Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
danilss2
18 October 2023
Кто скажет, сколько раз можно использовать гайки для крепления сцепления к маховику?
Sync77
18 October 2023mobile
А они изнашиваются? Там же нагрузка на срез, а не на растяжение. И тянутся они вроде без фанатизма.
danilss2
18 October 2023
по фордовскому букварю они одноразовые) Да и в комплекте они идут
andrulafs
19 October 2023mobile
-3
Кто подскажет, где можно скачать или купить прошивки на блок TCM USA FORD FOCUS 3? ГОВОРЯТ ЧТО НАДО 2016 ГОДА ПРОШИВКУ
danilss2
29 October 2023
На стыке коробки заметил капли масла, потек какой то сальник. Скажите чаще всего малый или большой сальник течет?
vitalikvolga
29 October 2023mobile
danilss2
Текут одинаково оба, меняются парой для надёжности. Может так же течь задний сальник коленвала. А если двигатель 2.0, то у них поддон в углу бывает течёт, соответственно его переклеивать надо.
danilss2
29 October 2023
vitalikvolga
на движке точно целые, 25ткм пробег. Текущие сальники плохо только для дисков сцепления? Все масло из коробке не может же вытечь так как валы выше уровня масла
vitalikvolga
Плохо для дисков, и для пыльников вилок, их раздувает в 2 раза и они жевать резину начинают. Ну и вся фрикционная пыль на масло налипает. Есть много фото-видео у меня если интересно. Может течь с гбц по колоколу, сзади кпп есть следы потеков?
Vitek_mos
Я с текущим задним сальником около 10к проехал. Все на выброс - и сцепа, и вилки.
Как-то так.
Когда коробка текла, вилки сохранились.
danilss2
29 October 2023
мм а как сзади? там же неоткуда течь
а масло точно с коробки, я его пощупал
danilss2
29 October 2023
полностью масло же не вытечет? и оно течет в движении или при стоянке тоже? У нас с ремонтом проблема, надо еще поискать кто сделает
Jentosik86
29 October 2023
Я несколько недель назад подвеску делал, заметил влажный стык коробки и движка. Никаких капель, просто запотело. Мастер говорит ничего страшного, ездить можно. Но напрягает. Однозначно снимать и разбирать коробку? Как можно понять откуда это масло?
СынТерминатора
J
Jentosik86:
Конечно ничего страшного, просто, чем дольше так ездишь, тем больше шансов попасть на замену сцепления, а не только на сальники. И пока коробку не снимешь, откуда течёт не узнаешь
Jentosik86
СынТерминатора
Обидно, что новая сцепа. сальники и сальник колена прошли только тысяч 7. Сальники ставил нового образца, колена виктор рэйнц, может он паленый был
СынТерминатора
Jentosik86
Либо неправильно установили. А прокладка клапанной крышки не течёт? А то бывает, что сверху насквозь протекает
PapaJohnson
30 October 2023mobile
Jentosik86
Можно узнать откуда масло по запаху этого самого масла на стыке. Трансмиссионка и моторное пахнут по-разному. Может это и смешно звучит, но схема рабочая. Я после того как забрал свой вагон поменял уже 3 сальника к/в и клеил поддон.1й Elring потёк из-за ошибки в монтаже, Reinz потёк хз от чего (вернул по гарантии), поездил меньше года, этим летом воткнул опять Elring, пока тьфу-тьфу сухо. По запаху определял каждый раз какое масло течёт безошибочно
Скорее всего у вас сальник к/в течёт. Половина "мастеров" их ставить не умеют
danilss2
30 October 2023
совершенно верно, трансмиссионное по запаху очень отличается от моторного, даже на вкус пробовать не придется, сразу поймете) и оно жиже
danilss2
31 October 2023
для чего белые точки на сальниках?
Панкрушов
14 November 2023
Всем привет! Постигла меня вчера неудача. Перестал включаться стартер (хотя на прямую работает). Принудительно завели машину, и оказалось, что не горят стоп-сигналы и коробка из Паркинга не выходит. Принудительно разблокировал рычаг и доехал до дома.
Где порыться??? Предохранитель на Стопы исправен.🤷‍♂️
СынТерминатора
14 November 2023mobile
Панкрушов
Не исключено, что лягушка педали тормоза
Панкрушов
14 November 2023
Панкрушов:
Меня только смущает, что на Выключатель ламп Стоп-сигнала стоит 5-амперный предохранитель. Или я не тот смотрю???
NHrus
3 December 2023
Всем добрый день!
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь и подсказка:
Ford Focus 3 Sedan дизель 2 литра, мокрый робот с 2-мя сцеплениями PowerShift.
В 2020 году был произведен ремонт коробки (ремонт сцепления, крышка сальника, фильтр картридж, фильтр основной, ремкомплект, чистка мехатроника, замена масла, техжидкость и была проведена адаптация).
Месяца 3 назад решил поменять масло в коробке в обычном автосервисе. После замены масла еще проездил где-то месяц. Потом периодически выскакивала ошибка чек-энджин. В один момент машина встала на дороге и не ехала, заглушил, завел, ошибки пропали и поехали - но дергалась и не всегда реагировала на педаль (обороты поднимала, а передачи не переключала). В обычном автосервисе сказали, что после замены масла, новое масла вымыло всю стружку и стружка забилась.
Считали ошибки обычным диагностическим оборудованием, ошибка P0683:92-2F - Электрическая цепь обмена данными между GPCM и PCM. Гуглил ошибку - вроде как говорит о неисправности электроники в части свечей. Коробочники говорили, что дело не в коробке.
Считали ошибку Форсканом:
P0766 - Проблемы или задание в выключенном положении SSD.
Статус (-27):
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач.
Считали еще раз уже другим диагностическим оборудованием (название не подскажу) он выдает также одну ошибку:
10. PCM (модуль управления двигателем) - U0415:86-28 (От модуля А управления антиблокировочной системой тормозов ABS получены недействительные данные); P0683:92-2F Электрическая цепь обмена данными между GPCM и PCM.
В связи с этим вопрос, это все-таки проблема в коробке и скорее всего его дорогостоящий ремонт или проблема в электронике? И может посоветуете в Москве толковых специалистов и сервисы, которые могут разобраться за адекватные деньги?
Aleksandr69reg
3 December 2023mobile
NHrus
Вот мои, куга, демпфер разлетелся и ошмётками унёс много чего за собой, месяц почти пешеход, делают в форддиагностике, р0766 ошибка по коробке 1000%
У тебя 2 варианта, ремонт шифта или установка механики, а ну и 3й-авито
NHrus
3 December 2023
Aleksandr69reg:
P0683:92-2F - Электрическая цепь обмена данными между GPCM и PCM. - а это что за ошибка?
luzhanova30
5 December 2023mobile
Добрый вечер. Проблема: перегрев трансмиссии, подождите 5 мин.
Что было сделано по машине: замена ТНВД, замена сцепления, замена коробки, тсм с 100 на 106, датчики на коробке, генератор, аккумулятор.
Но проблема все так же есть. Может быть проблема в прошивке, что не подходит (может старее нужно установить)?
Форд фокус 3, Америка, 2 л, пауэршифт, 2014 год. К большому сожалению утопление.
ТСМ меняли прошивку какую ставили от Америки или Европы?
luzhanova30
Прошивка стоит из форскана BV6P-7Z369-PD
Aleksei319
15 December 2023
Вечер добрый. Появилась проблема с коробкой. Просто пропадает тяга во время езды и обороты поднимаются к 3тисячам. Подскажите что может быть. Focus 1.6 Powershift
СынТерминатора
15 December 2023mobile
Aleksei319:
Ошибки надо читать. Может вилка, а может тсм
Aleksei319
18 December 2023
СынТерминатора:
Ошибок по ТСМ нету. Только ошибки появились по АБС. И это случилось после ремонта ходовой. Такое чуство что чтото не подключили(
