296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
ВладимирВарвин
25 July 2020
Vrace:
И планка 113 мм на седане не нужна?
По-моему, это планка вообще нужна для сборки на конвейре. Там же подвеску собирают на еще не снаряженном автомобиле. А для ремонта, нафиг она нужна.
шурец
26 July 2020mobile
ВладимирВарвин
На снаряженном рычагам до 113 мм далеко. Нужно ещё сжимать.
ВладимирВарвин
26 July 2020
шурец:
Ну на снаряженном, плюс со среднестатистической нагрузкой.
m100
1 August 2020
Дня доброго уважаемые форумчане.
Пытался сегодня открутить болты на сайлентблоках задней подвески, эффект = 0.
До этого (за сутки) обильно полил WD-40.
Подскажите как их открутить, где на каких рычагах гайки приварены, а где нет, и как открутить нижний болт крепления амортизатора?
Или: Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита!
ФФ2 2006 г. в. хэтчбек.
С уважением.
noxx
1 August 2020mobile
m100
Тут или греть или резать
m100
1 August 2020
Понял, только гайки на сайлентблоках приварены или нет?
EvilG
1 August 2020mobile
m100
Гайки приварены на сайлентблоки всех рычагов и внизу на крепления амортизаторов. Только развальные гайки откручиваются.
m100
1 August 2020
Понял, спасибо, значит, надобно болты крутить!
шурец
1 August 2020mobile
m100:
Хороший гайковерт должен тебе помочь.
m100
1 August 2020
Да есть мощный, да только не лезет он в под крыло!
шурец
1 August 2020mobile
m100
Подрамник сними с кузова. Даже если открутить не получится, то резать намного удобнее, чем на машине.
Pixel.357
21 August 2020mobile
Сжать подвеску до 113мм и откручивать
Валик2
6 September 2020mobile
Я вот все читаю и не могу понять зачем все эту проставку 113мм ставят?
Вы же подвеску этим убиваете!
Пока вы дома спите - сайлентблоки под нагрузкой стоят, и постоянно под нагрузкой!
Я думаю что верно будет затягивать на просто стоящей на ровном месте машине.
Что бы после окончания движения нагрузка на сайленты пропадала и они возвращались в то положение в котором были затянуты.
При работе подвески сайленты за счёт резины будут стараться вернуться в своё исходное положение - то есть то в котором были затянуты.
FOCUSniik
7 September 2020mobile
Как вместо задних прямых стоек стаба из пластика поставить Г оразные с фф3 например(они же усилены)
Прямые разбивает ну просто жуть как быстро
Бендер.
Валик2
Да не обращай на это внимание, это только дебилы этой хренью пользуются, кто-то один вычитал в книжке и пошел вирус.
А уж тем более я не понимаю зачем сжимать подвеску до 113мм.когда раскручиваешь сайленты. Болты не раскручиваются от того что внутри втулки с болтом ржавчина, а не от того, что подвеска не сжата, если не откручивается то просто берётся болгалка. Я когда себе менял сайленты в 17 году или в 18, не помню точно, не пользовался никакой на 113 мм. Закрутилось как есть, потом в процессе движения сайленблоки сами сядут как им нужно. Прекрасно помню как в передних рычагах, сайленблоки не смог идеально запресовать, ну сели не до конца чтоли , через 5 км.езды сами сидели как с завода. Максимум что можно сделать это затягивать сайленты простоина стоящей машине, ну т.е. чуть чуть сжать подвеску поставив под рычаг домкрат, а сжать до 113 мм.не получиться, во всяком случае у меня не вышло, жопа начинает подниматься, ну или нужно посадить да зад двух борцов сумо и тогда пытаться домкратить.
ВладимирВарвин
7 September 2020
F
FOCUSniik:
Стабилизатор и рычаги менять на горбатые
FOCUSniik
Ещё вопросик.
Ставил с.б кортеко месяца 2 назад.
Сказали на сто что труп.
Обойма что точками отмечена болтается от руки(фото нового для примера)
Палец рычага очень легко болтается в с.б
Но по виду как новый,масло не вытекло(2м как никак)
Справа недюлю как лемф поставил, там чувствуется упор ,и эта серебристая штука не болтается
Значит хана ему?
Бендер.
FOCUSniik
Именно хана, то что ты точками отметил от руки болтаться не должна. Если ее клещами взять то можно немного пошевелить, но рукой точно нельзя, сил не хаатит))). Да и палец там должен очень плотно сидеть, я когда себе их менял у меня опора очень туго садилась.
Komandante
7 September 2020
FOCUSniik
20 тысяч назад ставил лемф. вчера посмотрел-левый уже потек. мокрый. хотя по колдобинам не гоняю. езжу аккуратно
FOCUSniik
Бендер. ну по ней ломтком тюк тюк и она звинит, видно что порошковая штука крутиться на железной обойме
Сниму рычаг сфоткаю
AndreyChinc
FOCUSniik
Если он целыйи болтается на пальце рычага, можно попробовать на анаэробный иксатор посадить
FOCUSniik
AndreyChinc с виду целый.
НО ломиком упирая очень легко рычаг ходит в сб.Даже без сопротивления почти
Правый лемф чувствуется упор,сопротивление
Pixel.357
10 September 2020mobile
Гениальный вывод. Генри Форд одобряет.
Так это сугубо только твоя проблема. Сначала разберись зачем оно так, прежде чем других дебилами звать.
Специально для потомка Генри - отверстия сайлентов рычагов и ответных посадочных мест становятся несоостны. Болты под перекосом откручиваются сложнее. А ржавчина, грязь усиливают эффект.
Если бы потомок Генри подумал, он бы вспомнил, что гайки не приварены только на двух рычагах.
Слабоумие и отвага всегда были отличительной чертой народных мачо в гаражах.
У вас адаптивные сайленты? С искусственным интеллектом? 😄
Не можешь какать - не мучай... Известна поговорка?)
А минимум? 😄
Ну поговорка выше - она в точку.
Жалко, что эту ветку не читают люди, связанные с технологией производства..
Хотя.. Может и хорошо 😄
scotti.91
10 September 2020
подскажите пожалуйста. Мне написали в осмотре.
Замена сайлентблок кузовной левый нижний поперечного рычага. Это какой именно из них?
Pixel.357
10 September 2020
scotti.91
Слева 3 поперечных рычага.
Фотку скиньте как оно написано или обратитесь к ним за разъяснениями.
А так левый нижний (исходя из текста) скорее всего "кости".
Вместо оргии с сайлентами можно заменить рычаг - от Мазды 1 в 1 и дешевле "BBP3-28-500A", на zzap 1500р)
Если есть интерес и возможность - можно сайленты поменять. Только самому если.
Отдавать кому либо уменьшает смысл замены сайлентов тем, что итоговая цена 4х сайлентов и работы по перепрессовке будут ближе к 3000р.
Чем просто стоимость 4 сайлентов.
Плюс запрессованый на коленке/мачо на СТО не идет в сравнение с новым заводским рычагом.
scotti.91
10 September 2020
Pixel.357
документ не рядом сейчас, только такое фото.
Ну да, я планировал купить рычаг, но только какой именно из трёх, вот и спрашиваю)
Pixel.357
10 September 2020
scotti.91
Сайлент нижнЕГО поперечного. Скорее всего да, кости.
Даже 1300 есть у вас в Омске. Я б махнул целиком.
Бендер.
11 September 2020mobile
Pixel.357
Очень жду фото где вам лично удалось сжать подвеску до 113мм. То что сайленты стоят не сносно это есть, но откручивается великолепно видимо вы просто не пробовали, вы еще напишите, что гайки колес нельзя открутить т.к. на них вес машины давит. Я лично перебрал 3 подвески, 2 на фокусе и одну на мондео, даже официалы так поступают, если не откручивается, то берут болгарку, чтобы не сорвать приваренную гайку. А если взять ваш размер которому вы следуете то получается у вас всегда машина стоит с перекошеными сайлентами т.к. на обычной не загруженной машине подвеска даже близко не сжимается до этого расстояния в 113 мм. И из всей подвески сильно перекашивает только 2 болта, которые крепят маленькие косточки, как правило почему-то именно они больше всех и закисают. И сколько я тут на форуме сижу, ни разу ни от кого не слвшал чтобы при откручивании выставляли зазор в 113, только при затяжке и то единицы остальным это просто не удавалось и затягивпли болты на стоящей машине. Короче я не собираюсь спорить с диванным экспертом, те люди которые сами лично разбирали подвеску, меня поймут и подтвердят мои слова.
Pixel.357
11 September 2020
Бендер.
На форуме есть примеры. В ETIS целая инструкция. Лично я конкретно этот момент сжатия не фотал и в ближайшие 5 лет туда вряд ли полезу.
Но есть одна фотка, где я оставил пасхалочку ☺️
Щас бы сравнивать палец с бубликом 🤭
Причину нужно искать в моментах, когда авто загружено и подвеска работает. Подсказка - отверстия становятся соосны при 113мм.
У вас есть орден "За переборку"? 🙂
А остальные кроме вас - "дебилы"?
Бендер.
Pixel.357
Когда машина стоит на колесах там расстояние 160-170 мм. Можете замерить сняв колеса, и поддомкратив один рыгач когда он встанет ровно с другим, это легко понять по стабилизатору, ну когда машина на яме стоит а сайленты ровно встают ну где-то даже при 150мм, можете сами убедиться, сняв колесо и немного поддомкратив рычаг. Я даже у официалов про проставку в 113 мм не слышал. А я знаю 2-х людей которые работают. Они все затягивают подвеску просто на стоящих колесах, ну вернее просто рычаг подпирают когда машина на подъёмнике висит и все.113 мм. Можно добиться только когда совсем сильно сжать подвеску, ну или нужно загрузиться по полной, вы даже когда едете, у вас подвеска этого значения достигает в самых самых редких случаях. Ничего личного но вы мне напомнили одного моего преподавателя из универа, я с ним тоже постоянно спорил, он всегда утверждал как это должно по книжке а я ему всегда говорил как это происходит вживую на производстве.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
