Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
andreigurlev
25 August 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как проверить рабочий модуль ТСМ или нет? С одним модулем не работал привод нижней вилки ( ошибка была). Купили второй модуль- моторчики обоих приводов крутятся, но адаптироваться не хочет ни в какую…и ошибок нет. Поэтому, прежде чем искать механическую неисправность в сцеплении, нужно выяснить на сто процентов рабочий ли модуль.
АНДРЕЙ1973
25 August 2022
подменой на 100% исправный.
andreigurlev
АНДРЕЙ1973
Покупая второй, продавец заверил, что он 100% исправный. Получается, мне нужно купить ещё третий, надеясь на его исправность? )))
Нужен вариант, только как проверить работоспособность имеющихся.
АНДРЕЙ1973
25 August 2022
нужен спец, кто занимается именно повершифт. и ничего покупать не нужно. когда занимался, два новых, подменных тсм лежало.
СынТерминатора
andreigurlev
А тсм новый, или б/у? А то может он прошит под 1,6
andreigurlev
АНДРЕЙ1973
Вот именно таких спецов в нашем регионе вообще не найти. Одни дилетанты с мыслями авось получится.
andreigurlev
СынТерминатора
Второй ТСМ я купил б/у. Прошивки заливали разные, именно по мой мотор 2.0 Адаптировали тоже двумя разными программами., но не проходят они хоть тресни. Сказали, если ошибок по модулю нет, нужно лезть в сцепление. А мне нужна 100% уверенность в исправности модуля, чтобы деньги на ветер не выкидывать.
andreigurlev
Неужели эти модули нельзя ни как на столе проверить? Скручивать модуль с рабочей машины у незнакомца в соседнем дворе, как-то не приемлемо.
СынТерминатора
andreigurlev:
Подбрось незнакомцу свой тсм, за который продавец божился, и посмотри пройдёт адаптация, или нет
andreigurlev
СынТерминатора
Интересная идея. Где теперь найти такого незнакомца в Мурманской области, чтобы ещё люлей не отхватить?
Варианты купить ещё один новый модуль ТСМ, новый комплект сцепления, или новый автомобиль уже рассматривались.
Хочется найти серьёзные ответы для решения моей проблемы.
Kostya2013
andreigurlev
По поводу проблем с адаптацией как то выше писали, там решалось с помощью включения то ли ПТФ, то ли ещё чего, короче при проведении процедуры дополнительно нагружали питание.
PapaJohnson
Kostya2013, andreigurlev
Поддержу, у меня постоянная такая канитель, крашится регулярно, балуюсь ближним светом и печкой (не кондиционером) и все проходит. Система рабочая, можно попробовать
andreigurlev
26 August 2022mobile
PapaJohnson
Это Вы заведомо знаете, что у Вас модуль исправный, и уверенны, что адаптация должна пройти, только нужны ролевые игры с приборкой.
А для меня ( ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ ) нужно удостовериться в исправности или не исправности именно модуля ТСМ…. А уж потом - либо танцы с бубном, изменяя по-всякому нагрузку питания; либо сразу на помойку.
Включать и выключать органы управления, гадая при этом на кофейной гуще, когда делаешь адаптацию с неисправным модулем можно будет до бесконечности…!!!
nplusj
26 August 2022
andreigurlev:
PapaJohnson
а разве обязательно модуль адаптировать?
Я поставил новый модуль, сразу мне его прошили и я поехал (НЕ адаптировали), конечно ехала машина не совсем корректно, но ничего критичного, в процессе модуль сам адаптируется. Если так работает, значит модуль рабочий. Или я не прав?
andreigurlev
nplusj
После того, как был заменён или заново прошит модуль ТСМ, без адаптации ездить категорически запрещено.
Вы адаптируете не сам модуль, а СЦЕПЛЕНИЕ…!!!
Во время проведения адаптации, через модуль ТСМ, выставляются оптимальные параметры точек схватывания сцепления А и Б, калибруется и обучается барабан механизма переключения…, в общем выставляются наилучшие настройки для правильной работы сцепления.
У меня машина тоже едет…, правда только вперёд и на нечётных передачах, дёргаясь как паралитик. Это может быть из-за того, что модуль даёт некорректные команды сцеплению, или оно их не правильно выполняет.
nplusj
26 August 2022
andreigurlev:
это Вам кто сказал? У самого форда есть инструкция как адаптировать сцепление в движении, без подключения и ПО))) где-то было, но наверное не найду, так как я Форд продал и всю информацию о нем удалил))) Но здесь на форуме гдето есть эта инфа
nplusj
26 August 2022
нашел:
Этот цикл следует выполнять на ровной дорожной поверхности.
Запустить двигатель.
1. Выжмите педаль тормоза ( не используйте стояночный тормоз ).
2. Переместите рычаг выбора передач в положение DRIVE.
3. Подождите 15 секунд.
4. Переместите рычаг выбора передач в положение REVERSE.
5. Подождите 2 секунды.
6. Повторите шаги 1-5 в общей сложности 10 раз.
7. Разгонитесь из неподвижного состояния до скорости 24,1 км/ч (15 миль в час) без интенсивного открывания дроссельной заслонки.
8. Плавно тормозите до полной остановки в течение как минимум 6 секунд.
9. Повторите шаги 7-8 в общей сложности 5 раз.
10. Разгонитесь из неподвижного состояния, без интенсивного открывания дроссельной заслонки, переключая передачи в последовательности 1-2, 2-3, 3-4. и поддерживая частоту вращения двигателя в диапазоне 1700-2000 об/мин.
11. Разгонитесь до скорости от 80,5 км/ч. ( 50 миль в час ) до 104,6 км/ч. (65 миль в час), переключитесь на 6-ю передачу и поддерживайте стабильное положение дроссельной заслонки при частоте вращения двигателя ниже 3000 об/мин. в течение как минимум двух минут.
12. Повторите шаги 10 и 11.
Я так делал, все ок и никакой форскан не нужен)))
nplusj
26 August 2022
andreigurlev:
Я понимаю, Вы об этом. Интересно, кто же умудрялся выполнить чётко все действия, особенно второе упражнение.
я так понял, в Вашем случае, это сделать проще чем найти третий ТСМ)))
andreigurlev
nplusj
Ну если Вы умудрились идеально выполнить все пункты с 7 по 12, то я могу Вам только позавидовать и крепко пожать руку!
))) третий ТСМ найти не сложно… всего лишь 70000 рублей. А потом может выяснится , что неисправности в самом сцеплении - это ещё порядка 60000, не считая сальников, масла и работы…!!! Шикарная лотерея получается.
СынТерминатора
andreigurlev
Так может стоило начать с диагностики, а не с бездумной замены тсм? А теперь все виноваты, что ничем не могут помочь.
andreigurlev
СынТерминатора
Я ни кого не виню, а ищу варианты решения своей проблемы.
Диагностика естественно делалась. С первым модулем была ошибка «недостаточное напряжение на вилке В». И моторчик привода на вилке В не работал. Значит дело в модуле. Купил и поставил другой модуль: ошибок нет, оба моторчика работают, но адаптация не проходит, и машина так же ведёт себя не адекватно.
Прошивки стоят нужные (даже несколько перепробовали, сканеры тоже были различные…
Scalpel
26 August 2022
На каком моменте ошибка?
nplusj
26 August 2022
andreigurlev:
СынТерминатора
Так может там вилку заклинило? поэтому и моторчик сгорел? Мех часть проверяли?
Kostya2013
27 August 2022mobile
andreigurlev
Скиньте сюда скрины графиков токов вилок.
VanTex
Может ручную адаптацию сделать?) 2 секунды на R, 15 секунд на D, и так раз 10. Заодно и посмотрим. Что валится
takeoff
4 September 2022mobile
Здравствуйте! Имеется ФФ 2019 1.6 с пробегом 60к
Стала пинать с 2 на 3 передачу. С 1 на 2 стиралка была по стандарту)
Что было перед пинками с 2 на 3. Был разряд акб, (но после этого я не замечал таких дёрганий) было резкое торможение с 50 кмч до нуля со срабатыванием абс, и был резкий старт при развороте, вот на этом старте был какой то удар (будто когда зимой буксанешь неважно и апс резко стопорит колёса).
Вот после этого стала пинаться со 2 на 3.
Сделал сразу адаптацию Форсканом, прошла без ошибок - не помогло.
В чем может быть причина? Посторонних шумов нет.
takeoff
5 September 2022
T
takeoff:
В продолжение вопроса, прикрепляю ЛОГ. Прошу помочь информацией. Что делать)
Тут выкладывали TSB и товарищ VanTex в своём сообщении Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19583174) писал про разницу между Iss_a_Raw, b_raw в 250 оборотов.
У меня в логе между Iss_a_Raw, b_raw в всегда свыше 250 оборотов разница (правильно ли вообще интерпретировал инфу по поводу размаха сигнала - не знаю, наверное нет))
Kostya2013
7 September 2022mobile
dfort
Нее, это он их не между собой сравнивает, а по отношению к скорости вращения коленвала. Iss_a_Raw, b_raw это скорости валов в коробке четных и не четных передач.
takeoff
7 September 2022
VanTex:
Fodik
Оба вала закусило. Вроде смотришь частоту вращения на D, и понимаешь, что один вал периодически по логам крутится. А потом разбираешь сцепление, а у Тебя механизм самоподвода не работает. Причём страдают этим luk без логотипа Ford.)...
Вы пишите про luk без логотипа Ford и что он "хуже". Столкнулся с таким моментом:
Есть на выбор два сцепления - одно под артикулом 2285722 в коробке форд, другое просто LUK в коробке от luka.
Заметил вот что:
1) в коробке от форда под этим артикулом на сцепе вообще нет шильдика ни фордовского ни getrag, но стоит выштамповка в нескольких местах от фирмы LUK как у сцепы из комплекта 602000800.
2) сцепление luk как обычно, презентабельное блестящее,с шильдиками luk, но в маленькой коробке (не такой большой в которой приходил комплект 602000800)
3) Показалось, что в коробке от форда просто подсунули люковское сцепление 602000800. Но! Заметил разницу между ними.
На LUKовском сцеплении (из коробки люка) жёлтые пружины имеют больше витков, витки пружин в сжатом состоянии плотно прижаты друг к другу. На сцеплении из коробки форд эти жёлтые пружины имеют меньше витков, и при сжатом состоянии витки друг друга не касаются.
Прикрепляю картинку как у меня было на люковском сцеплении. Сцепления из коробки форд фотки нет.
Учитывая вышесказанное, и то что некоторые тоже задавались вопросом о разнице между конструкцией между сцеплениями но так и не нашли своего ответа, назревает опять вопрос:
какая разница в сцеплениях?
почему луковское сцепление приходит в маленькой коробке без своего отдельного артикула ,
и почему в коробке форда под таким артикулом сцепления без шильдика и с другими пружинами.
Неужели так много подделок ?
