Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
6 years ago
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Archive (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
2 May 2019
198,4K
grafvarg
17 Februarymobile
Ice Storm
Написал же что дмрв.
toooss07
17 February
PiterFF2:
Наклейку можно любую налепить. Надо смотреть маркировку, выбитую на БЦ. Ну а так, 1.6/115 и 1.6/100 внешне отличаются:
Всего того, что я обвел красными кружками, на 1.6/100 нет (клапанов Ti-VCT слева, двух датчиков фаз справа и теплообменника масляного фильтра снизу):
При этом на 1.6/115 нет синего датчика фазы на задней стенке двигателя, который есть на 1.6/100:
Прошу прощения, двигатель получается HWDA, есть синий датчик сзади, и кстати туда ничего не подключено.
17 Februarymobile
toooss07
Получается вам не тот двигатель воткнули. А не подключено туда ничего, потому что у вас в моторной проводке нет нужной фишки. Вам надо либо мотор менять, либо менять проводку и мозги, чтобы всё по феншую функционировало.
toooss07
17 Februarymobile
ну так то это понятно), а попроще вариантов нет?
17 Februarymobile
T
toooss07:
Оставить как есть, раз машина ездит)
grafvarg
17 February
toooss07
прикольно, впуск от 115 сильного, а мотор 100 сильный))
toooss07
17 February
grafvarg:
впускной коллектор родной оставили...прикольно то прикольно, а вот что делать?
toooss07
17 February
неужели нельзя перепрошить или еще что?
grafvarg
17 Februarymobile
toooss07
А толку перепрошивать? Ну предположим прошил, эбу будет искать датчик распреда, а он не подключён. Эбу будет искать ДАД, а его в этом впуске физически не может быть. Да и проводка другая. Вариант найти проводку под 100 сильный, и думать как вкорячить ДАД, а лучше найти 115 сильный и поставить его. Раз он там и должен стоять
defvmed
17 Februarymobile
Приветствую, на днях выбило надсвечник, буквально несколько дней назад делал ТО, меняли свечи, прокладки, жидкости. Буквально перед домом был хлопок из под капота. Сразу остановился, увидел выскочил ВВ. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Также заметил, что они не плотно прилегают, давлю с силой, полностью не заходят. Фото прилагаю.
Ice Storm
17 Februarymobile
T
toooss07:
а я на это с самого начала намекал...умельцы ...они такие
17 Februarymobile
defvmed
В первую очередь стоит проверить затяжку свечи.
Возможно на этом всё и закончится. Либо же под клапанной крышкой у вас высокое давление картерных газов образуется, тогда стоит начать с проверки их вентиляции.
grafvarg
toooss07
Кстати, Sim29 (от 1.6/115) можно прошить прошивкой от Sim28 (от 1.6/100)?
grafvarg
17 Februarymobile
Можно, а смысл?)
toooss07
17 Februarymobile
ясность полная, всем спасибо
solex11
18 Februarymobile
grafvarg
на 100 лс перешить и вся проблема, если по косе эбу сходства кроме дадчиков распреда... ну либо мотор ставить что должен стоять
grafvarg
18 Februarymobile
solex11
На 100 силах один датчик распреда на 115 их два, провода на клапана муфт и если дорест ещё и проводка на термостат , на сколько помню в кододках обоих эбу свободных мест нет, не думаю что просто так существуют sim28/29 разница скорее всего есть в разводке самого эбу. А, ещё провода на дмрв и дад)))
defvmed
18 Februarymobile
Народ, есть у кого фото, как должны сидеть ВВ на свечах, они должны максимально плотно прилегать?
19 Februarymobile
Wipes
На мой взгляд стоит судить о проблеме не по Baro, так как это расчётный параметр, а по другим основным параметрам. Вывести на диагностику нагрузку, положение ДЗ, расход воздуха, время впрыска, топливные коррекции и т.д., и в проблемные моменты, когда у вас плавают обороты, проанализировать показания, может удастся понять что не так.
defvmed
Сидеть должны наконечники плотно, защелкиваться на свечах с усилием и обратно их снять двумя пальцами без особых усилий точно не должно получаться.
fedorov19833
4 Aprilmobile
Доброго дня, фф2 115л, на холостх работает ровно,троит от 1500 до 3000,потом работает отлично, если педаль нажать очень плавно то все ок, если обычно троит, дергается, свечи, форсунки, провода, модуль, насос, все проверено, может кто сталкивался, ошибок нет
4 Aprilmobile
fedorov19833
А давление топлива как проверяли? Подключали манометр и ездили с ним, наблюдая показания?
fedorov19833
4 Aprilmobile
Насос кидал с другой рабочей машины
На холодную почти ничего не заметно
4 Aprilmobile
fedorov19833
ДМРВ чистили / подкидывали другой? От засранного ДМРВ тоже могут наблюдаться провалы/рывки на низах. Если нет, то стоит это сделать. Чистить лучше спец. очистителем, я пользовался таким: Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16085962)
И счётчик пропусков зажиганий смотрели? После этих троений он увеличивается или нет?
CemeHHH
18 May
Доброе утро.
Проблема - печь масла в районе ГРМ.
Месяц назад были заменены сальники коленвала и распревалов - не помоло.
Вчера заменен впускной фазник. Сегодня снова следы масла, заглушка была установлена старая.
Похоже она и течете или накидало на нее с выпускного фазника, но течи я там не увидел.
Похоже на течь через заглушку?
Modeno
18 Maymobile
Vladimir_GTS
Здравствуйте! Перелопатил весь двигатель, причина в износе шеек распредвала в 90% случаев, насос масляный практически вечный, редукционный клапан проверяется за 5 минут.
Vladimir_GTS
18 Maymobile
Modeno
Приветствую!
Проблема ушла сама собой...
Мне так и не удалось разобраться в причине.
Пока не собираюсь лезть в ту сторону, как будет повод, обязательно учту Ваше умозаключение.
Самому интересно разобраться.
На данный момент - всё отлично.
