Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
624,4K
3,1K
Иван-АНТЕЙ-
15 November 2022mobile
filippow1997
С задачей ремонта пробки отлично справится клей BMW 83192317925.
Двухкомпонентный. Клеит насмерть.
ЗЫ. Цена- боль/печаль.
Раньше его по 600 р можно было найти.
mandalore105
Иван-АНТЕЙ-
Ну авито как вариант, там от 600 в мск и 1000 в спб, до 1500 в той же мск,
Иван-АНТЕЙ-
mandalore105
Ключевой момент- это то, КАК ОН КЛЕИТ)))
За такую прочность и скорость никаких денег не жалко.
Ключевой минус- всего два носика в комплекте. Они одноразовые.
tenzor85
filippow1997
Найди токаря, он тебе выточит из капролона, например.
Мол-Чун
15 November 2022
PiterFF2:
Есть пластиковая пробка, применяется для слива антифриза, оч удобно. Finis 6172088. Это на ориге. А что там у Сакуры - только Сакуре и известно.
Аааа, Семён Семёныч (с) 😁
Я думал, что речь о пробке/крышке, которая в горловину радиатора идёт.
yonus
15 November 2022
reddis
у вас залитый объём антифриза привысил 6.5 л ? если нет , то может система заполняется .
Ne_lgi_mne
16 November 2022
T
technics1:
Купил патрубок,вроде не плохо изготовлен,цена 513р по сравнению с оригиналом почти 3000р,надеюсь с установкой проблем не возникнет
technics1, приветствую!
Как проявляет себя патрубок, какой пробег в каких режимах?
Если есть другие номера этого бренда для других патрубков, просьба написать. Надо менять раздутые патрубки, но цены сейчас космос на ford / volvo
technics1
17 November 2022mobile
Ne_lgi_mne
Здравствуйте,патрубок стоит уже 1.5 года,он дубовый,почти не прогибается,я бы не стал брать его,на данный момент,ждет установки комплект силикона с али, по пробегу, тысяч 20 прошел.
Рекомендую взять на али комплект силиконовых патрубков.
Ne_lgi_mne
17 November 2022
technics1
Понял, спасибо! А почему силикон с али, а не отечественный? На али дорого вышел?
PS Как раз в соседней ветке недавно коллега по нашему силикону отписался: Замена термостата на ФФ2 (сообщение #19632613)
technics1
Ne_lgi_mne
Около 5000т.р с доставкой,не думаю что силикон соллерс будет лучше,дороже в 2 раза.
ejik78
17 November 2022
Ne_lgi_mne:
technics1
Не советую экспериментировать с силиконовыми патрубками, шляпа) полная
что наши , что с али.
CemeHHH
20 November 2022
Обнаружил течь антифриза слева от катушек зажигания. Двигатель 1,6 115 л.с. Похоже, что течет фланец системы охлаждения.
Думаю заменить на алюминиевый, подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой 1221225? Прокладка 1216653? И нужно ли менять болты? Планирую купить бу с датчиком или лучше без датчика, а датчик купить новый?
Ne_lgi_mne
21 November 2022
Ne_lgi_mne:
Друзья, предлагаю отчёт о замене водяного насоса на ФФ2 1.8L (помпа родная, пробег 264 000 км)
Система охлаждения (сообщение #18566689)
Отчитываюсь. Заменённая 5 лет назад помпа прошла 101 500 км. Её кончине предшествовал лопнувший на трассе шланг и, получается, непродолжительная работа без антифриза с перегревом ДВС. Если бы не эти обстоятельства, думаю, работала бы и дальше.
Потекла по штоку между крыльчаткой и шкивом, довольно активно (2-3 капли в секунду на прогретом двигателе).
Поставил такую же. При замене проблем не возникло, на фланец опять нанес герметик. Покупал неделю назад за 1400 в Мск
dron.statik1337
25 November 2022mobile
Доброго времени суток, помогите пожалуйста, всю голову изломал. Машина греется до 110 градусов на холостую ( на улице зима -15 градусов) , при движении температура спадает, при этом печка на холостых дует холодным, чуть даёшь газу, дует тёплым , при движении на прогретую дует еле тёплым. А когда ставишь режим лобового и ног, на ноги дует холодным ( чуть ли не ледяным, на лоб еде тёплым). Термостат и помпу поменял уже. Патрубки радиатора печки тёплые, патрубок радиатора охлаждения на входе тёплый, на выходе холодный. Думаю нужно промывать всю систему охлаждения
mandalore105
15 December 2022mobile
dron.statik1337
Как узнал, что 110? Если в тестрежиме, авто рест или дорест? У дореста тестрежим завышает на 40гр.
dron.statik1337
Дорест, проверял по елм
sholohovsmile
29 December 2022mobile
Здравствуйте, подскажите может кто то что то знает или подскажет. Началось все с резкого подъема температуры в пробке, подумал что заклинил термостат, поехал поменял ( поставил гейтс 82 градуса ). Антифриз долили, морду задрали прогазовали. На следующий день увидел что температура выше 90, посмотрел через елм, 102 градуса! На улице -2! Начал грешить на крышку бочка, поменял, взял оригинал! Изменений никаких! Радиатор и антифриз были заменены 3 месяца назад! Щас езжу постоянно с включенным елм, по городу на свободных дорогах температура плавает от 95 до 110 градусов! Вентилятор включается
1 скорость около 102 градусов
2 скорость около 105 градусов
Обратка с блока в бочек идет!
Печка дует горячим!
Газы в бочке проверяли прибором, газов нет!
Выезжаю на трассу, держу 3-4т оборотов, температура опускается до 90, но как только заезжаю в город сразу поднимается!
Показания температуры елм сравнивал с тестовым режимом приборки, показывает одинаково!
Подскажите кто что знает и есть ли какие нибудь предположения почему температура прыгает?
4honte
29 December 2022
sholohovsmile:
Не подскажу, могу предположить возможно, что то с радиатором отопления.
Могу поделится своим опытом (установлен термос mahle на 82), работает чётко в среднем 86-89 если не сильная пробка, если очень плотная пробка то 92-94 (включаю вентилятор, опускается до 88). Решётка радиатора заглушена от воздушного потока на 95%.
Мол-Чун
29 December 2022
sholohovsmile:
Как вариант - помпа не справляется. Поэтому на трассе температура поменьше.
И это: у "карлсона" нет фиксированных скоростей (первой и второй). Там плавная регулировка.
malex563
30 December 2022
4honte:
Закрытие решетки радиатора при исправной системе бессмысленно.
4honte
30 December 2022
malex563:
У меня заглушена решётка для, чтобы двигатель зимой быстрее прогревался.
JohnnyK
30 December 2022
malex563:
Прям вот так категорично? При любых условиях?
malex563
30 December 2022
4honte:
Замеряли время при одинаковой t до определенного градуса ? У себя замерял - никакого эффекта нет вообще.
malex563
30 December 2022
-3
J
JohnnyK:
Возможно на трассе на большой скорости более 100 какой-нибудь эффект и будет . В остальных случаях по крайней мере у меня никакого эффекта как и одеяло. Бессмысленная трата денег.
4honte
30 December 2022
malex563:
Вы это серьёзно?
Т.е. по вашему если закрыть доступ воздушного потока к радиатору охлаждения двигателя, то он будет прогреваться с той же скоростью, что и без закрытия?
malex563:
как и одеяло
т.е. и если закрыть двигатель одеялом на стоянку, то он с той же скорость остынет и без него?
30 December 2022mobile
malex563:
При закрытом термостате через радиатор циркуляции жидкости нет. Ну, за исключением какой-то тонкой трубки у 1.6 мотора, не знаю зачем она, на 2.0 только одна трубка обратки. Не думаю, что сильно влияет.
4honte:
Только непосредственно к подкапотному пространству. Но, это только на скорости и явно не достаточно, чтобы существенно двигатель омтудить. А начали с прогрева на месте ).
malex563
30 December 2022
4honte:
Вы это серьёзно?
Вы не ответили на вопрос.Вы лично замеряли время прогрева ? или Ваши предположения ? Что касается одеяла там такая разница что практически не сильно заметите , и смысла поэтому не имеет.
Одеяло помогает,не обмерзает капот )))
4honte
30 December 2022
malex563:
Вот для размышления - "активные жалюзи (шторки) радиатора охлаждения" устанавливаются на Kuga, S-max и др. авто:
4honte
Это какой же ветер на улице должен быть, чтобы сам двигатель обдувало.
На прогрев то закрытие ни как не влияет, термос то закрыт.
8 people online
8 people online
