296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
Space21
16 April 2016
electromexanik
Благодарю!! Пойду заказывать сайлентблоки!
runerr1303
16 April 2016mobile
Барбосс
Можно для удобства, открутить защитный кожух компрессора кондиционера,в который упирается болт, таким образом придётся меньше поддомкрачивать двигатель, там буквально пара см получится. И болт выйдет. Себе именно так делал,двигатель 2.0. Даже не пришлось болты правой опоры ослаблять
Metkid
16 April 2016
Господа,подскажите пожалуйста.
Какие фирмы в замен оригинала и лемфердер посоветуете?
electromexanik
16 April 2016
Metkid
RBI-резинки наше всё.
Metkid
16 April 2016
electromexanik
Хочу поменять поперечный нижний рычач задней подвески.
Сайленты не хочу возиться
FeodorY
16 April 2016
Барбосс
На днях только менял передние рычаги, нужно полностью открутить гидроопору от кузова и домкратить движок.
winkot
16 April 2016
electromexanik
обязательно правильно сореентировать новый сайлентблок в посадочное место. Точно так же как стоял старый.
На что обратить внимание? На его выступание по отношению к рычагу или еще на что?
Барбосс
16 April 2016
Спасибо electromexanik, FeodorY, runerr1303
electromexanik
17 April 2016
winkot
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #16951093)
winkot
17 April 2016
Надо ли смазывать болты, крепящие сайлентблоки, что бы они не прикипели?
FeodorY
17 April 2016
winkot
ВД-шкой вполне достаточно, два с лишним года назад менял рычаги и болты передних сайлентов выкрутил только с помощью нагрева строительным феном, при сборке назад, смазывал вд-40 на прошлой неделе открутились вполне даже отлично.
winkot
17 April 2016
FeodorY
Сколько времени проходили болты, которые еле открутили, и те, что с ВД-шкой. Может быть дело во времени? Во всяком случае, получается, что смазать их чем-нибудь (например, медной смазкой) будет не лишне? Только вот думаю, если смазка попадет на резину сайлентов это для них будет не очень хорошо?
FeodorY
17 April 2016
winkot
Первый раз откручивал болты которые были с завода и прикипели, за 5,5 лет. Резина в сайлентах болтов не касается, там втулки стальные к которым болт и прикипает. Можно еще графитовой смазкой - то же не должны прикипеть.
AndreyChinc
17 April 2016mobile
winkot
Мазать
Я мазал медной CU800 , просто она была.
Можно графитной, можно нигрол
73rus
17 April 2016
А кто нибудь сайленты ставил отLYNXautoC9264 пишут что япония и дешевле лемфордера?
FeodorY
17 April 2016
73rus
А тутпишут что не Япония а Эмираты.
73rus
17 April 2016
FeodorY
Щас смотрю в экзисте и автодоке пишут производители япония
73rus
17 April 2016
FeodorYвот что пишут в экзисте
pooteen
17 April 2016
Кто нибудь ставил полиуретан ,в подпружинные рычаги? я вот в раздумиях покупать рычаги (что не очень хотелось бы) или поменять сайленты , в двух сервисах специализирующихся на фордах ,отговаривают , говорят для продажи сойдет ,для себя лучше рычаги поменять ,да и почитав тему ,так понял возникают проблеммы с ними(проворачивает и т.д) , шож делать то а?)))
electromexanik
18 April 2016
73rus:
А кто нибудь сайленты ставил от LYNXauto
По задней подвеске ещё ничего не менял, но ставил задние сайленты переднего рычага, C 8244, в прошлом году, в августе. До сих пор бегают, на место встали без проблем, по геометрии и резьбе крепежа неотличимы от оригинала. По качеству пока говорить рано, пока 7000 отходили, но выглядят как будто только вчера поставил.Никаких трещинок, отслоений, разрывов.
P.S. Сайлентблоки "гидро", гликоль внутри присутствует.
winkot
18 April 2016
Мазать
Опасаюсь, что немного смазки может выдавить по краям сайлентблока и она попадет на резину, а для нее это вредно. Или мои опасения напрасны?
Metkid
18 April 2016
-3
Что скажите про фирму mapco?
seger
18 April 2016
Metkid:
ну, тут два варианта:
1. отличная фирма и надо брать
2. овно и брать не стоит
вам какой больше нравится?
Space21
18 April 2016
Здравствуйте! Для замены бабочек нужна только правая оправка (для лемфердера)?
Metkid
18 April 2016
seger
Вопрос косаемо замены лемфордер более бюджетным вариантом.
А интересует исключительно цена качество.
seger
18 April 2016
Metkid
http://www.partsreviews.net/index.php?action=se...sstr=90
komytea
18 April 2016
Добрый день! Может кто подскажет по передним рычагам- Swag и Febi что пакуют под своим именем?
seger
18 April 2016
komytea:
что под руку попадётся
иногда под руку попадается оригинал, такое часто с подшипниками происходит
что бы они упаковывали передние рычаги - не слыхал
Metkid
18 April 2016
-3
seger
Тогда посоветуй хороший аналог!?
seger
18 April 2016
Metkid
советую изучать шапку\faq , прежде чем пейсать что-либо в тему
фак вот этой темы: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 так же потрудитесь изучить
