12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
Замирович
15 January 2021mobile
solex11:
там нет массы на катушку... там ток общий плюс через предохранитель и управление по минусу... а вот + можно и накинуть на + катушек но чет мне кажецо дело в другом...
Я и имел ввиду массу по управлению. Я знаю про+на катушке.
Замирович
Там 4 независимые массы, маловероятно, что они разом (3 из 4) вышли из строя.
Замирович
16 January 2021mobile
PiterFF2:
Тогда остаётся эбу. Мёрзнет.)
solex11
Замирович
эбу в последнюю очередь так как пропуски из за смесей могут быть... и сама смесь из за пропусков... так что там только смотреть. по хорошему оцюсцилу смотреть по катушкам и искрообразованию а по диагнозе лямбду... и с топливом по давлению... и коррекции... тут либо вникать самому либо к мастеру..
Замирович
solex11:
Проще заплатить и осцилографом. Самому можно до китаяираком и без резултатно.
Замирович
solex06
Эбу мерзнуть не может. Ибо Во-первых это появилось неделю назад при температуре около 0. Ехать это не мешает абсолютно. Наоборот. Проблема вылазит когда стоишь минут 20-30 на месте и на ХХ.
Мало того, первый раз тпкоя, я встречал пр пробеге 5т.км. в далеком 2010 году. Было тоже раз пять. Даже видео тех лет тоже осталось. Ну там только провал оборотов с сильным троением. Тогда не было у меня таких возможностей по диагностике.
К осцилографу ехать бесполезно. Проще ездить с ним 😀. т.к. 5 раз за 7 дней, да по минуте полторы... Это поймать просто не реально.
Так что просто поменяю свечи для начала. Может повезет и увижу что-нибудь на свечах или катушках.
solex11
у меня тоже пробег 225 и при долгом простое этот глючек появился недавно, об. плавали в пределах 150об. потому и заинтересовался. Если простоев нет то и не плавают.. а что на что влияет не понял. Есть еще ньюанс, я думаю долгосрочная коррекция по топливу уплаюывает ближе к 10-15 в минус и эбу тяжелей корректировать баланс для работы на хх, оттуда и проблемка а вот почему уплывают коррекции уже другой вопрос, может общий износ мотора, может нагары уже... куча вариантов.. может форсунки.. может подсос воздуха где, потому как на х. оборотах разряжение больше и гдет сосет... тут не известно.. а может адсорбер перенасыщен парами топлива и работа по адсорберу уже не работает норм и гонет пары ибо на вазах я такое встречал.. а может и свечи твои моторкрафт...
vetalos
25 January 2021
Z
zinin14021987:
Ошибка :выдает пропуск зажигания, да менял местами и свечи и катушки и форсунки, но ошибку выдает все равно на первом цилиндре
Добрый день. На моём Фокусе-2 2010 года, только с двигателем 1.6 и с заводским ГБО, один в один такая же проблема: выдаёт ошибку P0301 , пропуск зажигания на первом цилиндре. Свечи уже поменял, провода поменять не выходит, по длине не позволяют. Пока что изучаю вопрос возможных дефектов. Не подскажете: в чём у вас в результате оказалась проблема, как полечили? Спасибо.
Компрессию уже тоже замерял: такая же как в других цилиндрах. 12.75 в среднем.
dmax74
25 January 2021
vetalos:
Если с зажигание все в порядке и компрессия то же в норме, тогда остается проверить форсунки.
Offmax
25 January 2021
vbnm79793
только со ступицей
вобще то этот вопрос нельзя тут задавать. Вам сюда Замена передних и задних ступичных подшипников
Maga06
1 February 2021mobile
Добрый вечер! У меня форд 2 2.0 л, я не могу понять или я просто не чуствую тяга на 2.0 такая же как и на 1.6 обе машины на ручке! Как проверить, что сделать чтоб машина соответсвовала своим 2-ум литрам?
Проверял компрессию, 3 по 14 одна 13!
Свечи новые
Из за чего может быть слябая тяга?
1 February 2021
Maga06:
Свечи новые
Не едет по жопометру или замры производили?
alickaps
Maga06
На 2.0 у меня компрессия 16.5.
Offmax
1 February 2021
Maga06:
так же скорость набирает?
такая разница в 1 атмосферу это плохо
топливный насос, форсунки, фильтра забиты (воздушный, топливный)
2 February 2021
Maga06
Что с клапанами IMRC?
ВладимирВарвин
2 February 2021
Maga06:
Свечи новые
компрессия слабовата для этого мотора. Попробуй раскоксовку, может кольца легли.
2 February 2021mobile
Всем привет!!! Друзья, кто шарит, по звуку что может стучать. Предложили фокус 2.0 145 ЛС аккп по хорошей цене. Очень нууужно))) Спасибо)
https://youtu.be/mSie8QZAhN4
dmax74
2 February 2021
Чтоб исключить заслонки в пускном коллекторе, снеми шланчик и послушай.
dmax74
Нет возможности, авто далеко, мне его привезут если возьму на автовозе. А что заслонки такой звук дают? 😱
Я не очень то шарю, просто если по звуку 💯%жо..а то не возьму. А вы опытные, может там фигня
2 February 2021
не каждый решится, по видосу телегу покупать. круто чё.
Никитаа
2 February 2021
223124
не каждый решится по видео стук в моторном отсеке определять
dmax74
2 February 2021
223124
Потдерживаю Никитаа
Но исключить стук заслонок, не помешает. Они могу по разному стучать. Но сняв шлангчик, стук от заслонок должен прекратиться (если они стучат).
Да это и так ясно, что на видео не понятно и точный диагноз не получится. Но если кто то этот двигатель хорошо знает, по частоте и характеру звука можно хотябы сделать предположение что может быть. А так то понятно что вскрытие все покажет. Просто пробег реальный 147000 и комплектация и цена хорошая)))
u041348
223124
Блин, я машину знаю неплохо, но иногда и рядом с ней стоишь Хренов поймёшь что за звуки и откуда. Если видео присылают то попроси шланг снять с имрц.
dimanoff
u041348
там снимут шланг, звук пропадет и скажут "а че, так можно было?"😅
И машина уже не продается... Или по другой цене.
223124
В любом случае - лотерея. Или повезет, или нет.
ВладимирВарвин
2 February 2021
Никитаа:
Не каждый решится покупать машину, посмотрев на нее ее через ютуб.
ПО видео, вообще звук мотора не айс, стук там какой-то, и низкочастотный, как будто поршень перекладывается, или вкладыши провернуло, и одиночный высокочастотный, на вихревые заслонки похоже.
По видео, фигово, короче, мотор работает.
tenzor85
2 February 2021
По звуку слышно форсунку - это громкий цокот, которая, похоже, приговорила один цилиндр. По ритмичности звука больше похоже на вкладыш.
Если за 150 отдают, то брать можно 🙂
PS: Можно попросить видео, где владелец будет поочередно скидывать разъем с каждой форсунки. Если звук поменяется, значит оно 🙂 Правда ошибка может выскочить.
3 February 2021mobile
Спасибо друзья))) Наверное всё-таки воздержусь) от покупки)))
5 people online
5 people online
