Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
andrey037059
21 November 2020mobile
umakc:
Можно ездить, но итог один -замена ТСМ (хотя не могу утверждать, возможно спасти перепрошивкой). а Вот может ли что то случиться с КПП не знаю, но возможно что то может случиться с вилками или сцеплением.
Пока работает S значит ТСМ жив, как только он уйдет в аварийный режим S погаснет.
Спасибо, сделаю адаптацию и буду дальше наблюдать.
Самое интересное что это случается на длинных отрезках пути.
Первый раз это случилось ровно неделю назад в воскресенье когда возвращался с дачи(3 раза за 150км) далее всю неделю отъездил на работу в городском режиме но глюков не было. А вчера только отъехал от города 50км и опять начала сама в режиме D уходить на одну передачу вниз и потом сразу обратно(за 150км 2 раза на скорости 80км/час с 6 на 5 и один раз на скорости около 40км/час с 4 на 3).
Короче глючит что то и тоже думаю на ТСМ.
Лижь бы с 6 на 1 не щелкнуло))) на скорости свыше 100)))
umakc
22 November 2020
АНДРЕЙ1973
Ну так я говорю не про самостоятельное восстановление,а именно про профессиональное восстановление людьми , которые не один год этим занимаются . Я про сам факт - можно ли вообще доверять восстановленному ( пусть и проф уровне) ТСМ? Про факт Можно ли вообще восстановить ТСМ или это механизм ( блок механизмов и схем) не подлежит оживлению " как новый"?
umakc
22 November 2020
andrey037059
На сколько мне известно ( к сожалению на горьком опыте) первый признак выхода из строя ТСМ это как раз переключение скоростей через одну.
Mikron56
22 November 2020mobile
umakc
Сколько здесь народу уже попадало с восстановленными и китайскими тсм. И всё равно народ их покупает. Купите сразу новый нормальный блок. Со 105 блоками проблем пока не было. Дороже в 2 раза, но и встать на дороге где нибудь с китайским тсм так себе затея. Купить за 15 тыщ не понятно что и думать в каком месте машина встанет на дороге.
Kostya2013
andrey037059
Недавно писал человек, при включении S включался обогрев сидения на полняк, в итоге он разобрал центральную и там были перетереть провода! Так что советую проверить проводку!
andrey037059
Kostya2013
Да спасибо большое, выберу время через пару деньков и гляну.
Так на всякий случай не подскажите где и какой ТСМ купить к моему авто(focus 3 универсал, 2018 год, 1.6 125)?
Kostya2013
andrey037059
Зачем?
andrey037059
Kostya2013
Ну что бы просто знать на будущее какой и где лучше приобрести. А то мало ли крякнет и буду тыкаться а мне без авто не как
Kostya2013
andrey037059
))) тогда дождись хорошей цены... Ну и отдашь потом будущему владельцу скорее всего!)
andrey037059
23 November 2020mobile
Kostya2013
Приветствую. Нашел причину.
Стал ложить сигареты в пути в центральную консоль и когда в пути тянулся за пачкой случайно нажимал качельку в минус)))
Вот такие дела)))
Fodik
andrey037059
Что еще раз докащывает,курить вредно)
Kostya2013
andrey037059
Ну вот, и не пришлось капиталить!!)))
pfs
23 November 2020
umakc
Про московскую контору ничего сказать не могу. Знаю что можно сделать ТСМ надежнее нового, устранив косяки производителя, но стоит это дороже 15тр.
Дымовик
24 November 2020
Всем привет. Может кто то ответит на вопрос, надо поменять масло в POWERSHIFT или нет?? Пробег 59000. Дилер и не только говорят не надо ничего менять, другие говорят, если не поменяешь будет быстрый кирдык...Где правда?
OlegTop
24 November 2020
Дымовик:
есть мнение что ранее 100 000 менять не нужно. Кто-то по 200 000 ездит и не меняет..
Дымовик
24 November 2020
O
OlegTop:
Спасибо.
opticalmouse
24 November 2020
доброго дня
finis - 2285722, чем он отличается от комплекта LUK?
SkyNet.1
24 November 2020mobile
Дымовик
Я менял через 60т.км
kasheybesmertny
Дымовик
Если в процессе эксплуатации перегрева коробки не было (выскакивает текстовое предупреждение на приборке о нагреве коробки), режим эксплутации умеренный (без режима газ в пол и сразу тормоз), то раньше 100 тыс лезть не надо. Я на 80 менял - масло темное было.
Sync77
Оно к начинке коробки отношения не имеет. Это рассчетный перегрев сцепления.
Дымовик
25 November 2020
K
kasheybesmertny:
Спасибо за ответ. У меня вообще вроде ничего криминального с коробкой не было, кроме некомфортной работы робота (но это к сожалению не лечится)...Короче , видимо для успокоения совести (и траты лишних денег) можно поменять. А если нет, то и ничего страшного...Так то я думаю если проблеммы начнутся, то заменой масла уже не обойдёшся...
Vitek_mos
25 November 2020mobile
Sync77
Это уже все знают)
Но по этой ошибке понятно одно - там масло. С двигателя, или с коробки. Один хрен снимать)
f21rool
25 November 2020
Кто сталкивался с такой проблемой , при скорости 110 и выше если крутить в 5-6 тыс оборотов начинает чудить коробка , как будто сцепа пробуксовывает или нейтраль вылетает , если продолжать нажимать будет ошибка по фрикционному диску B . при этом машина нормально едет до 5 тыс оборотов , адаптацию проходит сцепление A 9 мм сцепление B 11 пробег 150 000 , сцепа заводская двигатель 2.0. Дренаж под масло в колоколе коробки сделан.
OlegTop
25 November 2020
Дымовик:
я ради эксперимента менял масло - не поможет... скорее всего поможет только замены бублика сцепления или сцепления в сборе
АНДРЕЙ1973
25 November 2020
f21rool
сталкивался, сцепление начинало буксовать, пробег тоже под 200 был, меняли сцепление, вилки, выжимной, комплектом.
АНДРЕЙ1973
25 November 2020
что-то новенькое. это вместо заменить сальники, пусть свободно вытекает?
Sync77
Это же просто гениально! Помню у меня знакомый на девятосе вместо замены текущего амморта тупо просверлили отверстие, нарезал резьбу и доливал масло по мере его ухода. Вроде несколько лет так катался.
Kostya2013
Дымовик
Что не лечится?
Fodik
K
Kostya2013:
Дымовик
Что не лечится?
Это ты для чего спрашиваешь?Типа вылечишь?
umakc
25 November 2020
Вообщем спасибо все за советы! Жалко было, но поставил новый 105 ТСМ-пока конечно всё норм..Время покажет,но как и Вы и ребята у которых ставил,говорят за два года +- существования 105-го не одного возврата после замены.
12 people online
12 people online
