284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
buly
15 July 2021
Если есть колпак оригинальный ,то как может с него слетать пыльник?(если он целый конечно)
На стойках из комплекта Моторкрафт настоящего образца его нет и пыльник не закрепить.Возможно и на аналогах он отсутствует.
gsxre
16 July 2021
rjyjdfkjd3518
так у меня колпачек слетает с амортизатора, что толку что я стяну стяжкой пыльник к колпачку
rjyjdfkjd3518
16 July 2021mobile
gsxre
Так подмотай под него изоленты,я у себя на Monroe так делал
gsxre
17 July 2021
-3
Просмотрев тему не особо понял какие амортизаторы передние лучше взять на 1,8 двиг? посоветуйте
sandrey123
17 July 2021mobile
gsxre
Сейчас в тренде вроде от мазды. Я пару лет назад ставил моторкрафт, отличные амортизаторы. Вся инфа есть в этой ветке
alickaps
17 July 2021mobile
gsxre
Ориг можешь взять, ненамного дороже Монро, Сакс итд
gsxre
17 July 2021
alickaps
это какой оригинал не намного дороже, что то по цене смотрю они далеко от монро ушли
alickaps
17 July 2021mobile
gsxre
Даю в сравнении, Монро дешевле всего на 2000/пара.Я бы попробовал
gsxre
17 July 2021
alickaps
так это один амортизатор стоит 10 кусков, а не пара
vanya18w
17 July 2021mobile
Quman30:
LEMFORDER 3371301.
Привет еще раз, lemferder которые усилиные ты писал, что подойдут мне на фф2 дорест, встают без доработок?
gsxre
17 July 2021
vanya18w все нормально встает. У некоторых цепляли кузов так как шарнир больше, но там либо машина после аварии, либо амортизаторы не понятные стоят. На моих оригинальных амортизаторах ничего не трет
gsxre
17 July 2021
Собрал себе стоечки... Только вот порнография с изолентой меня сильно напрягает.
чьей фирмы эти амортизаторы? Ford 1919323 они???я так понял ты снял с них пластиковое кольцо, намотал изоленты и одел старые колпачки??? реально это восстановленные?
vanya18w
17 July 2021mobile
gsxre
А TRW 536, так же или ты не знаешь как встают нормально или с доработками?
alickaps
18 July 2021mobile
G
gsxre:
На пару 1919323
gsxre
18 July 2021
тоже усиленные и встают нормально, , шарнир тоже больше родных, но эти LEMFORDER 3371301 будут лучше, здесь пыльник сделан гофрированный и не боится отклонений в сторону до упора
gsxre
18 July 2021
На пару 1919323
это ж от Motorcraft они сейчас и с виду не такие как оригинал и вроде пишут что это восстановленные
внешне вот такие
даже пыльник не закрепишь
vanya18w
18 July 2021mobile
gsxre
Спасибо!!
А на задние стойки стаб. прямые, оригинал только харош?
Quman30
18 July 2021mobile
vanya18w
Да. У меня сейчас стоят. Все подошло ничего не задевает. Стойки стаба ещё от Митсубиси подходят. Вроде как ходят у многих. Ещё кто то писал про Трэк что ходят уже долго. Номера не знаю поиском можно поискать
gsxre
18 July 2021
vanya18w
задние прямые эти ставил MITSUBISHI 4056A052 все отлично
gsxre
19 July 2021
Подскажите по амортизаторам Mazda BBM2-34-900C9A и Mazda BBM2-34-700C9A, я так понимаю там шток короче и пружину нужно сильнее сгибать чтобы их одеть, но разве это правильно что пружина будет стремиться выдернуть шток амортизатора?
serega836
19 July 2021mobile
gsxre
Как она будет стремиться? Стойка на машине всё время под нагрузкой.пружину ограничивает опора
Aleksandr69reg
19 July 2021
gsxre
В статике ничего никуда не будет выдёргивать, нужно попасть в нормальную яму, либо попрыгать что бы шток упёрся и сжал внутри пружину
gsxre
19 July 2021
-3
Aleksandr69reg
serega836
тогда получается с таким амортизатором клинерс меньше станет?? ведь пружину сильнее поджать придется
alickaps
19 July 2021mobile
gsxre
Нет никаких ощутимых изменений ни при монтаже ни с клиренсом
gsxre
19 July 2021
alickaps
странно конечно, на 4 см сжать пружину и изменений ни каких
Quman30
19 July 2021mobile
gsxre
У Мазда 3 пружина короче на 2 см. Поэтому там все по фен-шую монтируется пружина со стойкой. Плюс виток потолще и тем самым получается более жёсткая подвеска. А так там не 4см.
Разница в итоге. Минус 2 см получается. Пружина внутри все таки сжимается. Поэтому не так заметно. Но попотеть придется с установкой.
gsxre
19 July 2021
-4
Quman30
заезжал в авто сервис, обрисовал картину, сказали что не советуют такие амортизаторы ставить
Serya82
19 July 2021mobile
gsxre
А как они в сервисе обосновывают?По мне так важнее мнения с нашего форума!
serega836
19 July 2021mobile
gsxre
4 см будут заметны при полностью вытянутом штоке,как на дороге ты добьешься такой ситуации? В среднем положении с нагрузкой кузова на стойку разницы не будет видно
trad
20 July 2021
Небольшой отзыв о запчастях, которые ранее ставил.
Сейчас на пробеге 291 т.км. нужно заменить правый ступичный подшипник и шаровую справа.
Шаровые ставил вместе с рычагами в сборе на пробеге 251 т.км. BSG30315020/19.
Ступичный подшипник был fag, на котором проехал 105 т.км.
4 people online
4 people online
