Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Ace
4 October 2022mobile
olvin
Мне кажется, что нет. Сроки уже прошли.
Попробуйте скинуть клеммы на час, два. Возможно получится временно провести в чувство коробку плюс скинуть ошибки в борт компьютере. Но это ненадолго.
nplusj
4 October 2022
O
olvin:
Похоже пришел конец модулю TMC. Не заводится. Положение рычага АКПП на дисплее не отображается. До этого несколько лет периодически не заводилась и выскакивают ошибка "решим трогается в гору недоступен". Машина 2011 года. В шапке видел про отзывную компанию. Есть ли вариант поменять по гарантии?
по гарантии точно не получится.
inkom62
5 October 2022mobile
olvin
Там 5 лет вроде было по гарантии. Тож самое было с тсм, не прокатило, поздно сказали. Попробуй, за спрос денег не берут))
olvin
А кто что скажет про восстановленные блоки ТСМ? Можно за 25 купить. На ззап минимум что видел - 65. Кто-нибудь ставил себе восстановленные?
olvin
Ваш вопрос тут задавался не раз,поиском по теме можно найти ответы
inkom62
olvin
Я бы не стал с ремонта брать, лучше новый 105-106. И 65000 норм цена.
flashx7
6 October 2022mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сделал адаптацию, точки схватывания по 10мм, это ещё норма?
EvgenDos
7 October 2022
Подскажите в чем проблема, через форскан выдает такую ошибку
При движении резкие и не своевременные переключения передач, пропадает режим S. TCM менялся менее 10 тысяч назад, сцепление менялось по гарантии на 35 тысячах, сейчас пробег 108 ткм, не уверен что при этом менялись вилки. При попытке сделать адаптацию выдает ошибки, хотя когда менял ТСМ сам, то адаптация спокойно проходила.
Один раз доходила до вилки В но тоже потом вылетала на калибровке. Я так понимаю конец вилкам? И если менять то полностью сцепу с вилками и всеми сальниками? Кто что думает.
VanTex
7 October 2022mobile
olvin
Она закончилась 5 лет назад.
VanTex
EvgenDos
Вилка подклинивает. Сцепление под замену
VanTex
flashx7
Глупость вопроса зашкаливает. В шапке темы все есть
EvgenDos
7 October 2022
VanTex:
Понял, спасибо так собсно и думал. Причем первые разы когда адаптацию делал там скрежет был металический ппц, потом видать разработалось, лучше стало. А где можно в мск у нормальных товарищей ремонт сделать?
alexandrlys6
EvgenDos
Для начала заедь на дефектовку, может саму сцепу и не надо менять, только вилки. На Авито глянь, алиекспрес
vavazi
alexandrlys6
Дефектовка это снять коробку?
alexandrlys6
vavazi
Ну да. При переломе руки сначала же рентген делают, а не гипсуют. Так и тут, для начала коробку осмотреть надо. А то наши одноклубники через раз советуют сцепление менять, а проблема, к примеру в тсм.
EvgenDos
7 October 2022
alexandrlys6:
vavazi
Да тут как бы ТСМ менялся еще 10 тыщ не проехал, да и ошибок по нему нет, сцепу меняли 80 тыщ назад а вот вилки нет. Но поменять отдельно вилки, не намного дешевле чем все вместе со сцепой поменять.
alexandrlys6
EvgenDos
Та я пример приводил с тсм) ну не скажи, вилки 1/3 от сцепы стоят. Вот можеш заказать https://m.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_ak...tTUAAAA
EvgenDos
8 October 2022
alexandrlys6:
Спасибо, надо подумать.
Кстати заметил что набор 602 0008 00 идет в одной коробке, также видел что есть вариант в раздельных коробках: в одной сцепление, а в другой вилка и выжимной, как по ссылке выше. В чем разница? На офф сайте schaeffler идет только один вариант, без возможности купить отдельно вилки. Что это за наборы?
vavazi
8 October 2022mobile
EvgenDos
Китай имхо
alexandrlys6
vavazi
В китае коробка powershift пользуется большим спросом, там весь форд на роботе. так что не удивительно, что комплект расформирован на части, хотя они часто восстановленые пихают по цене нового.
V1rus_T
9 October 2022
Отпишусь для базы знаний.
Focus 2012 - 2.0 - владею с нуля. Без катализатора с "турком" ~ со 150.000 км. Не такси. Трасса 50/ Город 50.
Родной PowerShift отходил 243.000. Модуль TCM (прошивка GE) менялся на ~40.000 по гарантии и пока работает (тьфу 3 раза) .
Потом ошибка - P073F (Невозможно задействовать 1-ю передачу). Поменяли синхронизаторы (4 штуки) и сцепление в сборе за одно (был комплект в запасе).
При ошибке P073F в моём случае не включался спорт режим, машина (по ощущениям) всегда едет только на второй. Хруст при переключении на первую передачу. В движении всё могло само починиться, а потом так же и сломаться. Затягивать не стал, хоть и дорого нынче.
Сейчас (после ремонта) борюсь с постоянным дребезгом со стороны коробки на скорости 40-60, как у коллеги-форумчанина:
https://vk.com/video3197477_456239103
AlexFFW
9 October 2022
81000 пробег, 2013 год выпуска , 1,6 125 л/с. Идеально работает на холодную а в жаркую погоду начинает стиралить на первой. Масло поменять может уже? Адаптацию последний раз делал в 2019 при замене ТСМ
Grigzar
9 October 2022
AlexFFW
Попробовать поменять нижнюю подушку коробки. Наверное стоит железная защита?
AlexFFW
9 October 2022
G
Grigzar:
Да защита стоит с момента покупки. Сейчас машина живет в новых климатических условиях, тут нет зимы.
EvgenDos
14 October 2022
Товарищи, а какая версия прошивки для 1.6 сейчас крайняя? Эта FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017?
VanTex
14 October 2022mobile
EvgenDos
Да
efremkammm
Доброго вечера!
Кто-то сталкивался с таким!?
На холодную все хорошо,едет не дёргается!спустя какое-то время,пропадает задняя передача и даже передышка не помогает,не едет назад и все,только обороты крутит!вперед едет,но…переключение происходит на 3000 оборотов и дёрганье!ошибки никакие не пишет,как будто все нормально!не понимаю что с машиной!пробег 107000,2014 год,фокус 3,робот!
matrosov88
15 October 2022mobile
Здравствуйте!!!
Проблема у меня такая:
На холодную не работает спорт режим, да 1,2 передача в натяге...
Через 10-15 мин езды в этом сострянии, выключаю машину, потом ключаю, загарается чек, но при этом всём норм работает и всё норм .
Такие проявления, только утром на холодную...
Перед этим.. .
Менял сцену luk, подшипники в коробке
С этими проблемами обратился в свой этот сервис, где ставили сцену и т. Д.
Сказали, что возможно это тсм
Поменял тсм, правда купил б/у, но проблемы остались теже :
На холодную не ловит тсм, а потом после 15 мин езды, после перезапуска ДВС, всё работает в штатном режиме
EvgenDos
15 October 2022
E
efremkammm:
Доброго вечера!
У меня примерно такое было, на холодную все ок, потом пропадает режим S, задняя не пропадала, также передачи на 3000 переключались, пробег кстати 107000. В итоге по ошибкам была ошибка по вилке В. Седня поменял сцепление вилки и выжимной, проблема решилась. Машина как будто новая стала. У вас похоже тоже самое, только наверно вместо вилки В вилка А. А вообще по-хорошему диагностику надо сделать. При разборе у меня вилка В ходила туго, а иногда вообще подклинивала.
6 people online
6 people online
