Ice Storm
2 May 2019
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
1 September 2021mobile
antoxa179
Если нет претензий по эксплуатации езди дальше.
PiterFF2:
Отклонение по эллипсности в 0.5 мм, если это действительно так, большое. Обычно речь про 2-3 сотых ведут, может 5. |
Скорее всего речь о сотках, т.к. допуск по износу менее одной десятой. Пять десятых - это уже расточка в ремонтный.
Vortex:
Пять десятых - это уже расточка в ремонтный. |
Пять десятых, это уже ремонтный размер а не износ.
2 September 2021mobile
antoxa179
Если собрали в таком виде. Мотор работает, масло не жрет, то ездить теперь уж.
Вообще, 160 тыс км и лысые цилиндры с этим мотором никак не вяжутся.
antoxa179
История двигателя известна, пробег подтвержден?
antoxa179
Более менее да. Ранее был все время в одних руках деда, но ездила ещё дочь по деревне. Видать там и не уследили за маслом. Потом выкупили перекупы и подшаманили по косметике около месяца и продали мне. На одометре было 103 тыс. Я общался с хозяином дедом потом (случайно нашёл его номер) он сказал что реальный пробег около 150тыс.
antoxa179
Теперь только встаёт вопрос с расходом масла, если жрёт, тогда и решение принимай.
antoxa179
А как он может не жрать если эллипс?
3 September 2021mobile
antoxa179:
Почему не вяжутся? |
Да потому что на 160 тыс км у него хон, как на новом должен быть.
antoxa179
Гадание на кофейной гуще. Просто последить дальше как ведёт себя мотор, жрет масло, стучит на холодную на горячую, и т.п. и потом принимать решение. Самые мутные машины это с историей "дед, ездила дочь, деревня дача". Неспроста её за 260 наверно перекупам отдали. Может и правда дед, дочь, деревня отложения в рубашке охлаждения как в чайнике накипь, неисключено что перегрев был. Потихоньку поднакопите и почините и вы будете уверены в авто - путь самурая, честный, трудозатратный по времени и финансово. А второй путь как говорили продать и купить у аналогичного продавана такойже, этот путь бесконечный))
antoxa179
3 October 2021mobile
Спасибо добрый человек. После ремонта я проехал четыре тысячи и со щупа улетело миллиметра три
OlegArh70
6 October 2021
На 218й тысяче км случилась первая неисправность данного мотора, до этого ни одного "чека", ни одного повода усомниться в его надёжности не было. Развалился подшипник помпы(сам виноват, был уверен, что до 2й замены ремня грм помпа доживёт). 40км пришлось ехать с неработающей помпой и текущей ОЖ, доливал из болота, за температурой следил по БК.
OlegArh70:
На 218й тысяче км случилась первая неисправность данного мотора, до этого ни одного "чека", ни одного повода усомниться в его надёжности не было. Развалился подшипник помпы(сам виноват, был уверен, что до 2й замены ремня грм помпа доживёт). 40км пришлось ехать с неработающей помпой и текущей ОЖ, доливал из болота, за температурой следил по БК.  |
свиста на холодную не было?
Андрей71
был на холодную пару дней, запчасти были заказаны, пришли на следующий день, дня не хватило, до кучи уже и термостат впервые поменял, родной просел до 78гр. Помпу поставил Ina, термос -оригинал
morece
31 October 2021mobile
Друзья ну так и не получается решить проблему. Напомню, на холодную пуск всегда с 1 раза. На горячую в 95% случаев хватает, но глохнет. Только при нажатии на педаль газа будет 100%-й пуск.
Свечи менял, форсунки на стенде проверял, давление в топливной магистрали мерял, дроссель почищен.
Пробег 209000 км, из них 150000 по трассе.
Что еще посмотреть?
morece
А давление мерили прямо во время проседания оборотов?
morece
PiterFF2:
А давление мерили прямо во время проседания оборотов? |
Да, и под нагрузкой, и во время проседания и на выключенном двигателе
morece
Для эксперимента можно ещё заглушить на впускном коллекторе штуцер системы EVAP. Прошивку PCM обновить, сбросить параметры KAM.
morece
Штуцер насколько сложно заглушить и о чем это будет говорить?
morece
Да, еще не сказал, что делал компьютерную диагностику, сказали, что все параметры в допустимых диапазонах
morece:
Штуцер насколько сложно заглушить и о чем это будет говорить? |
Глушить не сложно, просто стянуть шланг и вставить какую-нибудь заглушку в коллектор, ну и в шланг, чтоб грязь не летела.
Может только дрозельный узел для удобства доступа потребуется снять, шланг как раз под ним. Говорить может о том, что с клапаном EVAP проблемы и он открыт при пуске двигателя, а должен быть закрыт.
morece
Ну т.е. если с этой манипуляцией на горячую проблемы уйдут, то причина в клапане абсорбера?
morece
Кстати, сейчас, почитав тему про клапан абсорбера, вспомнил, что когда летом при откручивании крышки бензобака возникал серьезный пшик, отец не долго думая, просверлил в крышке горловины бака небольшое отверстие))). Не может ли это быть причиной плохого пуска на горячую?
morece:
отец не долго думая, просверлил в крышке горловины бака небольшое отверстие))). Не может ли это быть причиной плохого пуска на горячую? |
Грубо говоря, это то же самое, что вообще открутить крышку и заводиться при этом. На пуск не должно влиять.
morece:
Ну т.е. если с этой манипуляцией на горячую проблемы уйдут, то причина в клапане абсорбера? |
Видимо.
А обороты после пуска на горячую долго такими высокими держутся?
В районе 1000 получается, а обычно максимум 800 должно быть.
morece
Нет, на видео двигатель не особо прогрет, на прогретом 800-900
