Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Simbioz
23 October 2015mobile
Веталь76
спасибо за совет, написал ему в личку
Веталь76
23 October 2015
Simbioz:
Веталь76
напишите,что от моего ника,он поймет) от куда наводка)
владуха
24 October 2015
можно ли крышку клапанную на герметик садить у дв 1.6???течет
24 October 2015mobile
владуха
А почему нельзя? Там давления особого нет, просто главное, чтобы герметик держал низкие и высокие температуры, а то так же треснет в лучшем случае или в сопли превратится.
taff75
24 October 2015
Ребята, нужен совет с какой стороны подойти к решению проблемы с автомобилем. Информация о нем: Форд Фокус 2 2006 г/в, двигатель 1,6 (115 л), МКПП, сборка Германия. Проблема: начала пропадать тяга, сначала не сильно (на оборотах вытягивала), через два дня кое как доехал до дома (трогался с 3000 об). Утром машина отказалась заводится совсем, заменил бензонасос, свечи, промыл форсунки -ничего не помогло. Решил все таки отправить машину в сервис, где мне сказали, что проблема была в том, что при последней смене ремня ГРМ то ли не поставили новый болт на шкив коленвала, то ли плохо затянули. В результате машину мне завели, но возникла новая проблема - на хх машина такое ощущение работает на двух, трех цилиндрах, стоит добавить оборотов до 1000 вибрация пропадает. По динамике машины вопросов нет - берет с низов и разгон приличный, а вот хх очень напрягает. Механик, который ремонтировал и выставлял метки сказал, что повезло не провернуло сильно шкив и клапана не встретились с поршнями (мерил компрессию показало аж 16 атм, хотя сомневаюсь в его приборе), но по всем цилиндрам компрессия одинаковая. Чек горит - ездил на диагностику, сначала показал ошибку датчика положения распредвала (это до выставления меток), потом заезжал вылезли ошибки рассинхронизация распед валов (но это я думаю, что причина была в муфтах). Сейчас когда машина долго стоит на хх чек начинает мигать, как начинаешь движение просто горит. Подскажите, с чего начать, чтобы вылечить мой аппарат.
dick45
24 October 2015
Заново проверить правильную установку валов. Мне ставили как положено (наблюдал процесс), но в итоге пришлось самому переделывать - ушли валы.
владуха
25 October 2015
Все перепробовал...а датчик распредвала всеравно мокрый в масле...и с той стороны бежит...мотор 1.6 115...дальний датчик мокрый..который ближе к салону...Какие предположения??Кл прокладку поменяли...на герметик только не садили.
TYLER_987
26 October 2015
TYLER_987:
Опишу подробнее симптомы.
На улице около 0. Завожу мотор. Заводится хорошо. Просто на ХХ работает ровно, стабильно. Но если попробовать поехать или просто газануть, машина будто захлебывается и громко чихает. И так пока немного не прогреется. Дальше все норм.
Бензин - 95 Лукойл или Роснефть.
mihail_80:
alcamonster
Немного не так...
вот сообщение
На холодную "колбасит"... Когда разъем катушки - там всё равно - на холодную или горячую.
TYLER_987
Вот один в один как у мну на старых свечках...
taylor2k:
TYLER_987, тож самое, легкий затуп при тапке и бах во впуск аж ... Иридий по-моему щас стоит (ну 50 тык уже) с ними то-же самое. Приходится плавно выжимать газ... пробег 140+ тык... Уже не раз поднимал эту проблему тут, вывод - ЕВРО нам жисть портит.
Причем проблема в стого определенных рамках температуры дв-ля... пока до 60и не нагреется... не помню уже точно, сбрасывать газ при таких проявлениях научился автоматом.
поменял свечи - эффект нулевой!
инжектор промывал на 30-40 т.км. назад.
Что дальше думать - хз..
Sanches87
26 October 2015
TYLER_987
У меня что-то подобное было и тоже не сразу нашёл, менял свечи, ВВ провода, оказалось в конце, что это катушка пробивала. Холостая вроде ровно работает. но под сомнениями, ехать не хочет переодически подёргивает, а когда нагреется едет нормально. Если так то катушка скорее, когда на тёплую высыхает, влага испаряется и едет федя уже нормально.
TYLER_987
27 October 2015
Sanches87:
TYLER_987
как выяснилось?
сколько стоит?
Sanches87
28 October 2015
Выяснлось, что менять по любому надо) Да, выхожу в один из дней в надежде, что сегодня тоже, если пальцы скрестить и прочитать стишок про форд, то проблема сама собой отложиться на какой нибудь другой день. А не тут то было! Это и был, тот день, когда больше не оттягивалось! Хотя я до этого, уже как дня 2-3, собирался искру посмотреть, где она пробивает провода или катушка или вообще может что то другое, ну ночью там все дела, чтоб искру получше увидеть. Стало заметно в общем ещё более неровную работу двигателя, еле уговорил себя посмотреть сразу в чём дело, так как опаздывал неимоверно. На холодную троение, как вот бывало переодически до этого, так вот прбавилось процентов 15-25 сразу (хотя из этого процента наверное больше внутренних сомнений). Открыл капот, смотрю бьёт искра, прям на катушке, на ближнем правом проводе, да так бьёт, что я её светлым утром вижу и толстенная, если измерять школьной линейкой миллиметра полтора. Сразу стало яснее некуда, что нужно менять и что это надо делать моментально (машина нужна). Понятно так же почему в тот день стала больше вибрация и чаще троения случались, потому что стало ещё больше электичества уходить мимо. Кстати, во время всей этой канители, отчётливо чувствовалось, что выхлопной газ имеет дугой запах, проверь наличие сего факта у себя. Я вроде бош поставил, если надо посмотрю, взял немного дешевле оригинала в районе 2500рэ. И то, это одно из немногих деталей которые без заморочек взял сразу в руси и там же поставил, а так я думаю что то дешевле можно найти, хотя это такая деталь, что не особо много и выбора-то, мне везде попадались 3, это оригинал, китай и бош, всё.
maxcmr
5 November 2015
Парни, приветствую, выручайте советом! Авто фокус 2 2011, 1.6 115, пробег 75000! Авто заводится с пол оборота, работает ровно, но при разгоне тупит, едет только после 3000об! Авто супруги, может мне кажется! Когда разгоняется и тапку в пол, то как-то неохотно Федя откликается, что в половину педаль жать, что полностью! У всех так? Свечи новые, дз помыл! Может из-за сбитых фаз грм такое быть? Спасибо!
boss62
5 November 2015
maxcmr
Может из за манеры езды так.спокойной мозги под этот манер адоптировались из за этого так и кажется.двиг крутить надо чтоб он ехал.или бенз плохой
D.K.
6 November 2015
Ну так это факт)) Моторчик начинает дышать как раз после 3000об.
Хочешь отжечь - крути 3000-5500 об.
maxcmr
6 November 2015
boss62
D.K.
Парни спасибо! Ещё вопрос - чтобы проверить правильность установки фаз грм нужна планка, которая вставляется в распрвалы и болт, стопорящий колвал? Бабочка я так понимаю не нужна? Может кто сам заморачивался с проверкой фаз? Спасибо! Бензонасос проверили, свечи поменял, дз помыл, осталось грм посмотреть! Или что-то упустил? Так все ок, заводится, работает ровно, стрелка тахометра, как вкопаная, масло ни грамма ни ест! Все нормально, но напрягает медленный разгон до 3000 об, педаль в пол, а авто неохотно набирает скорость! Думаю, может прошить её! Огромное спасибо, не пинайте!
6 November 2015
maxcmr
На 1.6/115 правильность установки фаз проверяется планкой и бабочкой совместно.
beebeetootoo
6 November 2015
Подскажите. Болтаются 2 толкателя. От этого лязг на 2000 оборотов. + Зазоры на выпускных 0,35, на впускных 0,25. Насколько серьезно это?
Gonchik2014
9 November 2015
Доброго времени суток. Возник вопроc: При резком нажатии на педаль газа(Если надо обогнать),авто поднимает обороты до3.500-4000, а сама не активно разгоняется.Скажем так провал.Обороты большие едем медленно.Когда происходит не обращал внимание на холодную или на горячюю.Стоит чипованная прошивка,летом менял все фильтра,масло новое везде,свечи платиновые форд.
В чём может быть проблема,да и проблема ли? Как-то продиагностировать можно?
9 November 2015
Gonchik2014
Если всё так и есть, как вы описали, то у вас пробуксовывает сцепление.
Gonchik2014
9 November 2015
Spb_Focus_Man
Ты знаешь так то она едет нормально когда в движении, но когда очень быстро надо ускориться тогда не ехаит.
Я про сцепление подумал.Как проверить, что точно оно? Снимать надо будет аля сервис?
Gonchik2014
9 November 2015
Тут немного почитал на драйве и интернете.Пишут "Тупая педаль газа" вроде как проблема почти на всех фокусах.
Нормы экологичности.При резком нажатии на педаль компьютер не даёт выплеснуться всему топливу, он как-бы дожигает его.
Вариант попробовать поставить чип на евро2.Попробовать можно.
Jennik1
9 November 2015
Не надо евро2, достаточно поставить PedalBox и реакции станут молниеносными!
( 3 года езжу с ним - очень рекомендую)
9 November 2015
Gonchik2014
Если у вас обороты растут бодро, а машина еле ускоряется, то дело только в сцеплении, других причин, кроме пробуксовывающих колёс, быть не может. Другое дело субъективный фактор, надо знать/чувствовать как должна ускоряться машина при активной работе педалью газа. Надо снять зависимость оборотов от скорости, тогда всё станет ясно насчет возможной пробуксовки сцепления.
Gonchik2014
9 November 2015
Чем снять зависимость? И где-то есть таблица сравнения оборотов и скорости?
Андрей71
9 November 2015
При пробуксовке сцепления вонять должно не хило.Я когда в гараж заезжаю зимой-чуть поплавнее сцепление отпускаю-тухляк идет конкретный.
9 November 2015
Gonchik2014
Зависимость скорости от оборотов на соответствующей передаче можно узнать, например, в инете, введя размерность колёс и передаточные числа КПП в какой-нибудь онлайн-калькулятор, умеющий делать такой расчет. В инете их достаточное количество. Ну либо запостить сюда некоторые точки, глянем что к чему. Снять зависимость в самом простом случае можно с помощью беспроводного ELM327 + программы Torque.
Gonchik2014
9 November 2015
Спасибо попробую.
taylor2k
11 November 2015
Gonchik2014, на газ в пол при обгоне тупит, плааавно нажимай... Я секунды за полторы до "окна" круиз ставлю, вот тут машина выстреливает!
Например 130 на круизе задано, перед обгоном на 4ую если скорость до 80 и Ресет... Если нажать при этом газ, появляется парус на крыше, ну или прицеп сзади кило под 300...
Без круиза при газе в пол если затупила, чуть отпусти педальку и она поедет...
grafvarg
12 November 2015
taylor2k Я заметил что педаль "нормально" работает примерно до половины своего полного хода, на обгоне давлю в половину, машина ускоряется, отпускаю чуть чуть и она буквально выстреливает, если жму в пол ощущение что под капотом 50 л.с.
похититель тапок
13 November 2015
Пожскажите пожалуйста. Зптроил двигатель. Выпали ошибки p2300 и p2303. Поменял разъём на катушке зажигания и пропаял провода. Ошибка убралась сама. Но движок все равно троит. Уровень масла поднялся на сантиметр выше максимума и масло пахнет бензином.
Установка АКПП на ФФ2
