Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Vitek_mos
22 March 2024mobile
Dragon1
Номер ошибки? У меня синхроны к такому пробегу умерли, как раз при включении второй. Но синхроны очень хорошо слышно.
Я брал контрактную. Уже 150 прошла.
Но автомат, тем более 4 ст, это реально глупо. Проще уже на механику переделать. И дешевле выйдет.
eatm
22 March 2024mobile
Мне вот так насчитали. Поменял бы на акпп, но уже всё разобрано и с акпп тоже не всё так просто
СынТерминатора
22 March 2024mobile
eatm
А коробку б/у не проще взять?
eatm
22 March 2024mobile
СынТерминатора
Ну вот она у меня б/у предыдущим владельцем, и не факт, что другая б/у не будет такой же.
Ну вы меня не расстраивайте, я уж и так не ожидал такого исхода. Грею себя мыслью, что если всё нормально сделают, то свою сотку км должна отработать, учитывая, что технику я не насилую. И коньяком 🙂
СынТерминатора
22 March 2024mobile
eatm:
Не хочу расстраивать, но барабан (контр) означает именно б/у
Dragon1
23 March 2024mobile
Vitek_mos
Номер ошибки не знаю. Нет звуков посторонних нет, просто в аварийный режим коробка переходит.
На машине жена ездит поэтому механика не вариант.
И сколько стоило поменять на контрактную? Это же коробка плюс сцепление?
Vitek_mos
23 March 2024mobile
Dragon1
Тогда к нормальным людям езжайте на диагг. Может там реально вилки или tcm глючат.
Коробка 40 вроде стоила, с американца. По работе стандарт 10 как за замену сцепления. Сейчас больше наверное.
Два раза сцепление менял, первый раз сальник коробки потел, второй раз двигателя сальник. Само сцепление походу как и обычное, 200+ имеет ресурс.
Вас все же советую не универсалов, а форд сервис найти.
Алекс1977
17 April 2024mobile
Всём привет! Народ подскажите кто нибудь ставил сцепление Ina luk корейского производства?
7721011
17 April 2024mobile
Добрый день. Подскажите по проблеме. Фокус 3, 1.6, бензин. Пш. 1.5 года назад заменили тсм. Машина работала нормально. Но пару дней назад ехали по трассе в сильнейший ливень (конечно и до этого 100 раз так ездили), но именно в этот раз после остановки машина толчками начала переключать передачи, ревёт, обороты поднимает и переключает. Остановились. Подождали минут 10. Поехала нормально как и раньше. 3 дня ездила идеально. Сейчас заехала на автомойку, выезжаю и начинается та же проблема. Что это может быть, почему именно после контакта с водой. Неужели ли умирает почти новый тсм?
vavazi
17 April 2024mobile
7721011
Проверте разьемы для начала
Doonkan
18 April 2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, глубину посадки маленького сальника первичного вала в powershift. может кто знает, или у кого есть спец инструмент, на котором можно померить. А то второй раз меняю сальник, и все равно течет. В мануале написано используйте спец инструмент...
АНДРЕЙ1973
18 April 2024
Doonkan
29,5 мм
vitalikvolga
18 April 2024mobile
Doonkan
Он до упора садится. Можно использовать трубчатый ключ и молоток для осадки. Шлицевую часть только чем-нибудь обмотайте (бумага, пленка) чтобы сальник не повредить. Если всё ещё нужны размеры осадки - вечером могу скинуть.
firesanek
19 April 2024mobile
Doonkan
Головкой на 21 длинной до упора забивается. Шлицы изолентой обмотайте
25051972
19 April 2024
добрый день! 50 т.2019г. пол года назад потек антифриз со стороны коробки видимо протек в колокол попал на сцепление сначала получил жуткую вибрацию при трогании на весь кузов и дикое дерганье ,поездил немного притер сцепление вибрация стала меньше дергаться тоже стала меньше, но все равно ездить ужасно противно хотел посоветоваться стоит ли покупать сцепление в сборе с вилками или достаточно только сцепление
Vitek_mos
19 April 2024mobile
25051972
Течь локализовать и устранить. Скорее всего высохнет и норм будет. Если нет - сначала разобрать и дефектовать.
Doonkan
19 April 2024
АНДРЕЙ1973:
29,5 мм
vitalikvolga:
firesanek:
Спасибо большое за ответы!
25051972
19 April 2024
Vitek_mos:
все что я описал после устранение течи
paulmiller985
27 April 2024
Приехал на заправку, заглушил, завестись сразу не смог, помог только сброс ошибки (пропала задняя передача и отсутствуют четные передачи). Я так понимаю и мой ТСМ приехал или дело может быть в вилке/моторчике/проводке к нему?
АНДРЕЙ1973
27 April 2024
99,9% модуль.
Solod
27 April 2024
Fodik:
Пошла жара,итоги прошлой недели,два как раз с ошибкой по низкому напряжению актуатора в
тоже ошибка по низкому напряжению атуатора. Актуатор под замену? Есть ли номер 1.6 (125лс)? буду благодарен
peresvet_33
30 April 2024
Подскажите где люк покупаете сейчас? какие цены?
Hduty83
8 May 2024mobile
Доброго всем времени суток!
Накрылась узкая вилка сцепления В. Кто нибудь ставил китайские вилки? Если ставили, то как они? у кого сколько по времени ходят?
vitalikvolga
9 May 2024mobile
Hduty83
Приезжали в этом году 3 машины. Все меняли сцепу в одном известном в городе месте, с чеками, гарантией и прочим, и у всех стояли не оригинальные комплекты (о чём владельцы не знали, т.к. стоимость комплектов была выше обычного и всё лежало в оригинальной коробке). Через +/-15000 после замены у всех заклинила вилка А, вилка Б на подходе была. В гарантии, соответственно, отказали, т.к. прошло полгода (точнее 7 месяцев) с момента замены. Вилки из этих комплектов были другого цвета с непонятной маркировкой. На двух машинах поставили новые комплекты, на одной поменяли только вилки.
Hduty83
9 May 2024mobile
vitalikvolga спасибо!
А если рассматривать оригинальный LUK китайского производства?
vitalikvolga
9 May 2024mobile
Hduty83
Точно про них ничего сказать не могу. У моего поставщика нет на коробках никаких китайских символов и наклеек, но может их просто перед продажей удаляют. Но внутри лежат точно оригинальные детали производства LUK со всеми оригинальными маркировками, проблем с ними нет.
Mikron56
9 May 2024mobile
Всем привет. С Праздником!
Пришел маленький сальник первичного вала сухого повершифта. Заказывал оба сальника. Большой пришел в оригинальной упаковке. Маленький уже фасованный в пакет. Заказывал в юлсане. Склад rxi. Менеджер утверждает что типа в этом нет ничего страшного. Сальник оригинал. Фасуют потому что на склад приходит сразу несколько штук в заводской упаковке, на складе уже фасуют по штучно. Есть такая практика, может кто знает? Именно по этим сальникам.
Я знаю что сальники коленвала, РВ, фильтра масляные могут приходить по несколько штук в одной упаковке.
Сальник похож на оригинал. Смазка заводская есть.
Все надписи присутствуют. Не хотелось бы нарваться на подделку.
