Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
6 years ago
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Archive (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
2 May 2019
195,3K
2Focusnik
4 April 2023mobile
Могу скинуть видео Как обороты проседают чтоб поняли что я имею ввиду
-Hendrix-
8 April 2023
После прогона папиного фокуса (постоянно обороты за 6000))) Застучали муфты. Пробег 260 тыс км. Муфты еще родные.
Буду менять
CemeHHH
12 April 2023
Подскажите, пожалуйста, если есть ошибка "P0420-F2 Код: P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порога (блок 1)" значит вышел из строя катализатор, другой причины быть не может? Ситуация следующая: данная ошибка выскакивала раза 3, после стирания, примерно через месяц снова появляется. Заехал в сервис - проверили катализатор эндоскопом через 1 лямбду, также проверили давление выхлопа. Вердикт - катализатор живой, менять\вырезать не стоит. Попробовать сменить заправку и заменить свечи. Заменил - ничего не изменилось. А проблема такая - иногда почти глохнет на низких оборотах, машина то едет - то не едет. На холостых иногда работает не ровно, типо - тр-тр-тр - затем нормально, потом снова тр-тр-тр и нормально, через некоторое время нормализуется. При этом обороты не плавают. Пробег 290 тыс., 1,6 115 л.с.
12 April 2023mobile
CemeHHH
Кат вырезать при данной ошибке не советую, деньги на ветер. Тем более, он у вас конструктивно живой. Даже удивлён, что сервис вам не стал ничего втирать про удаление ката, это редкость. Обманку воткните при желании, чтоб ошибка глаза не мозолила. Но смотрите сами. У самого эта ошибка возникла на 211 ккм. Сейчас уже 315 ккм, а так руки и не дошли ничего сделать) Потому что ошибка ни на что не влияет. И, кстати, сейчас она у меня стала реже загораться после сброса. На ХХ графики улучшились. Хз почему. Надеюсь этим летом всё-таки соберусь с силами и воткну электронную обманку. Ваша проблема с этой ошибкой не должна быть связана. Проверяйте проводку системы зажигания, можно замерить давление топлива в динамике.
CemeHHH
13 April 2023mobile
Еще обнаружил масляные запотевания на двигателе. Завтра еду в сервис, к чему готовиться?
13 April 2023mobile
CemeHHH
Под крышкой ГРМ муфты могут течь, сальник КВ. Там где маслозаливная горловины - прокладка КК.
Evgeniy88
21 April 2023mobile
Вечер добрый всем,подскажите по поводу колец для форсунок,зашёл в емекс,нашел форсунки если смотреть оригинал,то они там типо та что к рампе фиолетовая а та что в двигло зелёная,ценник соответственно конский,нашел там аналог Виктор раинз,но сомнения у том что под рампу и в двигло идут под одним номером,вопрос они одинаковые по размеру в оригинале или нет?и вообще какие по советуете,финис если можно, в аналог бьются эти (407650400 Виктор раинз)
21 April 2023mobile
Evgeniy88
Кольца разные:
1429824 - прокладка форсунки верхняя
1358425 - прокладка форсунки нижняя
Evgeniy88
21 April 2023mobile
А есть аналоги,кто нибудь ставил?просто там цена за оригинал 650р шт это не то что дорого а супер дорого
Serg-84
22 April 2023mobile
Evgeniy88
Я в 1.6, кольца которые нижние (в двиг) от ваз 2110 ставил.
LynxAS
24 April 2023mobile
2Focusnik:
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста ошибка p0017 ошибка , езжу по сервисам всё тычет в разные стороны..недавно заменил всё ремни и ролик, поменял оба клапана фазорегулята, чистил дросельку.. Ах да метки проверили мало ли после рукожопов, всё нормально. Пропадает тяга, провалы оборотов жуткие стоит только со скорости скинуть так сразу падают чуть ли не до нуля так и висять пока не остановлюсь тогда стрелка встаёт на своё место 🤷‍♂️. А бывают моменты что всё нормально и тяга есть и обороты не пляшут. Подскажите что делать.
А какие метки проверяли?? Их там - меток - нету.
Мне так одни рукожопы "по меткам" меняли грм - в итоге криво стояли фазики и валы. Снимаются муфты только при использовании бабочки, планки и стопорного винта, и никак иначе!
Симптомы неправильно установленных муфт: на холодную двиг жутко троит, по форскану выпускная муфта постоянно прыгала от 0 до -45. Переделали - обе муфты в ноле стали.
LynxAS
24 April 2023mobile
C
CemeHHH:
Сразу спрашивайте, есть ли в сервисе спецприспособы для этого двигателя. Если нету - по коробке и искать другой сервис
Evgeniy88
24 April 2023mobile
Доброго времени суток,что скажите по показаниям?дмрв нормально работает и вообще в целом
? Коррекция лонг, скорее всего из за льющих форсунок (был грех помыл их ультразвуком),уже заказал рампу в сборе,придет поменяю их
2Focusnik
2 May 2023mobile
L
LynxAS:
В последний раз я выставлял и менял ремни у мастера " Не рукожопа" Он чисто по фордам мастер всё выставил как надо по его словам.
лексс
3 June 2023mobile
2Focusnik
У знакомого вот так как у Вас.Умер дроссель, что он только не менял.Поставил другой дроссель на разборе.Помыли говорит в сервисе заслонку, а мыть и брызгать нельзя, только протирать.На счёт ошибки не скажу.
9 June 2023mobile
bnyk_1995
На ваших графиках задний ЛЗ у вас не рабочий, а двигается только передний, который вы не отключали.
dima123-82
23 June 2023mobile
Добрый день подскажите какой болт идёт на шкив коленвала фф2 1.6 115?
23 June 2023mobile
dima123-82
Зависит от года выпуска авто. В шапке темы Ремень ГРМ есть информация.
hyp
23 June 2023mobile
Добрый вечер. Сломалась клипса- держатель крепления трубки вентиляции карьерных газов, клипса на впускном коллекторе. Может знает кто Финис номер?
2Focusnik
27 June 2023mobile
лексс
Так дроссель проверили вдоль и поперёк всё с ним хорошо
2Focusnik
27 June 2023mobile
Л
лексс:
У меня столько всего заменено с этой проблемой что уже мастера тупо руками разводят и лезть не хотят)))
лексс
9 July 2023mobile
2Focusnik
Напиши как найдешь проблему!
morti020590
17 July 2023mobile
Народ в чем может быть проблема провалов при запуске?
Вот видео. https://wdfiles.ru/1rAql
Бензонасос менял, все фильтра тоже, провода, катушку, свечи менял, форсунки чистил.
17 July 2023mobile
morti020590:
Перезалил ваше видел на Ютуб. Лучше так выкладывать, больше людей посмотрят:
teenwoofw
18 July 2023mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что за зелёный датчик рядом с термостатом блок focus 2 1.6 115
grafvarg
18 July 2023
teenwoofw
давления масла
baton565656
25 July 2023mobile
Ребят, кто знает на сколько градусов ванос крутит валы? По форскану кажет на ХХ по нулям, при нагрузке выпуск может до 40 доходить а впуск максимум до 2. Так и должно быть? Двиг 1.6 115
