Magician-55
Купить оригинальный тсм производства continental , сделанный далеко не в Китае, у поставщика и купить барахло покрашенное у дяди лао, это разные вещи.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 317 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,3% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() Sync77: |
Читаю и аху... удивляюсь. Поддельные TCM сделанные в Китае ![]() |
M Magician-55: |
Как можно проверить ТСМ? вдруг это может проверить каждый, хотелось бы узнать. Какой проверке верить? Или всё везде рулетка? Не могу найти сайт производителя ТСМ. (не продавца) |
L Lega28: |
Всем привет. Сегодня выскочила ошибка P07A5, машина перестала включать четные передачи: ![]() Кто сталкивался с данной ошибкой? Чем закончилось? |
V VanTex: |
Демонтаж коробки, сцепления, замена вилки которая клинит, проверка элементов подвергающихся естественному износу. Ролики теоретически можно разработать. По ценнику не скажу. Они разнятся. В среднем снятие/установка 11-12 тысяч |
