Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
Веталь76
5 May 2014
Maggi
то на 2-3 года точно хватает (я говорю про качественные рычаги)
На рычаге(кости) Фэби уже 2 года. Если рычаги(серпы) выйдут из строя,пока еще родные стоят(86т.км),поставлю Фэби. Если уж и экономить то хотя бы так.
А если уж и говорить о ТРВ или Лемфорды,то тут поставил и забыл.
yoyon4ik
5 May 2014
потому что конвейер на заводе где производят рычаги куда лучше пересует с/б чем дядя в сервисе,какое бы не было оборудования.
видимо на конвеере другие прессы )))
Малейший перекос и все,потом все выливается на дороге и при схождении.
о каком перекосе идет речь ? при перекосе с/б в рычаг не пойдет в принципе, при разнице в диаметре посадки
Рычаг(кости) Лемфордер стоит 1000р.-это дорого?
для меня - да
вы их не меняете каждые 20-30т.км
нет, не меняю
Я на самых дешовых Фэби проехал 26т.км и все ок.
а я на перепрессованных 30т.к. что это меняет ?
Я не вижу в этом ни какой проблемы чтоб заменить полностью такой рычаг.
я тоже не вижу...
итого. подведу итог...
если менять только кости - да, смысла нет перепрессовывать, проше махнуть рычаги в сборе
а если менять заднюю подвеску целиком - то при замене с/б, а не рычагов, экономическая целесообразность доминирует в несколько раз
Maggi
5 May 2014
В
Веталь76:
Maggi
Так я о чем и говорю что с этими с/б постоянно менять
А так купил рычаг и забыл на 2-3 года
Maggi
5 May 2014
yoyon4ik
Это имеет экономическую целесообразность только в настоящий момент
А дальше это выльется, опять в замену через год
yoyon4ik
5 May 2014
у вас есть статистические данные ?
Karlos-on
5 May 2014
По проблеме Ale_Ksander то тут думаю дело не в том, что он поменял сайленты, а не рычаги, а в том, что подвеску собрали не правильно!
В плане замены сайлентов, в поперечных рычагах (не берём во внимание подпружинные) то тут можно их по разному заменить.. лично я менял сам, ничего сложного, езжу очень много. Пробежал после замены сайлентов уже 50 т.км. постоянно народ сзади вожу.. В общем всё хорошо, и ничего не проворачиваетя...колёса не кушаются и т.д )
Тут думаю каждый выбирает в меру своих возможностей..Есть время, опыт, желание, инструмент - тот сэкономит и поменяет только сайленты. Не считаю что замена сайлентов в данных рычагах категорически неприемлема!
Ale_Ksander
5 May 2014
Karlos-on
Можете пояснить что могло пойти не так в процессе работы мастера?
Машину подвесили на подъемнике.
Сняли кости.
Вытащили сайлентблоки.
Вставили новые, равноудаленно от краев сайлентблоков.
Прикрутили сайлентблоки поджав амортизатор с пружиной.
Karlos-on
5 May 2014
Ale_Ksander
Возможно подвеска затягивалась без регулировки.. между задним подрамником и подпружинным рычагом выставляется, как писалось выше, 113мм (в случае с седаном, хетчем)..после этого болты затягиваются. Как показывает практика, если сжимать подвеску подпирая подпружинный рычаг, расстояние в 113мм трудно выставить, машина уже начинает подниматься!! и это если не открутить стойки стаба! Как Вам делали я не знаю.. снимали или нет.. Может прям как вы описали, подвесили машину, сняли кости,заменили сайленты, чуток подпёрли рычаг, чтоб кости поставить и затянули.. После этого действа, следует в любом случае сделать регулировку задних колёс!!
Делал себе и другу чётко по инструкции, всё отлично!
FeodorY
5 May 2014
Ale_Ksander
Может интересно:
Замена переднего нижнего рычага задней подвески
Ale_Ksander
5 May 2014
FeodorY
Спасибо за ссылку.
Ale_Ksander
5 May 2014
Karlos-on
Стойки не снимали. Просто подперли рычаг на глаз, чтобы кости затянуть.
Karlos-on
5 May 2014
Ale_Ksander
в том то и беда, что на глаз) там чётко должно быть 113мм
vavazi
5 May 2014
Karlos-on
Мучает меня вопрос и не понимание, а зачем на 113 мм, ведь если авто стоит на колесах то расстояние больше чем 113 мм.
вован2
5 May 2014
seger:
у него и по высоте слева и справа "разная" машина
вполне вероятно конструктор он купил с какой то дикой геометрией, вот и трётся там то что в принципе не должно
имхо конечно
ну я не тоже уже ничего не понимаю . но это усиленные как их называют от мондео . вот так сделали там шары в разы больше
Karlos-on
5 May 2014
vavazi
расстояние то больше, если никто не сидит сзади... а если сядет? а + багаж? + дороги кривые у нас... подвеска на сжатие работает...
Кстати самому интересно было, какое расстояние на гружёной машине.. так вот если 2 человека ~70-76 кг садятся сзади, то подвеска примерно и выходит на 113 мм ) поэтому всё не просто так в этом мире! А ещё кстати это даёт как бы упругость подвеске! В общем как-то так
-Ал-
5 May 2014
Karlos-on:
vavazi
Это вопрос сложный. 113 - некое среднее значение. А если 90% времени ездишь один? Значит в этом случае будет "неправильно" работать?
Karlos-on
5 May 2014
-Ал-
ну так скажем, 113мм +\- это уровень при котором подвеска будет работать должным образом во всех вариациях загруженности авто. Однако когда едешь один, то подвеска наоборот упругая и хорошо отрабатывает неровности. Думаю Вы правильно подметили, если смотреть обширнее, то 113 мм это среднее значение при котором на разгруженном авто сайленты не вывернет наизнанку)) и при допустимо загруженном авто при сильном сжатии подвески сайленты так же НЕ будут повреждены от скручивания..
Ale_Ksander
5 May 2014
Сделал схождение задних колес.
Выехал за город на 15 минут.
Машину больше не кидает.
Karlos-on
5 May 2014
Ale_Ksander
отлично!
вован2
5 May 2014
про подрамник здесь писать про регулировку ни кто не сталкивался . когда снимаешь потом обратно ставишь надо правильно сделать развал колес мелочь но чувствуется ..
Веталь76
5 May 2014
Ale_Ksander
Но вот видешь, это хорошо что все ок.
SLAVIK71
6 May 2014
Ale_Ksander
Дело в развале!У меня такое-же было, когда поменял задние рычаги.Сделал и все пришло в норму!
Talazzo
6 May 2014
Вот и я заменил все рычаги в сборе, плюс ступицы и пружины. Спасибо форуму) Пришлось поработать болгаркой, с одним болтом. И горелкой ступицы грел) задние болтики торкс.ю будь они не ладны) С перекурами на все про все ушло около 7-8 часов. Неспеша. Делал в гараже без подьемника) Брат помогал.
Snegg
6 May 2014
Ребят возникла следующая дилемма:
Планирую поменять по кругу амортизаторы себе (фокус 2, хетбек, 2л... если что))), выбор пока, между Бильштайн Б4 и Sachs Super Touring, пал на последние.
Опоры, пыльники и отбойники к ним думал взять оригинальные.
Но вот смущает то, что амортизаторы предлагаются только турецкого производства и не знаю даже, доверять им или не соит. Перерыл всю тему, но ничего толком не нашел по данному моменту, к сожалению, кроме пары упоминаний и отзыва Daimen63.
Кто-нибудь ещё имел опыт с турецкими амортизаторвми Sachs, стоит ли их брать?
Daimen63
6 May 2014
Snegg
Приятно видеть что отзывы кому-то помогают) По амортам скажу, пробег уже около 30 тыс, проблем с ними ни каких. 2ю зиму пережили. Думаю еще столько же пробегают.
Snegg
6 May 2014
Daimen63
А не подскажешь ещё такой момент - где-то тут видел также о них отзыв, в плане шумности (гула от шин), что стало его меньше после установки данных амортизаторов. Ты такое не замечал?
Daimen63
6 May 2014
Snegg
Честно говоря подобного не замечал. Это по-моему все очень субъективно. Думаю не стоит их переоценивать, но свою работу они выполняют на 5. По трасса ведут себя хорошо, машину не раскачивает (160-180 км/ч)
Snegg
6 May 2014
Daimen63:
Snegg
Ну вот это и главное, чтоб служили и выполняли свое предназначение. Пороюсь ещё и буду, наверное, брать, если не отсоветуют тут
lom420
6 May 2014
Snegg
прошлым летом менял вкруг ставил Boge Automatic, были турецкие
зы ну ты в курсе , при многократной замене опорников, пыльник SACHS передний почему быстро пришел в негодность, поставил оригинал все ок, 3 вскрытия как новый
Snegg
6 May 2014
lom420
Помню, видел это твое сообщение Бодж - Сачс, а контора то одна в принципе. Вот то, что пыльник быстро пришел в негодность , странно как-то.
Ну вот, ты меня навел на мысль о не Сачсе и я вспомнил это (последнее замечание) Вот опять думай - что лучше
