f21rool
Китайцы придумали, делают и продают на алике
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,2% | |
70000-120000 км | 314 | 28,8% | |
120000-150000 км | 175 | 16% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 55 | 5% | |
Более 150000км | 128 | 11,7% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
V Vitek_mos: |
ilacrimoza Как я понимаю, проблем основных было две сальники и выжимной. С сальниками вопрос решили. Выжимной так и не усилили. Остальное ходит больше 100к, при нормальной езде. У меня вилки почти 200 проехали, родная сцепа 100, и то поменял, так как купил новую до разбора. Так же кривоват софт. А точнее желание сделать езду, похожую на автомат. Из-за чего перегрев сцепы в пробках. Можно конечно на спорте ездить, но его тоже надо доработать. Типо пока не педалируешь, режим "пробка", даванул гашетку - спорт. Ну и мелочи, типа датчиков температуры, вибрации и дерганья. Хотя там инженеры, а тут теоретики) |
![]() АМИР95: |
И как долго можно ездить при такой периодической ошибке? какие последствия могут быть? |
![]() PapaJohnson: |
Stremish Ну с адаптации можно начать хотя бы. У меня каждую весну дёргать начинает, адаптируюсь, потом год норм езжу. Но у меня 2.0, говорят что на них вообще робот повеселее работает. За 1.6 не скажу, но адаптироваться никогда не помешает я считаю. |
