Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
viktor-perm
26 April 2021mobile
Serya82:
На пробеге 274 000 заметил, что пыльник левого трипода сбрасывает смазку. Заказал CD51001. Типа японский. На вид резина-посмотрим сколько проходит. Мотор 1,8.КПП ib5. Пыльник сел хорошо, хомуты в комплекте подходят идеально. Можно в шапку.
Что входит в комплект к этому пыльник?
Serya82
26 April 2021mobile
viktor-perm
Пыльник, хомуты и какая-то смазка
slavaleninsk
26 April 2021mobile
352
Спасибо посмотрю, а то я немного в замешательстве
26 April 2021
slavaleninsk
если у тебя на 1и8 мтх-75, то возможно такое чудо.
slavaleninsk
26 April 2021mobile
352
100% ib5 я же на неё самоблок ставил
26 April 2021
slavaleninsk
тогда видать умельцы смогли его натянуть.
slavaleninsk
27 April 2021mobile
352 я на авито листал привода попадаются и такие и такие гранаты от 1.8 Эти привода у меня стоят с завода
27 April 2021
slavaleninsk
сделай фото трипода со стаканом.
slavaleninsk
27 April 2021
эти пыльники вернул ,заказал от двухлитрового автомата они внешне одинаковые с моими стаканами Вот не мои фото может шлицов другое кол -во но общий вид такой
28 April 2021
slavaleninsk
да, это на автомат два литра, я и не подозревал даже, что и на иб5 такое бывает, прикольно.
Serya82
28 April 2021mobile
slavaleninsk
352
Мой стакан 1,8 ib5
Serya82
4 May 2021mobile
При смене резины на летнюю увидел, что внутренний правый пыльник сопливить
начал спустя 10 000 как начал сопливить левый: Про пыльники ШРУСов (сообщение #19422898)
Поставил такой же:
pacific85
6 May 2021
Всем привет. При смене резины обнаружил полностью порванный в узком месте пыльник внутреннего ШРУСА. Вибрации давно мучали, но стоят проставочный шайбы и вроде бы особо не раздражали. А на днях появились даже вибрации как при наборе скорости, так и при сбросе.
Вопрос: какой лучше на сегодня заказать пыльник на внутренний ШРУС и смазку? 1,6 АКПП 2008год
Quman30
6 May 2021mobile
pacifist85
Сменой пыльника и набивкой смазки вибрации не уберете. Выработка во внутреннем стакане из за недостатка и отсутствия смазки.
AL-DL
7 May 2021
Менял на выходных колеса, увидел на правом внутреннем чехле трипоида вокруг много свежей разбрызганной смазки (щель около малого хомута). Пробег 130т.км. Купил такой же, как тремя постами выше 1386 р. В комплекте только чехол и два хомута. Резина на ощупь твердая , прочная, толстая. Посмотрим, как долго проработает новый.
pacific85
8 May 2021mobile
AL-DL
А вибрации есть?
AL-DL
8 May 2021
pacifist85
Вибраций нет, видимо вовремя увидел разрыв чехла.
Offmax
9 May 2021
на пыльники приводов для 2.0 МКПП MTX-75 подходят эти хомуты (внутрений и внешний одинаковые хомуты)
Oetiker 11500308 - 88.0мм
Oetiker 16700035 - 28.6мм
AL-DL
17 May 2021
Добрый день. Проверял ли кто нибудь герметичность посадки пыльника на трипоид. Менял пыльник, хорошо затянул хомут. После сборки сжимал и растягивал полуось. В месте пыльника, где трипоид, слышится движение воздуха- пыльник не герметичен. Пока думаю, то ли попробовать винтовой хомут, то ли дополнительную герметизацию сделать.
chekalovec
24 May 2021mobile
Может кому пригодится.
Установил на наружный ШРУС полиуретановый пыльник, встал отлично, делал замену на СТО, хомуты вазовские.
Проехал уже 1500 на нём, посмотрю как будет ходить дальше.
По катологу производителя ставится на авео и лачети
Артикул 24-05-014-71
Авто с двигателем 2.0 и механикой.
Serya82
2 June 2021mobile
Писал в этом посте Про пыльники ШРУСов (сообщение #19422898), что хомуты подходят идеально. Подходят идеально, но почемуто-то большие хомуты разорвались на обоих приводах через 100 км. И смазку чуть выкинуло. Сейчас вы меня закидаете минусами, но я временно(как думал тогда) взял два пластиковых широких хомута, соеденил между, собой и стянул пассатижами. Итог:пробег на данном чуде 6 000 км. Не сопливит. Буду наблюдать дальше.
Arman86
16 June 2021mobile
Подскажите , бывает ли на 2.0 акпп внутренний пыльник GKN Spidan отдельный, БЕЗ комплекта чтобы купить?
runerr1303
16 June 2021mobile
Arman86
К сожалению нет, есть только то, что представлено в шапке темы.
zzoorroo
27 June 2021
Всем привет !
Нужна помощь !
Имеется привод SKF VKJC 5768 , необходимо сменить внутренний пыльник !
Какой подойдет пыльник под внутреннюю гранату - она круглая - это очень важно !
runerr1303
28 June 2021mobile
zzoorroo
На сайте skf этот привод выглядит иначе.
Снимай пыльник и смотри что из он себя представляет. Под такой стакан в шапке нет пыльников. Можно попробовать поискать на сайте у skf. Раз уж они стряпают такие привода, соответственно и пыльники тоже должны быть, но это не точно
firesanek
29 June 2021mobile
runerr1303
Его нет на сайте тк это китайский скф..
zzoorroo
Берете линейку и ищете пыльник
Nickk
8 July 2021mobile
Добрый день.
Потрескался правый внутренний пыльник. IB5, пробег 160. Решил взять JIKIU CD51001. Не могу найти информацию нужно ли менять стопорные кольца? Менять планирую без снятия вала из коробки. Хомуты из комплекта, вроде, подходят.
И ещё вопрос. Читал тут что внешний пыльник лучше не трогать, если нет нареканий.
Serya82
8 July 2021mobile
Nickk
Хомуты из комплекта фуфло.
Nickk
8 July 2021mobile
Serya82
лучше взять оригинал или GKN нормальные по качеству? Смущает что в применении у них указано ВАЗ 2108)) Тогда и пыльник можно взять Loebro и не экспериментировать.
9 people online
9 people online
