296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
MARYYAN
21 March 2021
Добрый день.
Если поставить неоригинальные сайлентблоки рычага задней повески к оригинальным рычагам. Могут ли быть проблемы?
Если нет, посовейтуете какие сайлентблоки купить?
gnom_61
21 March 2021mobile
MARYYAN
MARYYAN
21 March 2021
G
gnom_61:
спасибо.
смотрю предложения, огромная разница в цене между оргинальным сайлентблоком и неоригиналом, например Febest (388 руб Китай) и Ford 2600 руб.
gnom_61
21 March 2021mobile
MARYYAN
Оригинальные сайлентблоки форд только для передних рычагов идут. Для перепрессовки задних-аналоги. Так что вы что-то не то смотрите.
monstar13
17 May 2021
Добрый день, подскажите купил сайлентблок переднего рычага задний , а он идет без обоймы, возможно ли его опоставить?
serega836
17 May 2021mobile
monstar13
Это полиуретан? Теоретически то конечно впихнуть в старую обойму можно,но вот будет ли ходить этот колхоз вот это вопрос?
monstar13
17 May 2021
Это полиуретан?
да, значит будем пробовать
Pixel.357
17 May 2021mobile
Этот вопрос оказался менее интересен 😁
porcshe52
21 June 2021
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите, пожалуйста, какие все таки сайлентблоки лучше поставить на задние продольные рычаги (бабочки которые), информации по статистике маловато, лемф 3683101- китай (как ходит не понятно, может норм?), про Hutchinson 590180 (около 1100 руб.) и GKN-Spidan 411003 (600-700 руб.) вообще ничего практически нет (что про них скажете?). И какие лучше поставить в подпружинный рычаг, склоняюсь к полиуретану "точка опоры", или есть другие достойные варианты? Заранее огромное спасибо!!!
yoyon4ik
23 June 2021
Все жевано-пережева.
бабочки - лемф или хатч. Подушка двигла на вольво в оригинале идет вроде хатч.
Подпружинные - только в сборе оригинал.
brut0
15 July 2021
Подскажите, стоит ли менять весь рычаг передний в сборе, если шаровая в порядке. Пробег 110к.
Уже купил сайленты LEMFORDER 3341301, но сомневаюсь теперь, может стоило купить весь рычаг в сборе.
Менять планировал в сервисе, в клубном сразу сказали, что этот сайлентблок не меняют, так мол недолговечно.
Vrace
15 July 2021mobile
brut0
Наоборот долго ходят это с.б,по 100000 примерно
yoyon4ik
16 July 2021
brut0
меняйте только то, что вышло из строя
Gloom_NK
22 July 2021
Gloom_NK:
вчера ночером поменял задние сайлентблоки косточек и подпружинных на Masuma.
пробег 65000
менял с помощью шпильки M12 🙂
даже пока без регулировки развала, машина поехала совершенно по другому, хотя реально мертвые были только внешние сайленты косточек.
пришлось повозиться опять же с внешними болтами косточек. втулки прикипели к болтам, но гайковерт и пара нехороших слов все же их победили 😄
Gloom_NK:
MASUMA не оправдали себя
Проехал три месяца и 2400км.
Один развальный сайлент отслоился от внешней обоймы
Буду ездить до весны, посмотрим как остальные семь, себя поведут
Gloom_NK:
Masuma
Пробег одна зима и 4000км.
Собиралось через проставку 113мм
Печаль-тоска
Gloom_NK:
MASUMA Вот они красавцы спустя 5000км
резинка вышла из обоймы усилием пальцев
поменял еще раз сайленты на HANSE
развальный сайлент HR 402 182 не конусный, имеет одинаковый диаметр по всей длине.
В следующий раз, придется брать рычаги.
для статистики
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17576263)
пробег 127000
все сайленты HANSE сдались, везде надрывы, проехали 57ткм
к ним добавился ушастые на продольном рычаге, но они еще родные
что сейчас модно из сайлентов?
ejik78
23 July 2021
Gloom_NK:
для статистики
пробег 127000
Сто раз твердили миру ) , в большинстве случаев замена сайлентблоков в рычагах ни к чему хорошему не приводит
Рычаги менять целиком
дорого и хорошо ставить оригинал
нормальный аналог Meyle.
Gloom_NK
23 July 2021mobile
ejik78
Ну с учётом того, что hanse проехали чуть меньше родных рычагов, то спорное утверждение🙂
Да и цена у комплекта уже больше 20 рублей
ejik78
23 July 2021
Gloom_NK:
Не всем так везет )
Первая проблема это качество аналогов не всегда стабильно и вторая , сайленты вылетают из рычагов , приварка только приблежает кончину .
Я не против отдельной замены , можно и поэкспериментировать 🙂 , но в сервисе этот процесс ремонта не выгоден и гарантии ни кто не даст .
ValdisPlesh
23 July 2021
Здравствуйте, собираюсь менять салйлентблоки на больших поперечных и продольных рычагах, ну и малые поперечные тоже, подскажите, какие запчасти лучше взять, что бы не сильно дорого но нормального качества. У меня ФФ2 2005 седан. (На СТО за запчасти и ремонт просят 30К, но думаю можно дешевле если самому запчасти купить)
gnom_61
23 July 2021mobile
ValdisPlesh
ValdisPlesh
29 July 2021
gnom_61 я читаю, вот только мало что понимаю, уж больно язык специфический, слишком много сокращений, заимствований и спец. терминов, боюсь без словаря не разберусь)
ChukChukNorris
11 August 2021mobile
-4
Всем привет) не подскажете, сайлентблоки от мондео 4 гиднонаполненные на фокус встанут? 170 страниц листать очень не хочется..
gnom_61
ChukChukNorris
Для этого забиваете в поиск по теме номер сайлента и смотрите-знает кто-то о них, или нет.
Sunchek
18 August 2021mobile
Добрий день. Подскажите, правильное название обведенных сайлентблоков
? Задняя подвеска. Спасибо
Второе фото.
noxx
Sunchek
Сайлентблок косточки
А сайлентблок на амортизаторе не встречал что меняют
Offmax
18 August 2021
Sunchek
сайлентблоки нижнего поперечного рычага
и амортизатора сайлентблок
Gloom_NK
25 August 2021mobile
для статистики
пробег 127000
Пробег 130
Всё сайленты хансе вместо хансе сели очень плотно.
Даже с подпружинным не возникло проблем
VIkRK
12 October 2021
ValdisPlesh
За 30К я себе подвеску в оригинале собрал 😉 Ну правда сам все делал...
Здесь комплекты посмотрите... всяко подешевле будет
VIkRK
12 October 2021
Что то ссылка неправильно записалась... инфа здесь по рычагам FORD в сборе
Alexey250780
26 October 2021
monstar13
Приветствую. РасскажИте, когда поставите, как все прошло. У меня товарищ есть, купил тоже два таких картриджа в задние СБ передних рычагов, попросил поставить их ему, а я ума не приложу, как достать старые, не повредив обойму сайлентблока и как потом засунуть в обойму новый картридж.
monstar13
27 October 2021
Alexey250780:
monstar13
мастера не хотят так заморачиватся, может в гаражах кто-то и возьмется, но тут вопрос в надежности данного узла будет( пока лежат, склоняюсь в обойме купить
