Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
avtovolt78
12 October 2021mobile
nplusj
На сколько я знаю, прошивают программой foccus, forscan для адаптации используют, но у меня был опыт, когда подобные сканеры типа ELM клали блок и не могли прошить. При этом у многих этих проблем нет, тут 50/50.
И дело даже не в кривых или прямых руках, сканеры эти по качеству сильно уступают профессиональным и какого качества конкретный экземпляр сканера, в этом вопрос.
Ребят в любом случае,прежде чем лезть прошивать,продумайте запасные варианты,то иметь возможность эвакуировать авто или привезти специалиста,который поднимет блок
WeellyTR
У форскана есть версии для прошивки блоков. Из отличительных особенностей - умеет морозить обмен по CAN на время прошивки (в машине тухнет абсолютно все: приборка, климат, все подсветки), и умеет работать с аппаратным ISO 15765, который поддерживается ELS27 v4 с последней прошивкой. С аппаратным 15765 прошивка намного быстрее, ТСМ в районе двух минут зашивается. Ну и надёжнее как по мне.
nplusj
Спасибо за советы, понял, сам шить не буду. Буду обращаться к спецам 🙂
Но торопиться пока не буду, еще покатаюсь еще поделаю адаптации, посмотрю на изменения точек схватывания в динамике, возможно уловлю какую-то закономерность 🙂
Мож на ручнике потру)))
Kostya2013
nplusj
У меня была страшная дерготня как купил б/у в 2016 с пробегом 49 т.км. прошивка на сколько помню 2013г. До сих пор ничего по коробке не делал, прошивки, адаптации, сцепление и весь ливер тоже не трогал.
Сейчас все нормально, как на электротяге.
Fodik
Kostya2013
С первой передачей как порешал?
Kostya2013
Fodik
Никак, видимо адаптировалась на тот момент, сейчас норм.
nplusj
Kostya2013
А что было?
kovs1986
14 October 2021mobile
Всем привет. Focus 2017 года. На 42 тыс было поменено сцепление у оффициалов. Сейчас 68 тыс и опять дергается после 30 минут езды при переключении на 2-ю (стиралочка тр-тр-тр). Гарантия закончилась, а менять сцепление каждые 20 тыс пробега такое себе удвольствие(
Подскажите, а чем-то чревато то, если продолжить так ездить? Будет ли проблема усугубляться или с этим подергиванием можно еще не один десяток тысяч накатать?
Sync77
14 October 2021
Некоторые с этим и по паре сотен тысяч проезжают. Забить и ездить.
kasheybesmertny
14 October 2021
kovs1986
1. Делай периодически адаптацию,
2. В пробках ползи в режиме "S", тем самым ты уменьшишь количество переключений коробки и её нагрев,
3. Не ленись на светофорах, либо когда останавливаешься больше чем на 20 секунд переключаться на нейтраль. Хоть и последние прошивки коробки размыкают сцепление в случае долгой остановки, но в этой коробке лучше не полагаться на её "искусственный интеллект".
4. Из личных наблюдений: коробка не любит, когда едешь "в натяг". Мотор надо немножко подкручивать, тогда дерготни меньше.
nplusj
K
kasheybesmertny:
kovs1986
Поддерживаю, и ещё я бы добавил, проверить нижнюю опору коробки, если она разбивается, то стиралка усиливается, и как раз при хорошем прогреве. Выше я об этом писал.
Maxon71
14 October 2021
А какой смысл в этом действии? Долговечность сцепления и блока управления это добавляет?
kasheybesmertny
14 October 2021
Maxon71
Робот иногда тупит и не всегда сразу при остановке полностью размыкает сцепление. Первод селектора на нейтраль/паркинг даёт команду на принудительное размыкание сцеплений. В результате убирается излишняя пробуксовка сцепления, что уменьшает нагрев и положительно влияет на ресурс. В свою очередь, чем меньше греется горобка, тем дольше живёт ТСМ.
mazzai.cs
K
kasheybesmertny:
kovs1986
На новых прошивках после 5 сек стоянки на D, включается "нейтралка" точно такая же как и в режиме N. Проверено лично, цифры не врут
kasheybesmertny
14 October 2021
mazzai.cs
У меня JF стоит. Нейтралка включается только если с усилием до упора продавить тормоз и то не сразу.
WeellyTR
Они его практически всегда размыкали сразу после остановки. Я про это писал давно, недавно я это подтвердил для себя форсканом: при переводе с Р в D нечётное сцепление действительно слегка смыкается, типа готовится, а вот когда тормозишь после движения, токи на актуаторах обеих вилок сцеплений 0 А. Никакого смысла долбить рычаг селектора в пробках нет. Разве что ради снижения нагрузки на тормоза.
У меня обратная ситуация в свое время была: стиралка в диапазоне 2000-3500 обм при переключении с 2 на 3 передачу. В этом же диапазоне часто провалы тяги при переключении были. Сейчас почему то нет такого.
WeellyTR
Нейтралка включается только если с усилием до упора не продавить тормоз
У меня среднее усилие надо. Я всегда такое применял и на гидромеханических КПП в том числе. По секрету скажу, что если ты на условном крузаке прадо включишь понижающую на раздатке, то по другому ты машину на месте не удержишь, она поедет через твое лёгкое торможение)
mazzai.cs
WeellyTR:
Подтверждаю!
nplusj
Я тоже не вижу смысла на последних прошивках переводить в нейтраль 🙂
А с учетом ресурса сцепления, так вообще на это забил, уже смирился с мыслью о замене корзины каждые 50 тыс км 🙂
Beshqen
Privet vsem est li vozmojnos podklychit TCM na sgole esli est pojalusta skajite kak
мерзавчик88
Beshqen
Фото не мое, но человек так прошивал.
Beshqen
мерзавчик88
Sasibo no shtota mne ne monyatno eti provoda vse idit na odin provod?
mazzai.cs
Beshqen
Смысл шить на столе? Адаптировать всеравно нужно будет на автомобиле в любом случае. Можно попасть на коробку, если адаптация не сделать
Ra1609
15 October 2021
N
nplusj:
ЕЛМ отлично прошивает и адаптирует..
nplusj
15 October 2021mobile
R
Ra1609:
Какой прогой можно шить через елм?
Ra1609
Фоккус, и платной второй тоже
У меня есть елм, мне правда знакомый шил, ну и адаптации каждый год раньше делал, все отлично
nplusj
R
Ra1609:
Есть какие-то пошаговые инструкции?
Буду благодарен за сылку или любую другую инфу.
И второй вопрос, где брать прошивку?
WeellyTR
Да инструкции то все те же самые, вопрос в качестве самой елм. Некоторыми китайскими я даже не снимаю значения форсканом на ходу, т.к. отваливаются тупо. Стал бы я такими шить? Разумеется, нет.
Это не тот девайс, на котором стоит экономить при необходимости прошить коробку, да и любой другой девайс. Прошивка МОЖЕТ пройти успешно. Но это игра в русскую рулетку.
Ra1609
15 October 2021
N
nplusj:
Нет, я не сам же делал, он мне делал моим шнурком елм 327, все абсолютно им делается
