R Reys0: |
Просто есть мнение что 51 это все равно не адекватная цена на данный продукт |
Можешь вин в личку кинуть, зайду в магазин, в двух шагах от меня, как то странно что так цена выросла
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,6% | |
120000-150000 км | 177 | 16,1% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
H hops115: |
jeniuz Нет оно не буксует, там водосток, канавка, колеса попадают туда и просто не крутятся, вынужден плавно добавлять оборотов и тогда машина выходит из канавы. Но в то же время, когда колеса не крутятся, а обороты нарастают, сцеплению нехорошо поидее. Просто хотел узнать с технической стороны, что именно происходит с ним в этот момент? Я пробывал сразу, нахрапом пролетать на большей скорости, но тогда сильно достается подвеске. |
K Kostya2013: |
hops115 Пробег на нашем сцеплении умножаем на два минимум в отличии от МКПП, а если учесть что их два, то на три!))) буксовать можно, но без фанатизма, главное не перегреть диски и соответственно валы, чтобы не потек сальник, и всё! |
R Reys0: |
Ну разница получается минимум в 25 тысяч и не факт что там не востановленный.. За 65. Как мне сказал человек за 40 самая вкусная цена, он как новый восстановлен на фордовском заводе, в коробке блестит, я бы мог не говорить что он востановленный и продать его за 60... Вот в чем дело, что возможно новый оказаться не новым, т. к. их не разлечить раз он на заводе востановлен |
![]() Серый: |
Первый раз в теме читаю о восстановленных ТСМ на заводе и кажется брехня это... |
