Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
Fedulist
18 November 2012
Spb_Focus_Man
да, когда начало проявляться 120000 назад, чиска помогала, провал уходил, но недолго, может с неделю. Сейчас чистка эффекта не дает.
18 November 2012
Fedulist
Попробуйте обратиться в местную ветку, я думаю кто-нибудь откликнется с таким же движком, чтобы предоставить для теста ДМРВ. Тем более, перекинуть его - дело пары минут)
Fedulist
18 November 2012
split-port
а он причем?
18 November 2012
Fedulist
Надо искать машину для поэтапной "пересадки", покупать все - разоришься.
Катушку надо попробовать заменить.
dimcher
18 November 2012
Чисто для общего развития - подсос воздуха после ДМРВ или вовсе в обход ДМРВ на этом двигателе как скажется на работе?
18 November 2012
dimcher
Неустойчивая работа должна быть, обороты будут плавать. Сначала обороты будут подыматься, смесь будет обедняться, обороты начнут падать, двигатель глохнуть, обороты будут снижаться, количество всасываемого воздуха уменьшится, смесь опять станет нормальной, обороты опять начнут повышаться и т.д.
18 November 2012
Spb_Focus_Man
Это все понятно с точки взгляда на ДМРВ.
Но нифига не понятно, с точки зрения электронной заслонки.
На других двигателях нет ДМРВ, хоть на тех же 1.6 100 л.с.
Стало быть расход воздуха теоретически он должен считать по заслонке, а ориентироваться вообще на лямбда-зонд.
Посему влияние подсоса вроде бы зримо, но влияние подсоса на действия ДМРВ нет.
monah-106-74
18 November 2012
Доброго дня. Прошу не пинать, я тут новенький, а времени читать нет к сожалению. По поиску подходящего не нашел.
Так вот, подскажите пожалуйста, имеем 1,6 115сил, когда глушу двигатель раздаются какие то щелчки и типа жужжания, как мне показалось щелкает клапан сдвига фаз тот что ближе к бамперу так сказать.
Вобще вот в чем вопрос нормально это или нет. Если нет то что это может быть и чем гозить. Да кстати при запуске без посторонних звуков.
Заранее спасибо!!!
dimcher
18 November 2012
monah-106-74
это дроссельная заслонка стрекочет. так у всех, так задумано, все ок
monah-106-74
18 November 2012
dimcher
а я еще умудрился раскарячить пальцы и дотянулся большим и мизинцем до электро клапанов (вроде) сдвига фаз и та что к бамперу ближе тоже вроде как щелкала.
Это тоже нормально?
18 November 2012
На других двигателях 1.6/100 1.8 и 2.0 вроде же датчик MAP, при нем должно наблюдаться тупое повышение оборотов двигателя, по крайней мере на ХХ при подсосе.
YDAFF
19 November 2012
dimcher:
monah-106-74
Еще если стоит климат,то при выключение зажигания он тоже издает звуки)у вас все в норме у меня 115 сильный тоже,все так же )
zinchik
19 November 2012
Кто как избавился от ошибки Р0017 ? горит, тухнет. Для начала думаю проверить датчики распредвала и коленвала, а затем уже к тем кто мне ремни менял, что бы проверили метки.
Dimashal12
20 November 2012
Ребят) У меня двигатель тарахтит на хх как дизель... это нормально?
YDAFF
20 November 2012
Dimashal12:
звук в студию!)
taylor2k
20 November 2012
Dimashal12, тарахтит, да, но не прям как Дизель совсем, я б обозвал швейной машинкой Зенит (или как там она называлась). Особенно с открытым капотом...
pingWINer
20 November 2012
taylor2k:
Самое точное определение. Если так, то все норм.
Если вдруг резко появилось - нужно смотреть.
21 November 2012
taylor2k
А я помню, когда купил машину, ко мне сел в машину друг, мы чё-то сидели, разговаривали, и тут он спрашивает: а у тебя что ли движок работает? Я грю - да. А он - круто, вообще не слышно, по тахометру заметил. И шумки у меня никакой дополнительной нет!) И до сих пор (83500 км) ситуация сохраняется. Dimashal12, на холодную, на горячую, или всегда? И запись не помешала бы.
Серж98
21 November 2012
Начали плавать обороты хх на фф2 1.6 115л.с.в чем может быть причина???
Пробег 98тыс. км.
Дроссельная заслонка чистилась, не помогло???
На холодном двигателе все нормально!!
likes
21 November 2012
Серж98
Как вариант датчик положения дросельной заслонки. Очень похоже по симптомам.
boss62
21 November 2012
Всем привет! а у меня такая проблема,когда заводиш на холодную при прокрутке стартером издаётся какойто металический щелчёк под капотом ни кто не знает что это может быть.только на холодную такой симптом
Серж98
21 November 2012
Неплохо было бы другую др. заслонку попробовать поставить тогда было бы ясно!!!
Dimashal12
21 November 2012
На холодную и на горячую... всегда... звук похож на печатный скорее станок) Вспомните в фильмах когда показывают цех где печатают газеты)) прям один в один... Завтра на телефон сниму... А у вас из салона вообще движок на холостых слышно? У меня да... прям так хорошо... Не тарахтение правда а фон... отчетливый такой фон... про езду я вообще молчу... до этого был 406 пыж, так фокус по сравнению с ним спортболид) в пыже на 6 тыках двигатель так не орет как в фокусе на трех)))
ПолныйБалбес
21 November 2012
Dimashal12:
Нет. Не слышно. Может, вслушиваться надо было?
Dimashal12:
Пыж 406, на минуточку - машина другого класса (с лучшей шумоизоляцией). Шумоизоляция в фокусах (как и мягкость хода), походу, немного отличается в зависимости от варианта комплектации (амбиент-комфорт-тренд-гия-титаниум). Двигатели (по уровню шума) тоже разнятся. Сравнивать лучше с одноклассниками ( класс С), а там вам надо на лансере покататься - все проблемы фединым шумом, как рукой снимет.
zinchik
22 November 2012
Шумоизоляция у 1.6 115лс в комплектации Гиа и Комфорт я вам скажу отличается. В комфорте шумнее, как от двигателя так и от арок колес
Jennik1
22 November 2012
zinchik
100 пудов отличается, я это 5 лет обьясняю тут.
Причем Дорестайлы Гии как-то по тише чем остальные.
Нираз сравнивали.
zinchik
22 November 2012
Jennik1
вот как раз про дорестайл и говорю.
YDAFF
22 November 2012
zinchik:
Jennik1
у меня был дорестаил Гия 115 сил,с улицы работал так же как и 100 сильный по шуму,а в салоне тише!
Mol
22 November 2012
taylor2k
меняй впускную и выпускную шестерни,движок шептать начнёт!
taylor2k
22 November 2012
Mol, зачем? Муфты в порядке у меня, с движкой нет проблем. При заводке не стрекочет как с неисправными муфтами.
