Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 58 | 5,2% | |
Более 150000км | 131 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() Gangstaclub: |
Может попробовать блок TCM перенести в менее жаркое место? Никто не пробовал? |
![]() vavazi: |
Jentosik86 o-pasha Т.е вибрация это норма? А может стиралка сроду не от коробки а от этой вибрации, на 2.0 сцепление же норм работает, т.е. связка 2.0 с роботом работает стабильно, а связку 1.6 с роботом трясет Получается надо пробывать перебирать прошивки двигателя, а не робота, может будет какая прошивка двигателя на которой не трясет на холостом ходу при 1500-1800 оборотов |
