Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
kasheybesmertny
30 December 2021mobile
nplusj
В режиме S переключает до 5 передачи, в режиме D должны работать все 6 передач.
belenkii2008
nplusj
Да режим D, тапку чуть больше половины, при отпускании немного,ничего не происходит.
Vitek_mos
belenkii2008
170 на 205 ЛС? Таки думаю, что на 6 у него просто силенок не хватит.
В общем неэффективный режим работы ДВС будет.
Попробуйте 160 ехать, или 150. В общем потихоньку сбрасывайте скорость, и смотрите, когда переключит на 6
nplusj
Vitek_mos
Да ну, вы серьезно?
У меня на 1,6 шестая передача на 60 км/час включается, при спокойной езде.
Здесь явно что-то не так.
Vitek_mos
30 December 2021
nplusj
Так до 170 раскочегарте)
На 6 там 3200-3500 об должно быть. При таких оборотах, судя по графикам он 75 лошадок выдает. Вот и включает на 5. При 4000 95 лошадей по графику.
Реально интересно, как себя робот ведет при такой скорости...
nplusj
Vitek_mos
Я понял Вашу мысль, но все равно странно, у меня на таких скоростях проблем не было, чуть отпускаешь газ и втыкается 6-я.
И ещё вопрос к автору сообщения, Вы в ручном режиме 6-ую включаете в режиме D или S?
Если D то дальше как машина себя ведёт, просто едет на 6 передаче?
belenkii2008
nplusj
Включаю 6 ручным способом, в режиме D, едет на шестой пока не сбавлю скорость, так же в режиме D . Понижает после этого передачи сама, я не касаюсь к ней больше. Как то так
Vitek_mos
belenkii2008
Ну на какой-то из прошивкой переключало вниз, когда чуть горка. Напрягло, другую залил. На 2.0
Alex-1984
8 January 2022mobile
Дядьки подскажите, правильно ли понял, не всегда есть смысл обновлять на последнюю версию прошивки от июля 17?
У самого машина 01.16 года и как оказалось прошивка аж от сентября 15 - хз почему ее первый хозяин не обновлял.За год владения замечаний особых нет, иногда присутствует стандартный небольшой пинок с первой на вторую и все. Стиралка не замечена. Правда недавно женища умудрилась в лютой 10 бальной пробке за 1.5 часа довести коробас до перегрева)…посему ссыкотно за тсм)))…
25051972
8 January 2022
Alex-1984:
мое мнение есть смысл , последняя прошивка jf самая адекватная проблем с ней не было, все работает хорошо ,обновлял себе и еще на пяти машинах ( UCDS) никто не жаловался, ну и всегда можно откатить назад))) если что-то не понравилось , главное что-бы все исправное было
mazzai.cs
Есть здесь такие, у кого фокус 3 рест (желательно седан), и с коробкой F1fp-7000-vb и обновлялся относительно недавно у официала?
Или те, у кого такое авто с такой кпп и какую прошивку ставили?
Arletka88
9 January 2022mobile
mazzai.cs
Ну писали же, что официалы ставят неправильную прошивку на рестайл. Не все наверное, но вот человеку попались. Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19510183)
У тебя судя по прошлым постам G1FP-7J104-AC, что там уже случилось с ней?
mazzai.cs
Arletka88
Если через дилерское оборудование и Офф софт , то софт ищет актуальные прошивки по вину.
Я через дилерское обновился по вину, но кпп не родная у меня, прошивка тогда не подошла.
А свою хочу поменять (или попробовать хотя бы её) из-за того, что она все таки 16го года, а это почти уже 6 лет... Может что то новое придумали...
Alex-1984
Чьерт побери) тогда надо всеж попробовать обновиться до последней версии, заодно с адаптацией…
Правда остаётся непонятным, почему обновления не делал дилер, ибо машина всю гарантию на 100% обслуживалась на дилере…
Fodik
Alex-1984
Не будет жалоб на работу кпп, никто ничего обновлять не будет.
Alex-1984
Fodik:
Собственно и у меня претензий каких то нет к работе коробки)))…есть чисто нюансы в работе, свойственные роботу - но к этому был готов…
25051972
9 January 2022
Alex-1984:
ну и как уже тут ребята писали- ,,на последней прошивке если стоит в D и держишь на тормозе, через 3-4 секунды сцепление размыкается полностью, диски не трутся, поэтому если последняя прошивка переводить в нейтраль не имеет смысла ,,
nplusj
Я наверное сейчас здесь всех удивлю, но я лично с мастером поверял, на прошивках 13 и 15 года диски тоже размыкаются в режиме D, когда удерживаешь авто на тормозе более 2-3-х секунд)))
АНДРЕЙ1973
9 January 2022
nplusj
ничем не удивите. все верно говорите.
по прошивкам: для 1,6 , по мнению зала , FV6P-7J104-JE самая удачная, возвращал на нее после JF неоднократно. прошил машин, врать не буду, много...
belenkii2008
10 January 2022mobile
25051972
Только в режиме D или S тоже?
mazzai.cs
belenkii2008
В D и S переводит.
В R нет.
WeellyTR
10 January 2022
АНДРЕЙ1973:
Я так понимаю, самые крутые прошивки - это с буквой E. И на 2.0 тоже 🙂
Jentosik86
10 January 2022
WeellyTR
что крутого в DE на 2 литра?
WeellyTR
11 January 2022mobile
Jentosik86
Мне просто нравится, как она работает. Вот вообще почти без претензий.
valera2008
22 January 2022mobile
https://youtu.be/MWL0HYAoA-A
Всем привет поделитесь мнением кто что думает по этому видео
mazzai.cs
valera2008
Будет сборная солянка...
Овощ+расход+перестройка мозгов.
Я себе на дорестовый хэтчбэк поставил рестовую кпп от седана, и то намучался...
Fodik
valera2008
Обсуждали уже не раз. Найди на драйве реальных пользователей и распроси в личке. А так же там найдешь человека который свапнул этот 4ст автомат на механику, с ним тоже пообщайся.
nplusj
23 January 2022
valera2008:
я изучал эту тему и сделал для себя такой вывод: это как с газовым оборудованием, если на машине много ездишь и зарабатываешь на ней деньги (такси) и не планируешь ее продавать ближайшие 300-500 тыс км, то можно смело менять.
Если машина не используется много и не в коммерческих целях (например жена возит ребенка в сад) и еще и через пару лет планируешь продать, то лучше не делать
во первых не выгодно, во вторых потом еще попробуй продать (я бы например такую машину даже не рассматривал, так как мне было бы не ясно где и по чем брать не стандартные запчасти).
Ценник 100 000 руб.
Общем мне этот вариант не подходит, так как много вопросов остается открытыми:
1. нет рунного режима
2. нет спортивного режима
3. Не понятно как работает антибукс и ESP, и работает ли?
4. не работает круиз
5. какой ресурс самоизготовленных приводов
6. какой ресурс блока управления КПП (он тоже у них свой, с ихней же прошивкой и подсоединяется через какие-то переходники к BCM)
И самый главный вопрос: где брать запчасти, если этот проект закроют и свернут все производство (так как это не завод и не корпорация, а просто ребята-энтузиасты)?
jeniuz
23 January 2022
Да норм короба.
Во всяком случае последних ревизий. Ездить можно.
forced1985
26 January 2022mobile
Здравствуйте, вопрос к знатокам. Фокус 12 год, 2.0 робот. Сцепление менял на новое на пробеге 130000. К 150000 появилась первая ошибка по блоку TCM, ошибка была только во влажную погоду и после мойки авто! Ошибка старалась и авто нормально передвигалось дальше. Сейчас ошибка сбежала в блок ABS, постоянно вылазит, теперь уже ESP пишет после самотестирования типа не работает. В чем может быть проблема? Электрики все отказываются ковырять, но это и понятно гемор для них серьезный)))
