vavazi
Если бу ?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,9% | |
50000-70000 км | 122 | 11,2% | |
70000-120000 км | 314 | 28,8% | |
120000-150000 км | 174 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,5% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 55 | 5,1% | |
Более 150000км | 126 | 11,6% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
K kapralov58: |
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть проблема! Поменял комплект сцепление+модуль вроде бы всё работает, но при торможении со второй на первую передачу слышны скрежеты шестерни (через раз) потом вылетает ошибка, не возможно включить первую передачу, еду с ошибкой, трогается со второй. Сбрасываю ошибку, еду и снова то же. Что может быть? Синхронизатор?, шестерни ? |
