Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
alexandrlys6
21 January 2023mobile
-4
Jentosik86
А ты нигде не и не купишь, увы. Да, сцепа гетраг) оригинальная заводская сцепа. Но т.к. наш Powershift прекратил свое существование в виде DCT250, то комплект сцепы теперь только люковский. Но, разборки всегда есть и будут))
jeniuz
22 January 2023
102-103 ревизия тсм как по надёжности?
becool
22 January 2023mobile
jeniuz
Примерно как 100-101
Ace
jeniuz
Берите 105 ревизию
Ramir4eg
25 January 2023
alex2230cm:
Всем привет, у кого есть прошивка G1FP-7J104-AC ? скиньте пожалуйста
https://disk.yandex.ru/d/SMNmmsSgcVoxig
57rus
6 February 2023mobile
Всем привет,нужен совет) у меня фф3 рестайл 2016г по ПТС 1.6 105лс power shift пробег 180к он у меня с первых дней,сегодня начало буксовать сцепление,пишет сервис срочно. Я понимаю что время пришло,но не знаю как быть,замена сцепления 100к с работой,а после замены сцепления эта коробка ещё походит? Какой у нее ресурс? Есть смысл делать сцепление за 100к? Подскажите как быть. Также мне сказали что масло в ней нельзя поменять и есть смысл искать на разборках сцепление?
Aleksandr69reg
Про масло бред, всё меняется там 2 литра, да и 100к за сцепу перебор ищи другой сервис, и да бу лотерея
Первое попавшееся на авито
FrosT666
6 February 2023
Доброго времени суток! Господа подскажите пожалуйста, что может быть с моим фокусом🧐 Проблема в чем собственно?! В один "прекрасный день" легендарная коробка "повер шифт" пошла по женскому половому органу.. соответственно я как компетентный хозяин данного транспортного средства🙃 определи авто в СТО где мне с улыбкой на лице заменили ремкомплект сцепления примерно в 110000 тыс..😎 после ремонта поехал на адаптацию.. И собственно говоря к проблеме😢 коробка падает в аварию, загорается система трогания в гору.. Появилась вибрация на холостых как на Nokia 1100.. поехав к экстрасенсу он шепнул мне на ушко что проблема в блоке ТСМ.. взглянув на ценник данного блока ужаснулся и решил отвести электрику на проверку после определенных "танцев с бубном" вокруг блока ТСМ электрик сказал что видимых проблем с ним нет.. Ребятки что может быть с этим ШАЙТАН Автомобилем? может кто подскажет ?
Sync77
6 February 2023
Вибрация на холостых после замены сцепления - не по меткам прикрученный маховик. Если они маховик не по меткам поставили - может ещё что сделали не так.
FrosT666
6 February 2023
Sync77:
Дело в что я как назойливый хозяин стоял на головой и ставили по метке..
СынТерминатора
FrosT666
Может и по меткам прикрутили, но неравномерно прижали, там гайки по хорошему в несколько заходов затягивать
FrosT666
6 February 2023
СынТерминатора:
Спасибо, нужно будет проверить информацию.
zero_cool
6 February 2023
57rus
А почему такой ценник с работой? У дилера пробивал?
57rus
Да с работой,у дилера и ещё был в 3х сервисах,все говорят около 100к
Ace
57rus:
Как Вам сказали выше, масло меняется. Его нужно менять периодически (раз в 100тысяч уж точно, а вообще по-моему и после 60ткм пробега можно). У родственника меняли, все хорошо. Только не экономьте на нем, лучше родное.
Sync77
7 February 2023
Спорное утверждение. Тысячи таких коробок ездят меняя масло только при замене сцепы,140-180 тысяч в среднем, и отлично себя чувствуют. Да и сливается оно не сказать, что прям какое-то кошмарное. Там же особой нагрузки на масло нет, это не гидравлический автомат.
Mikron56
13 February 2023mobile
Aleksandr69reg:
Именно у этого товарища брал и сцепу и тсм и много еще чего для форда и не только. Все норм.
ТСМы подешевели, как и сцепа. Год назад намного дороже было.
takeoff
21 February 2023
Что лучше взять и есть ли разница между вилками и подшипником под оригинальным артикулом форд, или просто люковские вилки и подшипник?
Jentosik86
21 February 2023
takeoff
разница только в цене
57rus
22 February 2023mobile
Форумчане,нужен ваш совет) у меня пробег 180к,только я ездил,накрылось сцепление,сейчас делают,заодно решил сменить масло. А кто нибудь может сказать сколько ходит блок тсм ? И нужно ли с ним проводить манипуляции ? Или достаточно сбросить ошибку ?
kasheybesmertny
57rus
ТСМ первых серий не отличается надёжностью. Могут умереть на первой сотне пробега. Более стабильные TCM 105 серии.
Сброс ошибки если умерло tcm не поможет
takeoff
22 February 2023
57rus:
Как повезет!
Мой блок 100 серии отходил 216 тысяч, так и продал машину.
Если ТСМ не чудит, не надо ничего менять. Всегда можно заменить из под капота. Если есть деньги, и поездки на дальняк, лучше просто купить блок запасной. Но стоит понимать что под заказ через интернет магазины блок будет дорогой, а если вы , скажем закажите у проверенного продавца на авито то будет намного дешевле. Но и в том и в другом случае абсолютно нет ни какой гарантии что блок придёт той серии которую вы заказали. Отличить можно разве что только по внутренностям...
57rus
24 February 2023mobile
Сегодня звонил узнать что с машиной,механик сказал что у меня рассыпался выжимной поэтому перестали переключаться скоростя,но проблема в том что новое сцепление по зазорам не сходится,его слова- вместо 10-12 у меня на 3 оборота больше,что это значит ? Кто знает подскажите)) смертельно ли это ? И что за обороты?)
takeoff
2 March 2023mobile
Недавно задавал вопрос в этой ветке «можно ли не разбирая вилку сцепления, смазать червячный вал ШВП салазок». Ответ, был дан - «нет».
Мне просто интересно, зачем в этой ветке люди пишут то, о чем не знают ?
Итак, ШВП смазать можно ! Не разбирая вилки.
Надо лишь сщелкнуть пыльник вала, и вал открывается перед нами.
Смазки там, практически нет. Увидеть ее можно лишь на свет, понюхать или каснуться пальцем. По консистенции напоминает швейное масло.
Теперь вопрос к тем, кто знает и использовал на практике.
Какой смазкой можно смазать ШВП? Гугл говорит что смазка такая же как и для подшипников качения.
«Шарико-винтовые передачи смазываются маслом или консистентной смазкой. Способ смазки и используемые материалы подобны тем, которые применяются для подшипников качения».
Посоветуйте пожалуйста хорошую смазку, самую лучшую которую вы считаете, и которую вы использовали. На ряду со смазочными свойствами, должна обладать антикоррозийными свойствами и нейтральность к резиновому пыльнику, и способность не скапливать пыль, спасибо.
Смазать нужно, однозначно, в меру, и однозначно смазкой лучше чем та что там есть.
Fodik
2 March 2023mobile
takeoff
Ты ее зря так выкрутил, шарики выпадут запаришься собирать. Не более 12 оборотов.
takeoff
3 March 2023mobile
-4
Fodik
Уважаемый, я попросил по существу. Чего вы лезете со своими советами, если не знаете, вы вводите других в заблуждение.
Шарики выпадут, обязательно, но при другом обстоятельстве. Его невозможно создать на новой вилке на столе, не разбирая шток не снимая шплинт, не выкручивая гайку. А вот будучи установленной в корпус при взводе сцепления и профукивания ваших 12 оборотов из инструкции по сборке - при условии что будет выстрел - да, шарики вылетят и выбьют.
pagatsaga
3 March 2023
T
takeoff:
Мой знакомый так же смазал данный червяк на двух вилках и через некоторое время получил заклинившую вилку. После снятия коробки пыльники были увеличины в два раза (разбухли) и с трещиной. Естественно червяки были в грязи от износа дисков сцепления. Смазывал он червяки тем, что было в гараже - говорит густой смазкой. Возможно пыльник не маслоустойчив и нужна специальная смазка в малых количествах.
Fodik
3 March 2023mobile
takeoff
На столе вылетают , проверено.
takeoff
3 March 2023mobile
Fodik
Выкрутил до упора салазки, ещё дальше чем на фото, так, что можно ролики достать. Ничего не вылетает. Отмечу что вилки у меня люковские, явно китай, потому что чистая Германия я знаю как выглядит, там качество литья салазок на порядок деликатнее выполнено.
На каком расстоянии от салазок до верхнего крепежа пыльника, у вас выпали шарики ? Как это проявилось? Вы крутили шток или руками двигали салазку?
