Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
jeniuz
26 September 2021
А есть разница какой программой делать адаптацию? Только дилерским оборудованием?
makord85
26 September 2021
J
jeniuz:
нету разницы какой программой
danilss2
26 September 2021
Как вам такой результат?
Процедура прошла раза с 20, заваливалась на точке схватывания вала А, потом Б. Но я просто повторял адаптацию и она прошла успешно.
Делал через форскан, адаптер елм327, вин10
WeellyTR
26 September 2021
У меня на пробеге 98 тысяч похожий результат, после отката до прошивки DE получил 12 и 13 мм с третьего раза. На последней GE адаптировался примерно на ваши значения - с первого.
danilss2
26 September 2021
забыл указать пробег, у меня 16ткм
petroff22
26 September 2021mobile
WeellyTR
Каким шнуром шили ?
WeellyTR
26 September 2021
petroff22
ELS27 v4, шил через Forscan с включением аппаратного ISO15765 на скорости 2 мбит/с.
jeniuz
26 September 2021
А что этот результат значит вообще? Ход вилок?
jeniuz
27 September 2021mobile
Еще вопрос. При переключении 2-3 есть микровибрация. Только на прогретой коробке после пары часов езды. Что можете посоветовать? Вскрывать не хочется. Адаптацию делал. Пробег 72000км. Ошибок нет. Год 13
nplusj
J
jeniuz:
Я бы посоветовал ездить и ждать более заметных симптомов.
icq234908085
28 September 2021
Парни, всем привет. Такая проблема, коробка перестала переключатся при выскокой нагрузке. Пример: Если нажать педаль в пол, машина резко набирает обороты, двигатель ревет, после 4.5к оборотов начинается треск. В таком режиме, на любой передаче, коробка не может переключить, двигатель можно докрутить и до 7к+. Если педаль немного отпустить, то коробка сразу переключает. В ручном режиме работает все ок. ФФ3 США 2017г, 2.0 атмо, ПШ, 111к. (Ошибок никаких нет. В городском режиме, машина едет отлично. Пинков и толчков по минимуму)
nplusj
29 September 2021mobile
Есть у кого-нибудь статистика, на какой прошивке меньше всего проявляется стиральная доска на второй передаче?
Я 10 тыс назад поставил новый комплект сцепления и уже стиралит тварь как и было на старом!
Я уже думаю на ТСМ, но почему до этого не стиралило? По жаре летом норм было 🙂
WeellyTR
3 October 2021
Мне кажется, вряд ли, потому что работа коробки зависит от успешности адаптации сцеплений, а адаптацию, насколько я знаю, делают всегда после прошивки. Вроде бы теоретически можно не проводить адаптацию, но я не пробовал.
А так - у меня на старой DE практически не бывает стиралки, в отличие от последней GE. Но опять же, это могли просто более оптимальные значения записаться после адаптации.
Nidls
3 October 2021
Пережил очень неприятный, да что там смертельно опасный глюк коробки. По трассе при обгоне грузовика со скорости примерно 60-ти с копейками км/ч. Ухожу на встречку параллельно придавливая педальку. Но машина не разгоняется вообще даже потихоньку снижает скорость ибо еду в горку. На тахометре примерно 3.5 тысячи оборотов и всё. При этом скорость продолжала падать. Ощущение, буд-то качусь с просто накатом, хотя двиг ревет. На встречке уже виднеется автомобиль. При этом водитель грузовика который я обгоняю тоже начал сбрасывать скорость. Видимо, что бы смог его обогнать, но я то не могу, педаль уже в полу, а машина всё так же едет накатом.
Благо получилось оттормозиться и вернуться в полосу за грузовиком, хотя его и меня уже поджимали другие машины не понимающие, почему я его не обгоняю. После этого машина заработала как ни в чем не бывало. Никаких ошибок не высвечивалось.
Это было очень страшно и неуютно. Доверия к машине теперь никакого. Хотя пробовал на многополосной страссе с разгономи от 60км\ч, но ничего подобного нету. Но как-то это не сильно радует.
Увы, ситуация на рынке и в моём бюджете нынче вообще не предполагает какой-либо замены авто. А это очень жаль. Неизвестно, когда машина меня в следующий раз подведет. 2019-ый год, 42к пробега...
nplusj
3 October 2021mobile
N
Nidls:
У меня была похожая ситуация, только я ехал задом на горку (заехал в тупик а разворачиваться узко), так вот, включаю заднюю и нажимаю на газ, а машина не едет, чувствуется, что диски как бы смыкаются, но не до конца, как будто буксует сцепа, я не стал давить в пол и дальше машину мучить, просто развернулся и выехал оттуда, больше таких глюков не было. 2017 год комплект сцепления новый поставил 10 000 км назад.
Единственное предположение , почему так произошло, это перегрев сцепления, так как я около получаса ездил по горной местности в режиме ползучести по частному сектору абхазии .
мерзавчик88
Nidls
Почитай ошибки, приборка ни чего не писала?
Nidls
3 October 2021
мерзавчик88 приборка молчит. Ошибки читать нечем, нужно искать время и ехать в сервис. Но по личному опыту, ничего она не записывает. У меня много довольно известных проблем и стиралка бывает проскакивает, и задняя с задержкой включается, и вообще бывает себя периодически начинает не очень адекватно вести без видимых причин. Хотя убить меня, конечно, пока не пыталась. Но ни официалы, ни просто гаражные мастера никаких ошибок не видят. "Машина в идеальном состоянии". Уверен, что и сейчас ошибок никаких не будет.
Вообще, в машине мне дико не хватает некого ощущения надежности. После таких моментов это ощущаю довольно остро. Вроде бы заводится в любую температуру, вроде бы довозит до любой точки, казалось бы всё отлично. Но... сложно объяснить.
nplusj
4 October 2021mobile
N
Nidls:
Здесь только МКПП может дополнить ощущение надежности 🙂
WeellyTR
М
мерзавчик88:
ПШ почти никогда ничего не пишет. Огромный минус коробки. С ней столько всего периодически происходит, и она даже не жалуется. Купил тут елс27, чтобы хоть на стадии созревания какую то ошибкц поймать - собака, перестала выпендриваться 🙂
Kostya2013
WeellyTR
Так она и не пишет ничего, потому что для неё всё идёт в штатном режиме!!! А то что у Вас какой-то дискомфорт связанный якобы с её работай, так это не к ней, она выполняет функцию калькулятора в виде робота.
WeellyTR
Kostya2013
Т.е. то, что она не может включить заднюю и тронуться, это штатный режим?
АНДРЕЙ1973
4 October 2021
WeellyTR:
Kostya2013
нет. нужна диагностика и ремонт.
WeellyTR
АНДРЕЙ1973
А если периодичка?)
Я просто сейчас транслирую мучения большого количества человек, у которых фокус ещё на гарантии был. Машина не трогается, но DTC не пишет. Приезжаешь к дилеру, земля им пухом, - все нормально, DTC же нет, коробка работает.
АНДРЕЙ1973
4 October 2021
WeellyTR
если на гарантии, пишите видео и едете к ОД.
WeellyTR
АНДРЕЙ1973
у меня конкретно сейчас все нормально. Да и машина старая. Ну да ладно)
Kostya2013
WeellyTR
Нет, она может и включает заднюю передачу, но не прижимает сцепление из-за того, что обороты выше ожидаемых по подсчётам. У меня такое редко, но было и на скорости(один раз было, от ~60 км на тапку нажал, обороты мгновенно выросли, а по ощущениям как на МКПП передача вылетела) и когда назад сдавал, просто отпускал педаль газа, обороты педали, нажимал обратно газ, происходил подхват передачи и едет дальше. А при чем тут коробка?
Djakan
Здравствуйте, появляется проблема, причём рандомно примерно раз в 3 месяца, машина тупо не едет в положении D, преключаю пару раз из п в д и все гуд. На что грешить?
FICUS 1
4 October 2021
WeellyTR:
Kostya2013
это уже звоночек...
Fodik
5 October 2021mobile
Kostya2013
А у меня такого ни разу не было,какие бы обороты я ей не дал.Даже при старте с двух педалей (трмоз в пол,газ в пол) она прижимает сцепление и едет,так что это всего лишь твои фантазии.
Sync77
5 October 2021
Fodik
полностью поддерживаю. Колёса в юз срываю регулярно на мокром асфальте. Что там надо жать чтоб сцепление не смыкалось - не представляю.
Действительно. Не она же отвечает за связь двигателя с колёсами. Наверное с печкой или фарами проблема.
