Да тоже склоняюсь к модулю. Брал у чела, с хорошей репутацией. Ну если это блок, а 99% блок, репутацию мы ему подпортим, чтоб не впаривал.
Спасибо.
P.S. Шутку заценил
![😂](http://css.ffclub.ru/em/1f602.png)
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 172 | 16,2% | |
50000-70000 км | 121 | 11,4% | |
70000-120000 км | 310 | 29,1% | |
120000-150000 км | 164 | 15,4% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,6% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 122 | 11,5% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() dosipv1987: |
Привет! Хочу стать счастливым(а может и не очень ![]() обладателем ff3 2.0 powershift. Пробег 143 тысячи. Дайте совет, стоит ли связываться? Читаю, про коробку и понимаю, что нужно быть всегда готовым потратить 50тр... |
![]() dosipv1987: |
Всем спасибо за ответы! В своем бюджеты 500-550 focus единственная живая машина. Солярисы, рио, поло и т.д. сплошной хлам, либо смотреть машины от восьмого года. А хочется, что - современное и актуальным дизайном А этот фокус зацепил цветом Deep impact blue. Родной окрас, единственное локально дверь красилась и косяки на стыке бампера и крыла. Просто все запугали роботом, хотя некоторые из них ездят на dsg ![]() Сцепление менялось на 100 тысячах, насчет блока не уточнял. И извиняюсь за сообщения не по теме если, что. |
![]() dosipv1987: |
Ребят, и еще такой вопрос. Правда ли для того, чтобы продлить жизнь сцеплению необходимо в пробках/на светофорах переводить в нейтраль? Ну и использовать ручной или режим спорт при двежение в пробке? |
