Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Dikon
3 November 2020
VanTex:
Kostya2013
Если память не изменяет то это TSB 16-1086.
VanTex, всё-таки память вам изменяет, это БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 15-1076😊 Скачать: https://yadi.sk/i/Qg1q8OTo09aACg
И не неверный расход воздуха виновник, а то, что уплывает масса атмосферного давления В спайке SP901 и SP903. Как результат, параметр BARO в переменных данных может показывать либо 95 КПА либо 105.
VanTex, вы пишете очень интересные для меня вещи. Давление BARO у меня низкое 95 кпа, давление MAP тоже низкое 96кпа. 1,6/125.
Жгут меняли, MAF чистил. Что я должен сделать, что бы BARO соответствовало наружному давлению, а MAP находилось в заданном диапазоне 99-101 кПа. Спасибо вам. пы.сы. Что такое спайка SP901 и SP903?
aptypkaa
5 November 2020
а может быть такое что вилки подклинивают но ошибка не вылазит и тсм перегревается ? продавец выдал такую версию ))
как проверить вилки на подклинивание если ошибок нет ?
Kostya2013
5 November 2020mobile
aptypkaa
По вращению валов в нейтрале наверно
aptypkaa
5 November 2020
это как? на них посмотреть чтоли? я имею ввиду не разбирая коробку
Kostya2013
aptypkaa
))) по данным с датчиков валов.
АНДРЕЙ1973
5 November 2020
aptypkaa:
в СПБ всех диагностов забанили? смысл вам смотреть что-то, если сами не отремонтируете.
aptypkaa
5 November 2020
K
Kostya2013:
да датчики не смотрел. ни 1 ошибки нет, проверял форсканом
Dikon:
На 1.6 125 есть датчик MAP?
Dikon:
Заменить MAF на исправный.
Dikon
5 November 2020
Нет, нету. Давление как-то высчитывается через MAF, в процессе расчета участвуют: Расход воздуха, температура впуска, величина открытия дросселя и строит таблицы BCM. Взрыв мозга в общем.
Это и хотел услышать, тоже также думаю.
5 November 2020
Dikon:
Всё верно. И исходя из полученных измерений рассчитывается BARO. Соответственно, если измерения верные, то рассчитанный BARO будет совпадать с фактическим.
Dikon:
С учетом того, что проблемный жгут заменили, остается только сам MAF. Но, я бы попробовал сначала просто поставить заведомо исправный, посмотрел на результат. Вдруг проблема в жгуте осталась.
Dikon
5 November 2020
TCM на угад брал, диагност репу чесал 50/50, а этот-то и хрен с ним если не угадал, напрягать никого не хочется. 5 тыш маздовский вот такой возьму: L3H5-13-215, говорят те же яйца-только в профиль и цена в три раза ниже. 🙂
Azat83
5 November 2020
Добрый день, подскажите пожалуйста хорошего мастера по адаптации коробки в СПБ!
Dikon
5 November 2020
Azat83, с какой целью вы хотите произвести адаптацию?
Azat83
5 November 2020
Dikon:
Начала дёргаться на второй, прошлый раз делал адаптацию вроде нормально стало, проехал 20000км и снова начала.
Dikon
5 November 2020
Azat83, вы можете произвести дорожную адаптацию сухой коробки powershift своими силами. Данный способ не уступает программной адаптации.
Этот цикл следует выполнять на ровной дорожной поверхности.
Запустить двигатель.
1. Выжмите педаль тормоза ( не используйте стояночный тормоз ).
2. Переместите рычаг выбора передач в положение DRIVE.
3. Подождите 15 секунд.
4. Переместите рычаг выбора передач в положение REVERSE.
5. Подождите 2 секунды.
6. Повторите шаги 1-5 в общей сложности 10 раз.
7. Разгонитесь из неподвижного состояния до скорости 24,1 км/ч (15 миль в час) без интенсивного открывания дроссельной заслонки.
8. Плавно тормозите до полной остановки в течение как минимум 6 секунд.
9. Повторите шаги 7-8 в общей сложности 5 раз.
10. Разгонитесь из неподвижного состояния, без интенсивного открывания дроссельной заслонки, переключая передачи в последовательности 1-2, 2-3, 3-4. и поддерживая частоту вращения двигателя в диапазоне 1700-2000 об/мин.
11. Разгонитесь до скорости от 80,5 км/ч. ( 50 миль в час ) до 104,6 км/ч. (65 миль в час), переключитесь на 6-ю передачу и поддерживайте стабильное положение дроссельной заслонки при частоте вращения двигателя ниже 3000 об/мин. в течение как минимум двух минут.
12. Повторите шаги 10 и 11.
smis
5 November 2020
где это делать, чтоб менты не приняли?))
Kostya2013
Dikon
Маздовский ++, тоже брал, но номер не скажу, Где-то в архиве! Но made in USA! Написанно! Работают одинаково с родным, меняю раз в пол года, разницы нет.
Dikon
5 November 2020
K
Kostya2013:
Отлично!!! Тоже возьму.
Зачем так часто? Я 6 лет не менял.😂
Dikon
5 November 2020
smis:
🤣На трассе где-нибудь, у меня, например, в 10 км от дома есть дублёр км 3 длинной, там нет никого, вот там иногда развлекаюсь.😊
Azat83
5 November 2020
Интересная процедура))) но что то вызывает сомнения, кто то уже так делал?
Dikon
5 November 2020
Azat83
Это официальная процедура от Форда.
Azat83
Если бы вы внимательно читали пусть всю тему,а хотя бы её шапку то и там бы нашли эту инструкцию
Kostya2013
Dikon
В смысле между собой!))
aptypkaa
6 November 2020
кто покупал ТСМ модули американские?
я купил за 30 тыщ, внутри 2 кольца было и инструкция по адаптации. 2020 года выпуска. выглядит как новый, коробка правда нефига не FORD. написано сделано в мексике... подделки на рынке вообще бывают, или только китай перепаянный?
Fodik
6 November 2020mobile
aptypkaa
У американского другая коробка,на фотке справа америка.
VanTex
https://autodata.ru/training/2020/1125_ford_transmissions/ Курс просили, держите, буду вещать
Dikon
6 November 2020
K
Kostya2013:
Константин, это вы ап чём? Я есть немного плохо понимать.🧐
Kostya2013
Dikon
Старый датчик я не выкинул, и маздовский есть, раз в пол года достаю один из багажника, ставлю вместо второго который пол года отработал, мою второй и закидываю дальше в багажник на пол года. Не в смысле что я каждый раз новый ставлю, к вопросу "зачем так часто"
Dikon
6 November 2020
K
Kostya2013:
Константин, и так бывает, это нормально.😂
16 people online
16 people online
