296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
DoctorLivsy
5 June 2014
Sanek_k
в подпружинные ставил полиуретановые от точки опоры. Пробег 17 тыс, все в норме.
Xischnik79
5 June 2014
seger
ок. по возможности..
F
FFKZ02:
Xischnik79
ясно...
все таки в Новосиб погоню авто, как раз надо туда,а то боюсь местным кулибиным в колхозе отдавать авто... тем более не знают даже по цене так как не меняли на фокусе.. обзваниваю СТОшки Новосиба,одну нашел где это делали,и сказали по цене.
vacN
5 June 2014
ребят много раз просил .когда бабочки мокрые .кто скажет вердикт
4ETBEPKA
5 June 2014
vacN
В них нечему вытекать - там просто резина. В больших передних сайлентах что-то залито, в этих наверное просто грязь отваливается от усилий на кручение. Если не пожёванные и не порванные - видимо, живые пока.
vacN
5 June 2014
4ETBEPKA
а как на счет зазора
4ETBEPKA
5 June 2014
vacN
То, что они не до конца в рычаг запрессованы? Дак это вполне норма, так и должно быть.
vacN
5 June 2014
4ETBEPKA
успокоил маю панику.я тоже начал менять подвеску
vavazi
6 June 2014
vacN
Если решил менять подвеску, меняй все сайленты, на будущее меньше проблем.
Xischnik79
9 June 2014
сижу на сто.меняют.
Curtis_R68
12 June 2014
Залез вчера под машину поглядеть че стучит. Оказалось это сайлетблоки передней подвески... Стоит ли менять стойки стабилизатора или что еще? пробег почти 44
Sanek_k
12 June 2014
Curtis_R68
как вы это определили? По внешнему виду?
Curtis_R68
12 June 2014mobile
Пощупал подергал и вынес вердикт
df317
13 June 2014
Ребят дайте приспособы для перепресовки ушастых саленблоков на пару дней в Москве, то найти такую толстую пластину не могу.
Sashqa
13 June 2014
День добрый, ребята и девчата!
В общем имеем такую проблему.. По неровной дороге на скорости швыряет "задницу" по сторонам, ощутимо так.. В чем причина, так и не смог разобраться.. Никто с таким не встречался?? куда лезть? и куда смотреть?? пробег уже 135 тыс. менялись только стойки стабилизаторов ну и потёк один амортизатор (не думаю, что причина в нём, он даже не стучит на неровностях).
4ETBEPKA
13 June 2014
Sashqa
Причины может быть две - изношенные сайлентблоки и мёртвые амортизаторы. С таким пробегом - скорее всего пришла пора менять всё.
Sashqa
14 June 2014
4ETBEPKA
это получается поменять сайлентблоки на двух поперечных рычагах (верхний и нижний), на одном продольном и стойки?
Sanek_k
14 June 2014
Sashqa
в задн. подвеске 3 поперечных и 1 продольный.
Получается на сторону 7 сайлентблоков.
Для начала надо выяснить что с подвеской. У меня тож стали заметны на ямках прыжки, сайленты подпружиненного просятся на замену, остальное гуд. Купил масуму, буду менять.
df317
14 June 2014
Sashqa
Саленблоки в подруливающих рычагах надо менять, заодно внимательно посмотри ушастые из-за них очень быстро закончаться саленблоки в подпружинных рычагах.если уже не закончились.
Barselona
14 June 2014
Дядьки, киньте номер неоригинального рычага подпружинного с оригинального 1 548 460...гнутый. На прямой выбор огромный, а гнутый или оригинал, или кЕтай...либо дает замену, но рычаг прямой...а они же не взаимозаменяемые...с сайлентами решил не заморачиваться...с 2006 года ходят. Заранее спасибо.
df317
15 June 2014
Barselonaза место прямого можно поставить и гнутый единственное надо менять кости стабилизатора в зависимости от рычага они разные. Если будешь брать прямой не оригинал смотри чтоб бала наварена пластина в месте крепления стабилизатора как на родном( хотя я думаю такой ты не найдеш) поэтому меняй саленблоки.
SLAVIK71
16 June 2014
Barselona
Кроме костей стабилизатора для гнутого рычага надо еще менять и сам стабилизатор, так как под гнутый рычаг стабилизатор идет с вертикальными отверстиями, а на прямом горизонтальные.
Saliran2
18 June 2014mobile
Sashqa
Только аморты влияют на это. У меня умирают оба задних и я начал замечать легкое швыряние на скорости, так что вот...чем больше швыряет, тем сильнее они умерли. Еще это ухудшает торможение по не ровной дороге, т,к умершие аморты ухудшают сцепление с дорогой
А сколько ходят сайленблоки, если их поменять перепресовкой? Заметно меньше, чем купить задн подвеску в сборе ? Просто разница в цене ощутимая, но если перепресовка ходит ощутимо меньше, то получается одно и тоже.
masterimargarita
19 June 2014mobile
моему сыну 12 лет. Он помогал менять сайленты во всех рычагах задней подвески. Последние перепрессовывал сам... Он теперь говорит всем, что если пробег 142 000, то надо менять и все сайленты и аммортизаторы.
Машину брал новую из салона, через шесть лет открутилось всё.
Ездим в Москве и по трассе в область. Но он держал в руках все детали, тянул незатянутую подвеску без пружин в разны%u043
AL-DL
21 June 2014
masterimargarita
Еще ему подучить теорию и будет классный специалист.
masterimargarita
21 June 2014mobile
AL-DL
Получить теорию, поменять три-четыре машины, отремонтировать их, прочитать весь наш форум...
seger
23 June 2014
Xischnik79:
сижу на сто.меняют.
нучотамкак?
до сих пор не всё готово? (с)
ctrl
23 June 2014
Друзья,после установки винтов быстро умерли задние саленблоки передних рычагов, машина занижена, так вот вопрос,что если я саленты поставлю под прямым углом? ведь у них угол стоит на стондартную высоту, а на заниженой в ней постоянное напржение от кручения
seger
23 June 2014
ctrl
попробуй
AL-DL
23 June 2014
ctrl
Сначала пометь, как стоят умершие с/б (на стоящей на колесах машине), так же установи новые с/б при смене.(получится с/б на стоящей машине без скручивания).
Серегга
25 June 2014
Все привет. Был вчера под машиной. Менял шаровую. Вот зафотал передние с/б.
Ну что, по внешнему виду кто скажет. Походят или менять в скором времени. Подтеков масла нигде не видно было. В принципе даже не брякает ничего.
