Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
peresvet_33
12 August 2022
Scalpel:
Вот уважаемый VanTex писал ранее:
как определить какой ход вилки форсканом андроид?какой показатель?
Scalpel
12 August 2022
я не подскажу, после адаптации показывает эти данные, но вот выше гуру пишут что ещё как-то можно
andreigurlev
13 August 2022mobile
Здравствуйте. В чём может быть причина? Во время адаптации на этом пункте, доходит почти до 100 процентов и забрасывается на 50 процентов. И так по кругу без остановки. При этом машина не заводится.
VanTex
14 August 2022mobile
Сколько угловое положение барабанов? А по качественнее можно было фото выложить?
VanTex
peresvet_33
По памяти, «сохранённые значение вилки сцепления»
Slava-t
16 August 2022
Здравствуйте. Фокус-3 ,кпп робот. Предстоит замена блока TCM . Цена новых - золото. Стоит ли покупать восстановленный блок TCM? Или это лоторея.
Ace
16 August 2022mobile
Slava-t
Посмотрите страницу или пару назад. Только спрашивали.
theodor.stupak
Подскажите по пидам, пожалуйста.
После сообщения о перегреве трансмисми отвалились четные и задняя передача. Работает только первая.
Чтением форсканом ошибок не выявлено.
сброс модуля и прошивка к результату не приводит.
При попытке адаптации сообщает "Проверка хода сцепления - ERR"
Вопрос.
сообщения о статусах pid со скриновкак расценивать?
gear_engaged error
cltc_b_slfdiag - not reqested
cltc_a_slfdiag - not reqested
Ace
16 August 2022
theodor.stupak
В качестве совета: напишите сюда еще инфу о ТСМ и авто (меняли / не меняли, какого года авто и пробег).
theodor.stupak
Авто 2015 год. тсм 102 ревизии 2014 года.
У официалов гарантийную замену тсм не одобрили так как нет ошибок.
VanTex
17 August 2022mobile
theodor.stupak
Вилка клина словила
theodor.stupak
18 August 2022mobile
Пповерял ход вилок А и В предварительно сняв актуаторы. Ходят туда обратно без зеданий. Отстреливают обратно при взведении. Смазал ведешкой, задул через резиновуюманжету. Нижняя вилка B взводится до упора на 16 оборотов и возвращается. Верхняя А также. на 14 оборотов.
Смущает параметр "gearengaged - error". По логике, выбор передач осуществляется блоком ТСМ перемещением вилок выбора передач в при помощи двух моторов А и Б.
В данной ветке обсуждения было предположение что такое отображение pid gearengaged это такая особенность отображения в Форскан. но не было ни опровержений ни подтверждений.
(Посмортеть VCM либо юцдской возможноти нет)
СынТерминатора
theodor.stupak
Ведешка ни к чему, только пыль налипнет, да и резинкам неполезно
nplusj
theodor.stupak
Я бы подкинул подменный тсм
t1t2t3t
19 August 2022
Добрый день. Не судите строго чайник я в автоделе. По наследству достался Ford Focus 3 универсал 125 лошадей с роботом. На данный момент пробег 105000 км. Сейчас при длительной поездки от часа с кондеем началось странное поведение машины. С скорости примерно 30-40 км/ч и до 70 км/ч начинают самопроизвольно набираться обороты до 3000 и более(приходиться не нажимать педаль газа). При достижении 70 км час машина едет как обычно. При поездках на коротких дистанциях такого поведения нет. Прошу помощи и совета. Заранее спасибо всем.
d12aerox
21 August 2022mobile
после замены сцепления фф3 2.0 появилась жёсткая тряска на хх, сцепа как я понял восстановленная была метки не было, до замены тоже потребовало но не на столько
СынТерминатора
d12aerox
Скорее всего, неправильно прикрутили к маховику. Если гайки сразу притягивать, то может получиться такой эффект.
d12aerox
СынТерминатора
вообще метка влияет или нет? вроде сервис опытный
СынТерминатора
d12aerox
Сложно сказать, для чего то же её делают. Но в любом случае стоит сначала перезакрутить сцепление, чем коробку снимать
АНДРЕЙ1973
21 August 2022
d12aerox:
СынТерминатора
опытный сервис, даже вопросов таких задавать не будет.
d12aerox
АНДРЕЙ1973
я не сервис, ещё не звонил, собираю информацию
СынТерминатора
d12aerox
А вообще стоит понять- это вибрация, или именно дисбаланс, потому что могла и опора двс после снятия кпп устать, если она уже была старой
d12aerox
СынТерминатора
примерно 800 оборотов поддаю пропадает, на хх возвращается и тряска, при прогазовке с 2 до 3 вибро еще
СынТерминатора
d12aerox
Так сложно сказать, нужно это видеть
bakuteev77
22 August 2022mobile
День добрый уважаемые форумчане. Возник такой трабл с коробкой, во время движения иногда поднимаются обороты примерно до 4к но скорость не переключается, иногда вообще нет ни какой реакции на педаль газа на ходу, на месте все скоростя переключаются s не пропала в ручном режиме видно как включаю 1 скорость но это на месте, читал форсканом показал ошибку залипание вилки а, скажите куда копать и на что попал? Масло я точно не менял брал с пробегом 120 сейчас 150 ( тсм) заменён прежним владельцем, на приборке ни каких сообщений. Заранее благодарен всем за отзыв.
d12aerox
bakuteev77
вилка А клинит либо механическая проблема в корзине сцепления, только не делайте адаптацию, я себе так коробку положил).
bakuteev77
d12aerox
А что тогда лучше всего сделать?
d12aerox
bakuteev77
разбор и дефектовка
bakuteev77
d12aerox
Вариант хороший но сложный, специалист в городе один и тот уехал на моря,а когда вернётся ни кто не знает
nplusj
22 August 2022
B
bakuteev77:
d12aerox
тогда поставить и ждать специалиста, иначе если так ездить или если туда полезут кривые руки можно уложить коробку.
ПС: масло тут не причем, оно не влияет на работу сцепления.
4 people online
4 people online
