Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
VanTex
3 May 2023mobile
danilss2
Дренаж поставьте и забудьте. Была бюллетень на Экоспорт по этому поводу
И да, на Экоспорт еще отваливаются электромоторы сервопривода вилок
Fodik
3 May 2023mobile
СынТерминатора:
danilss2
У экоспорта вроде есть проблема попадания воды в колокол, делал что-то с этим?
Там вода похоже всюду попадает, надо защиту какую то ставить. Там даже моторы привода вилок ржавеют, из корпуса не достать.
СынТерминатора
4 May 2023mobile
Fodik:
С таким не сталкивался, а так VanTex дело говорит
был tsb по установке дренажа
Fodik
4 May 2023mobile
СынТерминатора
Я сталкивался. Дренаж это уже на будущее, сейчас я думаю там надо всё поменять.
danilss2
4 May 2023mobile
Подскажите как поставить дренаж, где прочитать можно?
belenkii2008
4 May 2023mobile
paulmiller985
Возможно, сцепление было поменяно в сборе на 100тыщ сейчас 160.это тртр в коробке при сбросе газа не на что не влияет не на скорость не на переключения уже продолжительное время. Я к этому. Спасибо.что сказали про дифференциал.
ilyachester
5 May 2023
Всем привет, у меня пробег 43 т., на разогретом движке(коробке) появляются иногда проскальзывание или эффект стиральной доски на 1, 2 передаче, если посильнее давить на газ, остальные передачи переключаются незаметно, динамика разгона хорошая, даже когда делаешь кикдаун и давишь в пол. На холодном и если не давить тапку переключается нормально с 1й передачи.
Ещё заметил как будто эффект усиливался, когда заправлялся не на обычной заправке, на которой заправлялся всегда, прям разница ощутимая была. Это всё, хана сцепухе? Машине 4 года, пробег вообще маленький для такого возраста(
sansko
5 May 2023
ilyachester , да хана сцепухе, я на 60ткм менял с теми же симптомами.
ilyachester
5 May 2023
sansko
а подскажи, пж, надо полный комплект покупать, то, что в шапке написано: - Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00
или у всех по разному?
sansko
5 May 2023
ilyachester, да , я менял комплект.
peresvet_33
8 May 2023
Всем привет. Снова задаюсь вопросом по "стиральной доске". Почему когда чуть реще на газ нажимаешь при старте, всё быстро схватывается и едет без дерганий, Если плавно, медленно трогаешься, начинает дергаться. Такое ощущение что при медленном разгоне он начинает чето придумывать, сводить разводить сцепление, вот и получается стир доска. Так же бывает со 2 на 3, вроде уже давно надо сцепление свести и ехать, а он че то телится и едет "на сцеплении". Как её заставить реще сводиться?
paulmiller985
8 May 2023
Возможно кому-то поможет мой отзыв.
Как уже писал на трассе словил 2 ошибки:
P072A - Проблемы с качеством работы/заедание в выключенном состоянии фрикционного элемента A коробки передач.
P2700 - Проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы времени активации фрикционного элемента A коробки передач.
При ручном переключении в спорт-режиме отчетливо наблюдалась проблема с переключением на нечетные передачи + после 150тыс.км многие уже жаловались, что клинит вилки.
После появления ошибок, сбросил их и ещё отъездил 300км, но проблемы с переключением появились и в спорт-режиме. Все сервисы в родном городе отказались браться за ремонт Powershift, поэтому было принято рискованное решение ехать своим ходом на ремонт в Москву (+400км). Каждый 50км ловил ошибки и на заправках их сбрасывал, повезло что температура упала до +5 и пробок не было (80% пути проехал на одной 5 передаче). Дефектовка показала, что практически полностью развалился выжимной подшипник, это и привело к подклиниванию вилки. Мастер по ремонту коробок сказал, что впервые видит чтобы с таким выжимным смогли самостоятельно приехать, могло полностью заклинить в любой момент.
Заедание выжимного и самой вилки (из-за продуктов износа фрикционов) привело к повышенному износу лапок большой вилки (А) + износ самого сцепления (по индикаторам на корзине) его хватило бы еще максимум на 30тыс.км
Итого 6 мая заменил сцепление в сборе: корзина, обе вилки, выжимной, масло, оба сальника первичного вала (стояли ещё черные с завода).
Мои выводы: 1) При появлении первых ошибок лучше сразу ехать в сервис (мне просто повезло, что смог доехать своим ходом). 2) Причиной клина вилок может быть и выжимной 3) Масло после 80тыс.км было черным с продуктами износа, лучше менять почаще через 50-60тыс.км 4) Признаков перегрева коробки не наблюдается даже после движения с ошибками. Эксплуатация за весь период была преимущественно в режиме Drive (последняя прошивка от рестайла), при этом блок TCM 2011 года выпуска. 5) У нового выжимного (спустя 12 лет) опорный элемент точно из такого же материала, которого хватает максимум на 150тыс.км - очень похоже на запланированный производителем износ.
peresvet_33
8 May 2023
paulmiller985:
Выше твоего сообщения описал ситуацию, у тебя было что то похоже до ошибок?
paulmiller985
8 May 2023mobile
P
peresvet_33:
Эффект стиральной доски наблюдается почти у всех с этой коробкой (из-за нехватки мощности/момента при переключении), и у меня такое было лет 5 назад. Я для себя решал эту проблему комплексно (в порядке снижения эффективности): 1) Прошивкой РСМ версией от Белецкого 2) Прошивкой ТСМ версией от рестайла 3) Активными стартами со светофоров для правильной адаптации коробки. 4) Заливкой 98/100 бензина.
peresvet_33
8 May 2023
paulmiller985:
получилось решить проблему этими 4-мя пунктами?
paulmiller985
9 May 2023mobile
P
peresvet_33:
Ну да получилось, я же написал не просто так про эти пункты. Начните с простого, залейте 98/100 бензин, обновите ТСМ версией FV6P-7J104-JE, это сбросит адаптации, после этого старайтесь активно стартовать со светофоров, должно помочь.
Fodik
9 May 2023mobile
paulmiller985
На 92-езжу ничего не стиралит, а разницу в стоимости бенза откладывайте на новую сцепу, окупится быстро и никаких танцев с бубном не надо будет. В потоке активно стартоаать не получится, как все.
danilss2
9 May 2023
вот и я так же с новья лью 92, коробка работает как вариатор, работала пока я ее не утопил))
paulmiller985
9 May 2023
-5
Hidden post
Fodik:
1) Здесь в теме есть отзывы о стиралке на сцеплении с пробегами в 20-30тыс.км.
2) На 92-ом это вы не ездите, а ползаете как черепаха (пробовал, для города еще терпимо, а на трассе педаль ватная), активно стартовать на 92 мало у кого получится.
3) Экономия на 92-ом если и есть то мизерная, за счет роста среднего расхода, многочисленные тесты уже это подтверждали. Менять сцепление каждые 30тыс.км сомнительное удовольствие с финансовой точки зрения.
4) Самый действенный способ это скорректировать прошивку ТСМ, но с такой квалификацией спецов на форуме к сожалению нет.
danilss2
9 May 2023
paulmiller985
стиралка по причине неисправности в механизме переключения передач, а про бензин это бред
Fodik
9 May 2023mobile
paulmiller985
Новую сцепу и за 5 тыс. зажарить можно, будет дерготня.
А по поводу ползания, готов с вами заехать на 92 бензине.
На дсг есть кастомные проги, 35 рубликов берут, так и вижу очередь фокусников на прошиться.
paulmiller985
9 May 2023mobile
danilss2, Fodik
Для непонятливых - у меня проблем со стиральной нет уже 5 лет. Поэтому не надо пытаться меня убедить в обратном))
Jentosik86
9 May 2023mobile
Я как прошился в 14-м году, так и забыл про стиралку на двух литрах. А так да, появилась к 20-ти тысячам примерно.
Bruno_Macarni
9 May 2023
Привет всем!
Стоить ли чинить АКПП powershift, в дальнейшем не будет с ней проблем?
Antowke
9 May 2023
I
ilyachester:
не вздумай. даже не лезь туда! для примера мой опыт почитай. ездил на авто с пробегом 62тыс. откатал до 80 тыс помоему. продал. чел после меня ездит - даже не лезет. проблем нет.
То что она тыркается на 1-2 - это норма. уже понятно что это не лечится. Даже если на короткий промежуток времени новое сцепление поможет - потом будет тоже самое - деньги на ветер.
Начни с простых обрядов типа адаптация, сброс кам модуля обучения. и перейди на 92й бензин. покатаешься пару тысяч и если все вернется, предлагаю ездить пока коробка не уйдет в аварию.
ilyachester
10 May 2023
Antowke:
Спасибо, я с такими симптомами езжу не первый месяц. Уже приноровился, бывает они пропадают совсем, особенно, если менять стиль езды. Попробую с малого, диагностика, адаптация и сброс кам модуля. На 92м я всегда ездил, с момента покупки, на 95 пару раз литров 30 всего заливал. Кстати попробую наоборот, 95го залить.
danilss2
10 May 2023
B
Bruno_Macarni:
Привет всем!
какие у вас с ней проблемы сейчас?
Bruno_Macarni
11 May 2023
danilss2:
На горячую, если переключаю с P на D, машину бьет так, что мотор чуть не выпрыгивает, но только на горячую, а все остальные передачи, переключает без проблем. Моторный блок выводит ошибку на трансмиссию с номером P0700-61,что с коробкой что-то не в порядке, но конкретно ни что не пишет, адаптацию или программирование не получается сделать.
Но вопрос был больше про то, есть ли смысл вообще делать капиталку коробки, не будет ли она опять делать мозги мне в дальнейшем?
есть ли те, кто ремонтировал полностью коробку и проехали хотя бы еще 100к км без проблем?
И еще вопрос, почему мне поставили -2 дизлайка? я тут новый, не знаю, это я вопрос не правильно задал или что не так написал?)
Fodik
11 May 2023mobile
Bruno_Macarni
А какие еще варианты кроме как делать? Выкинуть автомобиль на помойку?
Sync77
11 May 2023
Махнуть коробку в сборе, например. Иногда это экономически намного целесообразнее переборки. Когда у меня на додже коробка легла и мне объявили ценник переборки - я просто купил контрактную и проехал на ней ещё тысяч 60, пока машину не продал.
7 people online
7 people online
