Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Podoprigora
21 September 2022mobile
vavazi
Если бу ?
gor19881
21 September 2022
Добрый день. Прошу совета.
FF3 1.6 125лс. рест. Пробег 64 т.
Примерно с 45 стала появляться стиральная доска. Сначала только в жару после долгой поездки. На тот момент машина была на гарантии.
Дилер тогда послал со словами, что это норма в жару.
К 60 т. стиралка усугубилась, а гарантия закончилась.
Теперь и в холодину после недлительной поездки проявляется стиралка.
Адаптацию делал каждое ТО.
Прошивка коробки последняя JF.
Вопросы:
1. Может ли помочь откат прошивки на JE ?
2. Помогает ли частая адаптация?
3. Как решить эту проблему качественно и надолго?
4. Можно ли решить эту проблему дешево, чтобы проездить до 100 т.км?
5. Стиралка может привези к неожиданному выходу из строя коробки? (какой шанс неожиданно встать колом на трассе?)
alexandrlys6
Podoprigora
Нууу тут уже как повезет, вскрывать коробку и смотреть по факту.
Можно и новые найти, Авито, алиекспрес и прочие площадки в помощь.
vavazi
Podoprigora
Можно бу, если готовы несколько раз платить за снятие кпп
TDB
21 September 2022
gor19881
Проехал с стиралкой 7500 км Москва- Грузия-Турция-Армения и обратно. Горные участки не детские, включая Крестовый перевал. Хуже не стало.
gor19881
22 September 2022mobile
Так стиралка это только раздражающая особенность работы или все же предвестник скорого ремонта?
Sync77
22 September 2022
gor19881
Зависит от причины стиралки. Если всё исправно (сальник не течёт, вилки не клинят) то скорее особенность.
VanTex
24 September 2022mobile
Вы диагностику по гаданию делаете? Админ, вынеси в главную тему методики диагностики, которые я расписывал.
24 September 2022
VanTex
Для сообщения с админами и модераторами есть кнопка - сообщить модератору, можно и в личку написать.
dantorovin
26 September 2022mobile
Добрый день! Проблема следующего характера:
1. Форд Фокус 3 2012 года с 2 литра, естественно, powershift, 6dct250.
2. В один момент, коробка тупо перестает ехать, на драйве катиться назад, выдает ошибку по перегреву. Просканировали, ошибка по вилке А, спец сказал, 99% надо менять сцепление. Окей, поменяли.
3. Месяц машина ездит нормально, после этого, то же самое - перегрев, пинки, ошибка по вилке. Плюсом, машина заводится не сразу, а как бы через время после включения зажигания, то есть ей надо чуть постоять, подумать.
4. Вернулись в сервис, спец ничего не может сказать, меняй теперь целиком коробку в сборе.
Какие могут быть варианты? Кажется, что-то с электроникой, потому что иногда проблема исчезает, нечасто, но такое бывает)
kapralov58
27 September 2022mobile
dantorovin
Вилки меняли?
kapralov58
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть проблема!
Поменял комплект сцепление+модуль вроде бы всё работает, но при торможении со второй на первую передачу слышны скрежеты шестерни (через раз) потом вылетает ошибка, не возможно включить первую передачу, еду с ошибкой, трогается со второй. Сбрасываю ошибку, еду и снова то же. Что может быть? Синхронизатор?, шестерни ?
dantorovin
kapralov58
Да, знаменитый комплект luk, там же вилки тоже идут
kapralov58
dantorovin
Значит проблема в TCM, делайте адаптацию, если проблема остаётся, замена TCM
dantorovin
kapralov58
Проблема с кривым механизмом включения - тоже вина ТСМ? В том плане, что машина сначала думает, надо прижимать несколько раз зажигание, только потом заводится. А, ну и ещё обороты прыгают естественно
firesanek
K
kapralov58:
Синхронизатор первой передачи
kapralov58
dantorovin
Почему и нет? Пока модуль не установит вилки в нужное положение, она и не заводится
kapralov58
firesanek
Что, смело покупать? 100%оно?
vavazi
28 September 2022mobile
dantorovin
Комплект Luk из одной коробки был?
dantorovin
vavazi
Да, конечно
dantorovin
30 September 2022mobile
kapralov58
В общем, провели адаптацию, прошивка встала со второго раза. Ездил 2 дня, все было хорошо. На 3-й день чек, пинки. ТСМ на свалку, получается?
Lost1980
1 October 2022
Добрый день , кто нить из форумчан восстановленное сцепление ставил? Ну реально в которых диски заменены а не просто отмытое. Или эту технологию не обкатали? Хочу купить сейчас про запас, потому что вскоре цена будет как пол машины. Вот думаю новый комплект или уж потом как накроется восстановленный
Текст объяв
Сцепление оригинальное (НЕ КИТАЙ)! На усиленных фрикционах!
Надёжность и ресурс нашего сцепления на порядок выше чем у заводского!
СынТерминатора
1 October 2022mobile
Lost1980
Я бы не рисковал с восстановленным,, тем более, что они либо врут, либо не знают что такое на порядок
Fodik
Lost1980
Смагрестовское?
Lost1980
1 October 2022
Fodik:
Смагрестовское?
Да шут знает, завод какой-то. А что? Знаете?
Хотя есть два варианта: У нас переклепывают, и второй типа заводское. Люк делает восстановление? На сайте глянуть надо
Lost1980
1 October 2022
Fodik:
Смагрестовское?
Вот и их нашел. Смагреста
sashokk
1 October 2022
Езжу на комплекте типа новое luk с алиэкспресс и норм.
Lost1980
2 October 2022
sashokk:
Эт понятно, много китайских авто ставят люк в свои роботы
. Я вот про восстановленное спросил. Интересная тема)
VanTex
2 October 2022mobile
Lost1980
Ничего там интересного нет. Кроилово ведёт к попадалову
Vitek_mos
3 October 2022mobile
Lost1980
Думаю не стоит. Там, фактически, менять надо почти все.
