Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
maxaoh62
8 November 2022mobile
Может кто подскажет? На задней передаче после непродолжительного движения начинаются сильные рывки. Сцена прошла 8000 км. Мозги тоже в 8000 км.
Перепрошил, адаптировал- не помогло.
petroff22
10 November 2022mobile
Gangstaclub
Про это есть статья на главном американском форуме по формам. Что юзать машину с такой коробкой нужно максимально как ручку. Что кто понял суть и главное отличие от автомата тот живёт счастливо с этой коробкой.
hops115
petroff22
Это как же? Можно поподробнее?
Вот моя не всегда понимает, что при езде в горку, я не хочу никуда переключаться, чуть с газом на милиметр переборщил, или наоборот попустил, и все переключает зараза с пинком/рывком, в основном скидывает передачу вниз. А вот по ровному, или на спуске не пинается вообще.
Вот есть у меня 10% горка затяжная, почти сразу при выезде на трассу, помогает только визуальный контроль по тахометру, на 3 передаче кажется, 40-45 км./час, если не превышаю обороты больше 1800-1900 и не даю меньше 1500, то не переключается никуда, так и карабкаюсь потихоньку, уже привык. Пробовал заскакивать при большей скорости и высшей передачи, не получается, все равно переключается с пинком сильным, жалко коробку. Это единственный пожалуй случай, к которому я имею претензию и так и не понял, как правильно с этим роботом должно быть.
petroff22
hops115
https://www.focusfanatics.com/threads/ford-power...415994/
hops115
petroff22
Спасибо)
bradleyvz86
17 November 2022mobile
Ramir4eg
Спасибо большое! Прошился, по ощущениям момент переключения происходит быстрее.
Серега177
27 November 2022mobile
Серега177:
Народ, подскажите плиз. Имеется фф3 2.0 2012 гв powershift. Пробег 152 ткм. За это время в коробку и сцепление не лазили. Сейчас на скоростях свыше 120 при резком разгоне резко растут обороты, скорость ползет медленно, при медленном разгоне набирает с нормальными оборотами. Думаю пришло время менять сцепление, но на новое цены кусаются. Слышал тему про восстановление сцепухи. Подскажите, действенная тема? И если да, то может есть контакты контор, которые этим занимаются и нормально делают? Заранее гранд мерси)
Кстати, кому будет интересно про похожую симптоматику- заменил сцепуху и стало лучше, но проблема полностью не ушла, в итоге оказалось что просел тнвд
FoxYVol
28 November 2022mobile
А кто то может подсказать где сейчас можно скачать прошивки для ПШ.
У меня 2.0 литра, нигде найти не могу!
Deon
29 November 2022mobile
Товарищи, подскажите! После замены комплекта первой передачи (синхронизатор, шестерня, муфта) в момент запуска двигателя в положении селектора P слышен треск в районе коробки в течение 3-4 секунд. Если заводить на нейтралке N, то треска нет. Но когда переводишь ручку в D или P опять появляется такой треск на 3-4 секунды. На приборке загорается текст «Трансмиссия неисправна. Сервис срочно». Если поехать, то трогается со 2 передачи. При адаптации на компьютере, пишет, что не может включить 1 передачу. В спорт режим S не переводится. Подскажите, пожалуйста, что может быть, и что делать с коробкой дальше?
Fodik
Deon
Детали новые ставили?Барабаны выбора в каком состоянии?Со сцеплением что?
Deon
Да, детали ставили новые. Сцепление заменили полностью, вилки. Не помогло. А что это за барабаны такие? В сервисе делали. Я не в теме…
osintsev60
Здравствуйте, может кто подскажет, что еще может быть с машиной. фф3 1.6 125л.с ПШ.
Пробег 145к, начала тупить и толкаться при переключении, приеха в 2 сервиса, в обоих сказали заклинила вилка Б. Поменял сцепление полностью. Когда забрал машину, с мастером прокатились, заметил, что появилась лёгкая вибрация под правой ногой ближе к коробке. Через неделю приехал, мне перетянули маховик. Вибрация не ушла. Мастер сказал приехать через 2000,сделать адаптацию ещё раз. За 4 дня до приезда на адаптацию стоял на пригорке, завёлся, поставил селектор на Д, снял ручник, отпустил тормоз и машина начала откатываться. Это меня напрягло. Далее заметил лёгкую вибрацию при переключении с 1 на 2.в день, когда надо было ехать на адаптацию, машина начала легко пинаться, как при заклинивании вилки, но легче. Доехал до сервиса, подключили планшет, не вылезло ни одной ошибки. Адаптацию не получилось сделать, пробовали 2 раза. Сказали пригнать через пару дней и оставить, чтоб смогли разобраться. Через 10 минут после отъезда с сервиса вылезла ошибка "перегрев трансмиссии, положите 5 мин" и всё, тачка перестала ехать. Также перестала сразу заводиться, только с 2,3 раза. Сегодня на эвакуаторе привнз на сервис, сначала поставили другой ТСМ-не помогло, ровно тоже самое. Далее сняли сцепу, следов сжения нет, запаха копоти нет, всё крутится, вилки не заклинило. Что может быть???
vitalikvolga
Когда сцепление меняли, корзину после установки распускали через отверстия электромоторов? Если нет, то смотрите на состояние лепестков корзины, возможно они будут погнуты.
osintsev60
Спасибо, завтра посмотрю.
Ещё момент, при адаптации, когда доходит до момента, где нужно завести двигатель и держать педаль газа, на приборке вылазит ошибка "двигатель неисправен, срочно в сервис".обороты не идут выше 2к.
Fodik
osintsev60
На сообщение внимания не обращай. Если адаптация валится сразу после запуска, попробуй перемкнуть датчик ГУРа.
vitalikvolga
Каким софтом и шнурком пользуются? Вообще при проведении адаптацию надпись "...срочно сервис..." - это нормально. Обороты выше 3-3.5к подниматься не должны, 2к это мало.
osintsev60
Через планшет делают
По софту не знаю, завтра посмотрю.
vitalikvolga
Мультимарочный софт не всегда адекватно данную процедуру проводит. Попробуйте найти кто сможет ucds или Forscan'ом сделать.
osintsev60
30 November 2022mobile
Здравствуйте, тачку сделали. Промыли дроссельную заслонку и всю систему.
portavs
2 December 2022
Комплект сцепления для ФФ 3 LUK арт. 602000800, а на упаковке арт. 6020008990 (Китай) - в чем отличия?
Алкоголик
12 December 2022
Подскажите
Ошибка Р07А3 - заедание во включенном состоянии фрикционного элемента А коробки передач.
Больше других ошибок нет.
Это вилку заклинило?
Если это заклинило вилку, то только замена? менять только заклинившую или обе?
Как всегда находятся умники с минусами. Которым не лень поставитть минус, но лень написать.
Дп, понятно, бла бла бла, можно же прочитать всю тему сначала и все вопросы отпадут
И еще вопрос. при движении на первой передаче двигатель как бы завывает. Такое ощущение , что плавают обороты, но едет при этом ровно, именно звук завывающий. На холостом ходу при плавном нажатии на газ такого нет...
Jentosik86
13 December 2022
Алкоголик:
Аргументы просты. Поменяешь одну вилку задорого, заплатив за работу 10к. вклинит вторая. поменяешь ее опять задорого, заплатив опять за работу 10к. приедет выжимной...дальше продолжать?)
Vitek_mos
13 December 2022
J
Jentosik86:
Выжимной менять надо всегда. Слабоват он.
Вилки дефектуются без проблем. Но риск скоро попасть на еще одну переборку есть.
Вроде как выше говорят, что это и ТСМ может чудить... Поиск по теме, по номеру ошибки.
VanTex
14 December 2022mobile
Vitek_mos
Ключевое слово «вроде как говорят», в вашем случае некорректно работает вилка переключения передач
sovarim95
25 December 2022mobile
Здорово фокусники!Кто не будь знает про качество этого комплекта сцепления из Китая ?
СынТерминатора
sovarim95
Ставили такие, при установке нареканий не было, а по дальнейшей эксплуатации сложно сказать, немного времени с той поры прошло
sovarim95
СынТерминатора
Какие нибудь отличия от оригинала увидели ?.Этот комплект стоит 48р стоит ли рисковать?
СынТерминатора
sovarim95
Нет отличий не увидели, но рисковать или нет, решать только вам
Fodik
Крепежа нет в комплекте и направляющей втулки подшипника, в остальном отличий не заметил.
sansko
25 December 2022
sovarim95, стоит такой китайский комплект, который в одной коробке с крепежом прямиком с алиэкспресс заказывал. По виду отличий нет, при установке в сервисе вопросов по установке не было, всё встало как надо. Наезжено ещё очень мало, 3ткм всего, но нареканий к работе нет.
