296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
Andrew7777
21 June 2015
Выставить 113 мм можно, например, так, если вы работаете на яме в гараже: открутить нижний болт амортизатора, положить в багажник доску, на доску домкрат (достаточно устойчивый, подкатной), на домкрат трубу (лучше алюминиевую, для безопасности), трубу упереть в потолок, и аккуратно поддомкрачивать до 113 мм. Затянуть болты, отпустить домкрат, обратно закрутить болт амортизатора. Повторить на другой стороне.
Andrew7777
21 June 2015
Напрессовывать задние сайленблоки передних рычагов удобно с помощью чугунной килограммовой гантельки с шариками по краям. Держим за одну сторону гантельки, шарик другой опираем на внутреннюю гильзу сайленблока и постукиваем по шарику молотком. Гантелька не пружинит, как, например, шарик подшипника, вся энергия удара передается на гильзу. Весь процесс занимает 5-10 мин. Предварительно наждачкой зачищаем до металла палец рычага и смачиваем его мыльной водой, как здесь описывалось.
drpower
24 June 2015
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, или схемку скиньте, откуда до куда должно быть расстояние 113 мм, при затяжке внешнего сайлента подпружинного рычага, а то все говорят, а как измерить правильно найти не могу.
Почему именно 113 мм, где это написано?
seger
24 June 2015
drpower:
шапка\faq посленяя ссылка
drpower:
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #16759374)
2-я картинка
drpower:
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15550396)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15547930)
в этих сообщениях внимательно изучите ссылки
PS
да и поиском по теме пользуйтесь, он таки работает: http://ffclub.ru/search/posts/?q=113&topicid=200761
Semen12
25 June 2015
Народ, есть необходимость заменить только нижние поперечные рычаги (косточки), там просто открутил старые и закрутил новые? Делать планирую на эстакаде.
Snegg
26 June 2015
Semen12
С приставкой 113 мм затягивать только не забудьте, а так ничего другого откручивать не надо.
nikolaevslavik
27 June 2015
Всем привет,сегодня отдал свою машинку на ремонт задней подвески,рычаги купил фирмы Teknorot,ставил кто нибудь такие?кто что скажет,оригинал уж очень дорогой,не потянул)
Sanek_k
30 June 2015
Teknorot
вот мне эта контора не понравилась. Думал будет лучше. Стойки стаба рассыпалась за 8 тыщ.
все? или только подпружиненные?
Alex31rus
2 July 2015mobile
Добрый день,я прошу прощения за диверсию,я уже писал о своей проблеме,о стуке слева сзади при резкой остановке на ровной и не ровной дороге,но изучив тему о устройстве задней подвески,я ошибся написав о том что подпружинные рычаги гнутые,у меня стоят ровные рычаги, и вот подскажите смогу ли я отделаться их заменой их же отдельно можно заменить?
kolanich
2 July 2015
Alex31rus
конечно можно, два болта и он на земле, а то что не гнутый это + к вашему кошельку
на картинке один гнутый другой нет
Alex31rus
2 July 2015mobile
Ну когда этот рычаг выходит из строя стук характерен?или задним стойкам хана?
Kiryha36
3 July 2015
А разницы в сайлентах прямых и гнутых рычагах нету?
seger
3 July 2015
K
kolanich:
бгг
кудесники блин
Kiryha36:
сайленты одинаковые
Kiryha36
6 July 2015
seger
спасибо:)
вован2
6 July 2015
http://media.ffclub.ru/up100510-ww.png.jpg
все поменяно кроме подрамника . крен в лево . что может быть ?
patalogig
6 July 2015
вован2
На мой скромный взгляд только пружины..
вован2
6 July 2015
менял местами
patalogig
6 July 2015
вован2:
менял местами
А амортизаторы одинаковые? Просто к примеру на первофокусах есть двух видов, для европы и для россии. Для России чашка амортизатора под пружину чуть выше - соответственно клиренс больше. Ну как предположение)
seger
6 July 2015
patalogig:
ему этот вопрос уже 100500-й раз задаётся
он утверждает что одинаковые
вован2
6 July 2015
осталось или подрамник или кузов
seger
6 July 2015
вован2:
кулак мож гнутый?
вован2
6 July 2015
менял . просто не могу понять правда чашку так могло выбить .
patalogig
6 July 2015
seger
А как можно кулак то согнуть? он скорее расколется..
seger
6 July 2015
patalogig:
с дуру можон и й сломать
вован2
6 July 2015
да не смешно .
вован2
6 July 2015
кстати сейчас мысль пришла в голову . я вот чашки измеряю все нормально. может ее выбило вверх и маленько к центру сместило ? поэтому замер все нормально показывает
Volod
6 July 2015
вован2
А задние пружины обе целые? Если, предположим, задняя левая лопнутая, то она и зад слева занизит и, так сказать, передок вниз потащит. Если обе целые, может бы и их поменять местами?
вован2
6 July 2015
причем при наезде на кочку стояла распорка , растояние между чашек сохранилось . развал право -0.50 лево -0.25
Alex31rus
11 July 2015
добрый день, подскажите пожалуйста сайлентблоки хорошего качества на прямые поперечные рячяги на фф2 2011
Sanek_k
11 July 2015
Alex31rus
Lemforder 3193801
TRW JBU635
и... не ленитесь, в шапке всё есть
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #13343395)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #12488234)
