2016
Есть ли разница с какой стороны закручен стягивающий болт поворотного кулака(допустим если смотреть на правую стойку,то головка болта видна слева(как бы изнутри стойки)).А изначально она вроде должна быть видна справа.Возможно его закрутить не стой стороны,я просто не помню сейчас как он закручен.
Serya82
16 May 2016mobile
akdvk
На стойке(на пластмассовой части) есть выступы за которые цепляется пыльник.
-RUSSELL-
16 May 2016
AvtoFishN_
Разница есть.Закрутить можно только с одной стороны, иначе стойка не зажмётся в кулаке.
Npmisha
17 May 2016
Какие поставить передние пружины, чтобы клиренс стал выше и подвеска пожестче. Может от дизельного фокуса или 2 литрового дизельного Си-макса? И подходят ли пружины от Си-макса на фокус 2. У меня фокус 2 1.6 115 л.с. Кто что скажет по пружинам fenox стоит ли их ставить и по стойкам этой же фирмы. Я ставил стойки Плаза стандарт с пружинами Клаксон, так 25000 км перестала работать правая стойка ,сейчас стучит и шток клинит. Из-за этого сломало пружину.
belbucha
17 May 2016
Npmisha
Я попозже напишу полный отчёт, но я тебе точно могу сказать, если хочешь повыше и пожестче, то смело можно брать стойки и пружины каяба, плюс поставки на верх пружины от мондео. Все это стоит у меня на 2 л АКПП.
Но я бы сто раз подумал, нужна ли эта жесткость. В нашей стране нет таких дорог.
alexnasa
17 May 2016
belbucha:
Пожалуйста, подробнее про доставки к пружинам!
Npmisha
17 May 2016
belbucha:
Npmisha
Пружины от мондео подходят на фокус 2?
belbucha
17 May 2016
Npmisha
Вы меня не так поняли. Пружины от фокуса, проставки от мондео
Позже, когда будет время, все распишу. Пока выкладываю номера того, что покупалось на перед Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Serya82
17 May 2016
Форумчане,а какие мысли по поводу заднего сайлента в передний рычаг от КУГИ?Номер: 34759 01
https://www.drive2.ru/l/9951647/?m=173198375&...3198375
Веталь76
17 May 2016
alexnasa:
Шум от резины, избавление (сообщение #14249818)
Верхние от мондео.
Веталь76
17 May 2016
Npmisha
У меня 1.6 115 седан,пружины штат,не менял,стойки все каяба,проставки спереди,ссылка выше. Сзади проставки не ставил.
Пружины каяба от 2.0 мотора и стойки каяба для 1.6,можно от 1,8 и 2.0,будет нормуль,добавишь проставки,будет как ты хочешь
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17608143)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12729925)
Кочевник78
17 May 2016
Serya82:
Интересное решение. Глянул я на картинку этой гидроопоры и увидел только незначительные различия. В руках бы её подержать
Куга
Фокус
Веталь76
17 May 2016mobile
Кочевник78
И ценник на 600-700р., дороже оригинала фф2. В некоторых местах может и дороже) я по Экзист смотрел по ВИП ценам.
Кочевник78
17 May 2016
В
Веталь76:
Кочевник78
Ну если она внутри конструктивно отличается и рассчитана на вес Куги, то на фокусе явно дольше прослужит. Если бы была потребность, то я бы пожалуй поставил. На Емексе 2250 стоит для меня
Elena36
17 May 2016
Доброго дня!
Сегодня словила ямку... Дожди, увы. Результат - правая передняя пружина сломана, кусок болтается прям.
При повороте руля трещит со страшными звуками.
Ребят, посоветуйте пожалуйста, какие покупать пружины? Ford Focus ZX4 2.0 2005 года.
Вот сижу, пока читаю темку...
belbucha
17 May 2016
Elena36
Что-то мне кажется, что подвеска на вашем фокусе отличается от обсуждаемой в этой теме. Вам наверное надо по первофокусу смотреть.
Elena36
17 May 2016
Направьте, куда написать?
Веталь76
17 May 2016mobile
E
Elena36:
Пружина передней подвески. (Р)
Если у вас ,как я понял фф1
skaaa87
18 May 2016
Всем добрый день!!! Прошу совета у знатоков темы и оказания посильной помощи.
Тему читал, всю, целиком, местами не единожды. Но так как сам толком ничего в технике не понимаю (кроме банального уровня), думаю, что допустил ошибку.
Вообщем ситуация простая, решил махнуть передние стойки и купил следующий комплект (все форд оригинал):
- опоры амортов 1820233
- амортизаторы 1769145 (комплект из двух аморов с выходом штока 15,5-16 см)
- пыльник 1305329
- отбойник 1446481
- проставка 1541436 (от мондео)
- проставка 1683279
- пружины 1348884
При сборе комплекта мастером в сервисе, мне было сказано, что амортизаторы с коротким штоком (16 см) мне не подходят, нужны с длинным (20 см). Проставка от мондео (1541436) не нужна, так как будет только мешать.
В виду этого ничего не поменял и уехал не соло нахлебавши.
Остались вопросы:
1. вычитал, что комплект из 2-ух амортизаторов 1769144 идут со штоком 20 см. (их человек с драйва даже стачивал для мазды3) Так ли это? Подойдет ли этот комплект амортизаторов на 2 л. АТ 2011 (vin x9fpxxeedpbe74583). Как и всех смущает отсутствие разграничений по установке на 1,6 1,8 2.0 и т.д.
2. прав ли мастер про проставки от мондео (1541436). Некоторые пишут, что ставили, и что стало лучше с ними. Так ли это? Ставить - не ставить?
3. Что такое улучшенная подвеска? амортизаторы 1769145 (комплект из двух аморов с выходом штока 15,5-16 см) и есть часть этой подвески? как они работают в отличие от амортизаторов с выходом штока на 20 см. какие под них нужны пружины?
Помогите, пожалуйста.
gorga182
18 May 2016
skaaa87
Остались вопросы:
Привет. Я себе ставил комплект 1769144 на Фокус 2 рестайл, 2010 г., 2.0МТ, сборка наша прошлой весной. Все подошло без проблем. Пробег 20 тыс. на них, полёт отличный.
Проставки от Мондео тоже не стал ставить, так как посчитал что не нужны. Поставил только прокладку пружины 1683279. Особого эффекта лично я не заметил от этой проставки.
Вартаг
18 May 2016
Поставил в прошлом году "родные" стойки стабилизатора, через 15 000 км начали шуметь, а через 18 000 загромыхали вовсю, ощущение, что качество запчастей ухудшается с каждым годом или каждый раз рулетка, читаю у людей и 100 тыс ездят...
поменял по наводке с темы на усиленные стойки для Мондео TRW JTS 536, брал в экзисте по 900р, пока полет нормальный
seger
18 May 2016
skaaa87:
Offmax
18 May 2016
- проставка 1683279
что дают эти проставки?
seger
18 May 2016
Offmax:
+20 к скорости
