Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
smallville_05
22 May 2022mobile
Ошибка Р0882 электронный блок управления АКПП низкое напряжение цепи питания, ещё ошибка Р2872, Р287В... Машина не заводится. Нажимаю на кнопку, панель загорается, ещё раз нажимаю всё тухнет... ТСМ?
nplusj
23 May 2022mobile
smallville_05:
Первое, что нужно сделать, проверить аккумулятор. Такое бывает если батарея начинает умирать.
smallville_05
23 May 2022mobile
Батарея норм. 2 года ей. Смотрели, пытались прикурить
MNF
23 May 2022mobile
Off
Может кому пригодится, номера как бы сравнить по запчастям.
nplusj
23 May 2022mobile
smallville_05:
По описанию получается что при пуске стартера, под нагрузкой просадка напряжения идёт (но это не точно), ещё как вариант проверить клемы и сами провода, возможно где-то окисление и коррозия. У меня так было но на другой машине, в месте прилегание клемм к аккумулятору, поверхность окислилась и был плохой контакт под нагрузкой.
Kostya2013
23 May 2022mobile
nplusj
Да зачем, тут же пишут что нужно все менять, нужно придерживаться идеологии, иначе заминусят!))
kasheybesmertny
23 May 2022mobile
smallville_05
С аккумулятором вполне могут быть такие симптомы. (Фокус 3 требователен к характеристикам аккума: CCA не менее 590Амп, емкость не менее 60Ач.)
Если пластины частично деградировали, то под нагрузкой вполне может быть просадка. Зарядка на фокусе 3 интеллектуальная и если при замене аккумулятора не делали процедуру сброса BMS, то программа не будет знать о том что произошла замена аккума на новый и используемый алгоритм зарядки вполне может за два года привести в негодность новый аккум.
maguta
25 May 2022mobile
Всем привет 👋 100 лет не заходил т.к. проблем с пш не было , посмотрел нынешнюю стоимость комплекта сцепления, в связи с чем вопрос знатокам появились ли в запчасть подшипники и другие составляющие вилки? Просто наткнулся на видео Александра на Ютубе и был очень удивлен увидев что он ставит новые подшипники пыльники и тд, я 5 лет назад свои востанавливал, ничего так и не нарыл ни по подшипником ни по другим составляющим, пришлось старые промывать разрабатывать ... К стати прошли вилки в итоге ещё 50т...
alikstr
25 May 2022
Ребята, всем привет! Вот такие параметры сцепления. Почему такая разница между А и B?
Это на 50 000 км.
Это на 62 000 км.
hipachka
26 May 2022
Я не эксперт но рискну предположить что это разная степень износа в связи с более частыми переключениями по диску А. Например в пробке чаще могут использоваться 1-3 реже 2 . Я на 50 000 уже менял сцепление.
АНДРЕЙ1973
26 May 2022
это температура на луне.
VanTex
26 May 2022
alikstr:
Это на 50 000 км.
Это на 62 000 км.
это не износ сцепления, а перемещение вилок от начального положения, до точки схватывания. Уже сто раз писали об этом. Если вникнуть что написано на скринах, то можно разобраться.
VanTex
26 May 2022
smallville_05:
Чем проверяли то?
nplusj
26 May 2022
N
nplusj:
Друзья, что скажите? Блок настоящий?))
На разъёме есть следы подключения.
Год 21?
Следов установки вроде нет.
Резинки в комплекте.
Китайских наклеек нет.
В общем у меня ситуация такая:
наклейка на коробке под УФ ничего не показывает
машина едет точно так, как и ехала до этого, не поменялось ничего (то есть на холодную едет идеально, при хорошем прогреве, если ехать внатяг, при переключении на вторую немного стиралит). Ошибок никогда не было и нет сейчас, адаптация проходит всегда с первого раза и все ок.
Блок явно какой-то "левый", то ли Китай, то ли восстановлен.
Но дело даже не в этом, а в том, что симптомы идентичны родному оригиналу 104-ой ревизии, поэтому возникает вопрос все же блок это или не блок?
Когда ставил подменный, допускаю, что может не достаточно хорошо подкапотка прогревалась, так как было на улице минус 2-3 градуса, но снова проверять нет, я пас, продам я его и гори он ярким пламенем, там и так все новое стоит, за машину не стыдно))
ПС: но то как работает робот в плане алгоритма и вот эта его "легкость", это конечно ТОП, классические АКПП так не умеют)))
Kostya2013
26 May 2022mobile
nplusj
А что Вы хотели, поменяв рабочий блок на рабочий?))) при чем потратив не мало денег!)) коробка на самом деле "пушка бомба", в этом Вы правы! Осталось найти что обманывает робот, т.е. обычный калькулятор.
nplusj
26 May 2022
K
Kostya2013:
предоставлю эту возможность будущему хозяину)))
tonus86
27 May 2022
Один из способов проверки TCM - проверка токов вилок на прогретом двигателе в "P". Токи должны быть строго "0", если гуляют то TCM не исправен.
Мои рассуждения по "стиралке". Проявляется она при прогретом двигателе. Утром до прогрева двигателя до рабочей температуры все гладко, переключения практически не заметны. При этом ну не может быть чтоб при спокойной езде по двору и прямом участке сцепление перегревалось и его "вело". Значит дело в связке работы двигатель-КПП, а скорее в неправильном смесеобразовании.
Как я понимаю, пока двигатель не прогрет, он работает по другому алгоритму (не участвуют лямбды, смесь богатая?).
Так же в режиме резкого старта, двигатель-КПП понимают что от них хотят и стиралки нет, робот щелкает уверенно без дрожи.
На Фокусе ездит супруга, режим самый не приятный для него дом-работа по пробкам. Последнее время машина прям дергалась при 1-2, 2-3. Сделал адаптацию - ничего, может совсем чуть-чуть лучше стало. Сбросил PCM, машина совсем по другому поехала, более плавно.
Буду в сторону мотора смотреть, помою форсунки, посмотрю коррекции. По идее чип какой-нибудь должен лучше сделать, он как правило более агрессивно смесь готовит и УОЗ меняет.
Свечи новые, дроссель чистый, бенз 95. Смущает сопротивление катушки - 10,0 КОм на каждой паре. Может на ресте так и должно быть или замена (пробег всего 48т.км)?
abbjasov
27 May 2022mobile
У меня признаком умирающего ТСМ была ошибка p1706 (высокая скорость в паркинге). Сбрасываешь, появляется через время. И при разгоне иногда пинок на какой-то из высоких передач. Вибрация после долгой езды на второй передаче. Стиралка плавающая, то есть даже на холодную, то идеально на горячую, без логики. Ну и потом уже отвалились нечетные передачи. После замены тьфу тьфу это все прошло.
Влад72
27 May 2022mobile
tonus86
Все перечисленное я уже пробовал. У меня этот список в разы больше. Мне не помогло и тебе не поможет. Стало лучше, но полностью не прошло. Ещё TCM менял. И сцепление менял. Полная безнадега, ничего не помогло. В свое время жёстко долбил дилеров по гарантии. Они говорят, что иногда по нескольку замен сцепления нужно сделать, прежде чем попадётся то, на котом нормально будет ехать.
nplusj
27 May 2022
T
tonus86:
все это и даже больше я уже сделал, не помогает ничего 🙂
nplusj
27 May 2022
Короче, пока машина продается, вступаю в секту "проблемы соединений и их влияние на возникновение стиралки"))) попробую покопаться, если эффект будет напишу 🙂
bombaster88
27 May 2022mobile
У меня сейчас пробег почти 160 тысяч. Сцепление родное стоит. Тсм я менял в 15 году, что за серия не знаю. Я вот езжу и вообще проблем не испытываю, коробас прям отлично работает. Что там за проблемы у людей с соединениями и прочим. Не может же быть что у меня тачка 11 года, одна из первых партий, какая то уникальная.
nplusj
27 May 2022
bombaster88:
вполне может быть и уникальная))) повезло.
Вот например моя жена тоже езди и ничего не чувствует, говорит машина едет идеально, доходит до ругни)))
Может я параноик, но вот у меня мерседес был лупатый, там реально АКПП работала идеально, без вибраций и прочего)))
tonus86
27 May 2022
bombaster88:
Так у тебя и мотор 2.0, где проводка другая.
bombaster88
27 May 2022mobile
tonus86
Не кардинально же она отличается. Да и будто 2.0 проблемных не бывало.
СынТерминатора
27 May 2022mobile
bombaster88
Я статистику не вёл, но кмк у двушек реже бывают проблемы с ps, чем у 1.6
Kostya2013
27 May 2022mobile
bombaster88
В смысле, там даже РСМ другой, о проводка я вообще молчу, на много лучше сделали чем на 1,6, никаких лишних соединений! Вы схемы сравнивали!?)
bombaster88
27 May 2022mobile
Kostya2013
Другой РСМ? Аналоговый? Разъемы все на скрутке? Принципиальной разницы в проводке нет. То что распиновано по другому, это не влияет. У меня друг на экоспорте ездит, там вообще фиеста на стероидах. Двиг и проводка недофокус. И тоже ничего, проблем не знает. А у вас всё скрутки, да массы дополнительные.
Kostya2013
27 May 2022mobile
bombaster88
))) замену жгута на ДМРВ тоже я придумал на моторе 1,6? а неее, вспомнил, это же сам форд придумал!)) а что по факту там меняется? Ой, неужели признают фиговое соединение минусового провода от РСМ!! Не смешите пожалуйста.
